pour déconnecter le démarreur , rien de plus facile , il suffit d'enlever le cache de la chaine primaire, et déviser la plaque alu en haut partie démarreur les pignons peuvent être enlever, tu remontes le tout, le démarreur reste en place, tourneras dans le vide si tu l'actionnes ou tu te fabrique une tôle de fermeture qui viendra à la place du démarreur. et puis sa sera comme au bon vieux temp , au kick.
si tu enlèves tout , tu gagnes du poids et tu iras encore plus vite
l'histoire de la diode , j'ais pas compris non plus, a moins que sa sert a mettre le jus en sens unique , mais où faut il le mettre?
le TCI est simple à remplacer, fiches.
y a donc une boite TCI nouvelle génération et un power box sur la Thund et un nouveau relais de démarreur, mais sa démarre le mieux au kick, faut pas 3 tours comme au démarreur.
Puis le TCI c'est peut être du placebo , mais un carter de pêter sa coûte aussi plus chère.
