Ampoule de phare
Ampoule de phare
Messagepar mimi.lulu » 06 juil. 2008, 22:14
Euh, pourquoi mon ampoule de phare pète ? Enfin, c'est plutôt le feux de croisement qui a pété.
Hier j'ai roulé environ 1 heure, je me suis arrêté environ 3 ou 4 minutes, j'ai laissé le moteur tourner et quand je suis reparti l'ampoule de phare avait pété. Le phare fonctionnait, mais plus le feux de croisement.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je coupe les lumières quand je laisse le moteur tourner à l'arrêt ?
D'autre part (je découvre les Bullet), je n'ai trouvé qu'un seul gros fusible sur toute la moto... C'est normal ? :oops:
Re: Ampoule de phare
Messagepar fab le motard » 06 juil. 2008, 22:47
t'en as un ?
moi je ne sais meme pas si j'en ai un et ou il peut etre :lol:
vitessecool
Prénom : Marc
Messagepar vitessecool » 06 juil. 2008, 22:54
mimi.lulu 900 Div a écrit :je n'ai trouvé qu'un seul gros fusible sur toute la moto... C'est normal ?
Oui c'est normal! D'ailleurs, qu'est-ce qui est anormal sur une Bullet? :lol:
D'habitude il n'y en a qu'un et il est tellement gros que les fils fondent avant le fusible... Image
Messagepar cose » 07 juil. 2008, 09:36
:D oui et si tu dépasses pas l'ampérage de ta batterie il pète aussi de temp en temp, alors tu choisis soit le fusibles soit les fils :lol:
je met du 8 ampéres, mais y en a qui roule avec du 25 :shock: sa pète pas :twisted: , ah cette bonne odeur de fils cramé...
dominique
Messagepar dominique » 07 juil. 2008, 11:07
Le porte fusible indien est la première source de panne électrique sur nos bullet!... Il est fortement recommandé de le remplacer rapidement par un modèle européen!
Pour cose, la valeur correcte est de 15 ampéres :!: :wink:
dominique
Messagepar dominique » 07 juil. 2008, 11:24
mimi.lulu 900 Div a écrit :Euh, pourquoi mon ampoule de phare pète ? Enfin, c'est plutôt le feux de croisement qui a pété.
Il te faut certainement vérifier et resserer toutes les connexions dans le phare (et sur toute la machine!)... Un mauvais contact fait chauffer les circuits et fragilise le matériel électrique! Personnellement, je met du "WD40" partout et réguliérement! Mêmes sur les cosses des ampoules! :idea: :wink:
Messagepar JacquesD » 07 juil. 2008, 11:29
Il faut aussi vérifier la mise à la masse principale qui se trouve derrière la fixation supérieure du support batterie sur le cadre, il faut gratter la peinture de la partie cadre et passer un peu de graisse de vaseline avent de replacer le tout et de serrer.
Messagepar Ded31 » 07 juil. 2008, 12:31
dominique a écrit :Personnellement, je met du "WD40" partout et réguliérement! Mêmes sur les cosses des ampoules! :idea: :wink:
Etrange... Quel intèret le WD40 sur les cosses électriques ? :?:
Messagepar JacquesD » 07 juil. 2008, 15:12
Faute de spray "spécial contact" cela améliore quelque peu.
dominique
Messagepar dominique » 07 juil. 2008, 16:55
C'est comme le parapluie!...je l'ai toujours dans les sacoches; Cà éloigne l'humidité,çà favorise les contacts électriques et çà évite l'oxydation de tout ce qui peut s'oxyder! En un mot; C'est l'ami du motard qui roule sous la pluie :!: :idea: :wink:
serge
Messagepar serge » 07 juil. 2008, 17:00
C'est peut-être à cause des haricots...
...ceux qu'il y a dans le phare, c'est à dire toutes ces cosses qui à force de prendre du jeu finissent par occasionner des mauvais contacts qui peuvent griller les ampoules...
béni soit Saint Tony Wilson-Jones...
dominique
Messagepar dominique » 07 juil. 2008, 17:08
Les haricots; Cà fait pas pèter que les ampoules :!: :idea: :P
Messagepar Ded31 » 07 juil. 2008, 17:18
WD 40, c'est une race de haricots !
:MDR:
