Ayant monté des amortos Shock Factory il y a un an j'ai décidé, afin d'essayer de rendre la moto plus homogène, d'améliorer le comportement de la fourche : après l'arrière, l'avant (logique)
Le kit Hyperpro est très simple, il se compose d'une paire de ressorts progressifs et d'un bidon d'un litre d'huile 15W + notice (en anglais only).
Le coût est de 142 € livraison comprise, achat effectué via le site CharlyMoto
Le montage n'est pas très compliqué, il nécessite de démonter les tubes de fourche afin de changer l'huile et les ressorts. A gauche sur la photo huile et ressort d'origine, à droite huile et ressort Hyperpro. Nota le ressort Hyperpro est + court de 10mm.
J'ai procédé au démontage/remontage successivement tube par tube et n'ai pas rencontré de difficulté particulière. En prenant bien son temps l'opération m'a pris 2 bonnes heures.
Un rapide essai (80km) révèle un comportement immédiatement plus sain, l'ensemble est plus rigide sans trop perdre en confort mais avec une précision bien meilleure.
Au freinage la fourche s'écrase plus progressivement, avec une résistance accrue ce qui accroit la stabilité.Je suis donc satisfait de cette opération, la bécane s'avère plus réactive et homogène (AV/AR). Je conseille donc cet équipement sans réserve surtout dans l'hypothèse où l'on a déjà (ou on envisage de le faire) changé les amortisseurs AR.
histoire de faire de la place.
merci pour les précisions ...
personnellement je suis plus "miel de printemps" ...
