Infos pour le rassemblement de la RA en 2020 cliquez sur l'image ci-dessus
N'oubliez pas d'adhérer à la Royal Association Cliquez ici... ...
Power box sur Bullet fonte.
Membre RA 2019
Modèle de votre autre moto : Bullet 612 Fonte boite bon coté, Guzz V7 Racer.
Messagepar Ded31 » 03 mai 2010, 12:55
Suite à MaiZenLot, j'ai décidé de monter le Power Box qui était bêtement stocké dans mon garage. Et là, le me pose la question :
:idea: Comment le brancher ? J'ai 4 fils. Deux jaunes, qui doivent aller sur l'alternateur d'après l'étiquette. Et 1 noir et un rouge.
Ils se connectent où :?: A la place du régulateur actuel ? Mais ce ne sont pas les mêmes couleurs ! ou directement en sortie d'alternateur ? Mais en soudant ou avec des cosses ??? J'ai pas de doc de montage.... Helpeu !
Dans chaque vieux il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé !!! (Groucho Marx)
Modèle de votre autre moto : citroën c15 diesel
Re: Power box sur Bullet fonte.
Messagepar yvesmetz » 03 mai 2010, 13:08
c'est tout simple : les deux fils jaunes vont sur ta sortie alternateur et ils n'ont pas de sens de branchement, le noir à la masse, le rouge à la batterie mais en passant par le fusible !
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 03 mai 2010, 14:25
Merci Yves :amour:
:idea: Mais est-il possible de le brancher directement à la place du bloc alu actuel. Je veux dire par là sur le même raccord connecteur a 4 fils. Ce qui éviterais des branchements à la sauvage !
Si c'est possible, je coupe la fiche de l'ancien module, et je soude les fils dessus proprement. Mais là, quels fils sur quels fils :?:
Messagepar yvesmetz » 03 mai 2010, 14:48
oui, tu dois pouvoir te servir des raccords d'origine, un plus, une masse et les deux phases, mais pour ce qui est des couleurs, tu t'adresses à un daltonien pur souche, alors là c'est la merde car je ne suis même pas capable de te donner le nom d'une couleur quand je la vois....je fais tout au multimètre et à la lampe témoin, et ça marche trés bien.....pas dur de déterminer la continuité d'un ou plusieurs fils.....ohmmètre et vas-y !
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 03 mai 2010, 14:56
yvesmetz a écrit :....mais pour ce qui est des couleurs, tu t'adresses à un daltonien pur souche, alors là c'est la merde car je ne suis même pas capable de te donner le nom d'une couleur quand je la vois.........
Put'1 cong, deux Daltoniens qui parlent couleur. On frôle le sublime :MDR: :salut: :applause: vive le forum :applause:
:wink:
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 03 mai 2010, 16:53
Merci Yves :amour: J'ai fait comme toi, testeur et je te raccorde les 4 fils et ça marche !!!
Super !
:demon: Même un super Dalton peut y arriver :mrgreen:
claude
je me sens bien à l'aise sur ce forum
Modèle de votre autre moto : Bullet 500 export 1994- Calif 11000 EV 98
Prénom : Claude
Messagepar claude » 04 mai 2010, 08:54
Un peu tard mais cela peut toujours servir à d'autre, le schéma que j'avais reçu avec mon powerBox.
en noir et blanc :lol: :lol:
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 04 mai 2010, 17:52
Merci Claude.
J'ai coupé de bout de câble de l'ancien bidule. et j'ai gardé la partie ou il y avait le connecteur à 4 fils. J'ai soudé dessus le cordon du Power box en respectant les fils. Et youpydooo :!:
Membre RA 2019
Modèle de votre autre moto : Bullet 500 1992 (BV4)
Messagepar Marco » 04 mai 2010, 23:03
Ded31 a écrit :...Put'1 cong, deux Daltoniens qui parlent couleur. On frôle le sublime...
Encore deux de plus et il ne nous manquera plus que Rantanplan !
(du calme, Joe, du calme ...)
"La liberté des autres étend la mienne à l'infini".(Mikhail Bakounine)
Membre RA 2019
Votre moto : EFI Bullet Standard
Modèle de votre autre moto : HD 1200 Hugger 89, BMW 1200 RT 05, EFI standard 16, Guzzi V 85 TT 19
Messagepar claude et flo condrieu » 05 mai 2010, 11:34
N'oublie pas Ded , que le power box remplace les deux composants à "ailettes", donc tu branches avec des cosses plates femelles fixées aux fils venant du power box , dans le connecteur en plastique du faisceau électrique , et hop ! :wink:
La lenteur, comme secret du bonheur ! ;)
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 05 mai 2010, 12:02
:D Oui Claude, c'est ce que j'ai fait.
En fait j'ai supprimé les anciens bidules. Puis j'ai coupé le câble d'un des bidules. Ce bout de câble muni du raccord, je l'ai soudé aux 4 fils du Power Box et j'ai connecté le power box en lieu et place de l'ancien ensemble :!:
Membre RA 2019
Messagepar claude et flo condrieu » 05 mai 2010, 12:04
parfait , un soucis de moins :wink:
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 05 mai 2010, 12:34
:non: Ouf, je serais pas obligé de rouler en BMWWWé :wink:
brunoetz
royal participant
Messagepar brunoetz » 19 juin 2011, 17:49
Alors il faut mettre le fil noir du powerbox à la masse du cadre ?
C'est drôle moi j'ai trois fils qui sortent du stator , deux vont sur un fil jaune ^powerbox et le troisième va sur l'autre fil jaune powerbox.
Toi tu as mis deux fil stator a un fil jaune et les deux autres à l'autre jaune ?
En fait si je comprends il n'y a pas de partie du circuit qui tourne en alternatif. Tot passe en régulé et après la batterie ?
Ah oui une question encore, est-ce qu'on peut mettre la power box dans le boitier latéral gauche d'une fonte, celui qui contient le système de dépollution et le contacteur à clé. faut que ça soit ventilé un powerbox ?
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 19 juin 2011, 18:57
Tout à fait ! Dans le boitier tout y est bien ! J'te fais une photo.... Une tite seconde !
