Prise USB, portable et charge
Indienrad
Prénom : Paul
Re: Prise USB, portable et charge
Messagepar Indienrad » 18 juin 2024, 07:19
Xan a écrit :L idée est sympa pour eviter de se faire piquer son smartphone... mais ton smartphone principal n est pas en recharge du coup ?
Depuis l’achat je n’ai pas fait de trajet suffisamment long pour penser à la recharge du portable qui sert de point de partage de connexion (écran éteint il consomme bien moins que l’autre avec l’appli Waze qui tourne). Au pire je pense qu’avec les 2 prises du chargeur ce sera jouable.
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 18 juin 2024, 07:22
Xan a écrit :Un reparateur de telephone m a indiqué que les chargeurs type allume cigare ou adapteur sur vehicule génèrait une usure prematurée de la batterie. (Verifier la temperature du dos du portable durant la charge)
Très probable : d’ailleurs heureusement que sur ma voiture je m’en sers monté sur la grille d’aération centrale. Avec la clim en été il est refroidi. À moto le vent devrait suffire.
Messagepar Daniel78 » 18 juin 2024, 13:34
Sinon il y a Organic Maps qui fonctionne avec des cartes hors ligne, tout en gardant 100 % des fonctionnalités.
C’est un fork de Maps.me qui s’appuie sur OpenStreetMaps.
C’est vraiment pas mal : https://organicmaps.app/fr/
Sans trackers et autres mauvaises choses :
Pas de publicité
Pas de pistage
Pas de collecte de données
Pas d'appel au domicile
Pas d'inscription fastidieuse
Pas de tutoriels obligatoires
Pas de spam excessif
Pas de notifications push
Pas de logiciels malveillants
Erick
Messagepar Erick » 18 juin 2024, 22:33
j'utilise aussi Osmand+ pris sur f-droid. c'est open source et ça fonctionne hors reseau ( carte telechargees)
plouf
Messagepar plouf » 18 juin 2024, 22:59
Je suis dubitatif...
J'en utilise un et la charge est très lente par rapport à un chargeur secteur, la batterie chauffe peu, le tel n'est pas chaud en main.
Tel en wifi et en charge sur l'allume-cigare le processeur chauffe plus que la batterie.
Avec le chargeur à la maison la batterie chauffe beaucoup plus. Je teste actuellement en charge normale au lieu de charge rapide, pas vraiment de différence car la batterie semble toujours chauffer autant quand on touche l'appareil.
Messagepar mimi.lulu » 19 juin 2024, 08:36
Parce que tu ne dois pas utiliser les mêmes câbles ?
plouf
Messagepar plouf » 19 juin 2024, 09:22
Je n'ai qu'un câble qui navigue de l'un à l'autre :sorry:
Messagepar JicéduVar » 19 juin 2024, 17:44
C'est le téléphone qui gère l'intensité de charge, ce n'est pas la prise USB du véhicule.
C'est le contraire, si la prise USB du véhicule est limité à 1A comme c'est parfois le cas, la batterie va mettre plus de temps à charger.
Messagepar JicéduVar » 19 juin 2024, 17:47
Il faut vérifier ses caractéristiques, ces adaptateurs USB/Prise allume cigare sont souvent limités à 1A, pour les smartphones plus récents, il faut plus (2 ou même 4A).
Par exemple : Adaptateur
plouf
Messagepar plouf » 19 juin 2024, 20:04
J'ai jeté un oeil, le chargeur maison sort 20W, avec un ampérage qui varie entre 3 et 1.6 A suivant le voltage de sortie.
L'adaptateur allume-cigare sort 10W, un voltage entre 4.5 et 5.5 V, et 2 A.
Messagepar Daniel78 » 19 juin 2024, 20:56
Qu’est-ce que tu utilises comme chargeur domestique ?
La tension de sortie est censée être fixe, non réglable, autour des 5 volts.
Pour le chargeur allume-cigare, 10 W ça doit être la puissance en entrée, sous 12 volts.
Et effectivement comme dit Jicé, c’est le téléphone qui contrôle le courant et la courbe de charge en fonction du niveau de charge de la batterie.
Ça ralentit vers la fin. Comme quand on remplit une bouteille sous le robinet, vers la fin on réduit le débit pour ne pas déborder.
Messagepar JicéduVar » 19 juin 2024, 21:13
Daniel78 a écrit :....Pour le chargeur allume-cigare, 10 W ça doit être la puissance en entrée, sous 12 volts....
Pour les 10 Watts c'est parce que l'adaptateur USB peut délivrer 2 ampères en sortie USB (5.5V).
Les constructeurs de voitures normalement n'indiquent pas des watts, mais des ampères quand ils donnent les caractéristique de leur prise allume-cigares.
plouf
Messagepar plouf » 19 juin 2024, 23:44
Daniel78 a écrit :Qu’est-ce que tu utilises comme chargeur domestique ?
Un truc acheté au supermarket, vu que le tel est livré sans :sorry: .
Dessus il est écrit:
-input AC100-240V-50/60Hz, 0.55 A
-output 5 V, 3 A, 15 W
9 V, 2.22 A, 20 W
12 V, 1.67 A, 20 W
Est-ce le tel qui choisi ce qui lui plait?
Sur celui pour auto/moto il est écrit:
-input DC 12-24 V, 1.3 A
-output DC 4.55-5.25 V, 2.1 A
Messagepar Daniel78 » 20 juin 2024, 15:21
9 V, 2.22 A, 20 W
12 V, 1.67 A, 20 W
Tu n'aurais pas use photo de ton adaptateur ?
J'imagine que tu y branches ton cable fourni avec le téléphone.
Avec à une extrémité une prise USB A, et à l'autre une micro USB ou USB C.
La sortie au format USB devrait être en 5 volts. Pas de choix de tension à réaliser normalement.
Pour la température du téléphone, tout dépend si lorsqu'il est branché en 220 V ou en 12 V, tu te contentes de le recharger, ou si tu le fais bosser : streaming (3G/4G ou Wi-Fi), navigation utilisant la puce GPS et écran allumé (à moto par exemple).
Le bearer Wi-Fi ne consomme pas plus (même plutôt moins), que le bearer 3G/4G/5G. Mesures faites en labo par des collègues de Lanion.
plouf
Messagepar plouf » 20 juin 2024, 18:07
Voici le chargeur de la maison:
https://www.carrefour.it/p/ploos---usb- ... 99459.html
Donc utilisé avec le cable usbc/usbc fourni avec le tel.
Le modèle allume-cigare effectivement usb/usbc.
https://www.carrefour.it/p/ploos---usb- ... 67243.html
J'ai deux tel, samsung. Un 04s et un A14.
Les deux accepte la charge rapide, mais sur le même chargeur le 14 chauffe bien plus que 04, même en charge normale au lieu de rapide.
Le 04 est perso, le 14 usage pro.
