Réglage de phare
Gaston
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : Z750, SoleX 3800
- Prénom : Christophe
Réglage de phare
Y a-t-il une possibilité de régler en hauteur la phare des Bullet ?
Le mien est réglé bien trop haut, il éclaire bien les panneaux suspendus aux voûtes des tunnels, mais quasiment pas la route, et la nuit j'ai régulièrement des appels de phares de voitures venant d'en-face.
Alors si quelqu'un pouvait me donner un petit conseil ce serait super sympa !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Pas de réglage.
Oui,c'est le bordel,pas de solution(j'ai pas encore essayé avec mes amortos +longs,de nuit)
La mienne éclaire très bien avec son phare H 4,mais un peu haut.
petitgilou
Suis déçu
C'était justement la question que je voulais poser ce soir, après avoir bien regardé partout pour ne pas passer pour un idiot.
Mias je n'ai point vu de réglage, de petite vis cachée dans le pourtour chromé, hormis celles qui servent à le fixer à la pièce en fonte.
Mais mon narcissisme peut se contenter de cette non réponse: j'aime éblouir!
Y'a un réglage !
L'a pas beaucoup d'amplitude, mais y'a un réglage...
Faut désserer les deux petites vis qui tiennent la porte de phare sur la casquette, puis, on joue sur la grosse vis du dessus (toujours sur la porte de phare). Plus on serre, plus ça redresse le cuvelage vers le haut. Donc, on déssere jusqu'à ce que la vis soit libre, on fait bouger le cuvelage pour l'incliner vers le bas, on resserre doucement pour pour faire remonter l'ensemble et quand ça va à peu près, on resserre les deux petits vis en bas et on remet un dernier coup sur la vis du haut pour la serrer sans la bloquer.
Reglage faible!
Oui,Marco,mais c'est insuffisant sur la mienne.Faudrait peut-être ovaliser les trous.
C'est la question que j'ai jamais osé poser de peur de passer pour un co_.
Hé oui, ma Bullet est récente et éclaire trop haut. Je vais essayer le coup des cure-dents.
Chauffe Marcel!!
Ben jacques,mon cadre n'a pas subi une chauffe de retrait...mais au moins trente,vu la gueule du cadre à l'achat!!!
