Sensation de vrillage au freinage
Messagepar nirlo » 17 janv. 2012, 15:31
Bonjour à tous,
un phénomène nouveau est apparu aujourd'hui : en manoeuvre à très basse vitesse et en tournant à droite, petit coup de frein avant et voilà que je manque de me vautrer. Je me rattrape in extremis.
Pourquoi je vous raconte ça ? Car cela vient avec une sensation que j'ai ces derniers temps que la fourche vrille au freinage, comme si le tube gauche voulait passer devant le tube droit.
J'ai tout vérifié : pression des pneux, serrage des écrous (j'en ai pas trouvé qui aient du jeu alors que c'est récurrent sur ma machine), fuites éventuelles au bas des tubes de fourche (c'est sec).
Je ne voie rien qui explique ce phénomène qui est apparu récemment.
Est-ce une sensation ? Je n'en sait rien.
Si quelque a déjà vécu ce problème sur une 500 classic, qu'il n'hésite pas à me faire partager son expérience.
Si quelqu'un a une idée quel genre d'huile mettre dans le tube pour les durcir un peu, je suis preneur aussi.
Note pour les modos : j'ai utilisé la fonction recherche " vrillage au freinage " et j'ai trouvé qu'un vieux topic sur la W 800; :|
Re: Sensation de vrillage au freinage
Messagepar Ded31 » 17 janv. 2012, 15:49
Vérifie que tu n'as pas une fuite d'huile sur un fourreau :roll:
Vérifie par la même occasion le serrage des platine haute et basse sur les tubes...
Messagepar yvesmetz » 17 janv. 2012, 15:57
Vrillage au freinage ???....de qu'est-ce que ?
Alors mon expérience, est que pour qu'une fourche vrille au point, décrit, il faut qu'un des deux tubes ne plonge pas à la même allure que son voisin (trop dur, trop mou)
Je te dis pas quand c'est bloqué d'un côté .
Dissymétrie qui a effectivement de fortes répercussions sur la direction lors des freinages .
Y en a qui pourrait prévenir d'ailleurs avant de donner leur bécane à essayer !.....Grosse frayeur, quand, surprise .
Messagepar pinsole07 » 17 janv. 2012, 16:00
nirlo a écrit :Bonjour à tous, ...
... une sensation que j'ai ces derniers temps que la fourche vrille au freinage, ...
Plusieurs solutions réponses à ton problèmes :
- sur les fontes : pas de risque de vrillage de fourche au freinage, il n'y en a pas !
- sur les Electras et les EFI, sur ce forum les pilotes conducteurs anticipent !
- Il n' y a que les lâches qui freinent !
Messagepar yvesmetz » 17 janv. 2012, 16:13
Sûr quand on roule avec des Motos de Zorro impossible d'avoir peur ! :D
Messagepar nirlo » 17 janv. 2012, 16:14
Merci les gars pour les réponses.
Y'en a qui décollent pas du forum on dirait.
Pour ce qui est des fuites, j'ai déjà vérifié, mais je reregarderais. Pour ce qui est des serrages, les platines se trouvent au niveau du phare c'est ça ? Pour faire simple :
manuel mécanique bullet classic 500, pages 74 à 77, chapitre 06-10, je vérifie les pièces numérotées 1 à 6 puis 10 et 11 ?
That's right ? :?:
Messagepar nirlo » 17 janv. 2012, 17:59
Je viens de regarder, a priori rien, si ce n'est de la graisse en trop au niveau de la platine inférieure (sous le phare). M'exprimai-je correctement ?
Pour les roues, comme ça à la main ça bouge pas. Ca m'arrange paskilfokej'rentechezmoiaprél'boulot ! :vroum:
Témasque 666
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 17 janv. 2012, 18:03
Parfois ,
vu que le ressenti est a l avant , on cherche a l avant
mais le probleme peut venir egalement de l arriere
jette un noueudnoeil au cul :D
Messagepar Utilisateur1 » 17 janv. 2012, 18:19
Ca serait quand même un peu canaille tortin chiffon carpette
d'avoir un té (en platine) si tant desserré que le tube coulisserait
sans que le gars Nirlo il s'en soive aperçu plusse tôt, nan?
Nirlo démonte donc ta roue et chouff si que ça serait pas un tube - au hasard
(pas vraiment) le gauche - qui resterait raide bloqué pas comprimable.
Quand à l'huile de fourche...Je me suis toujours posé une question :
Comment ce fait-il que dans les années 60 les gars qui courraient
avec des Manx, des G50, des A7R, des Macchi, équipées Roadholder,
Ceriani, Marzoch et consort se contentaient de coller dans leurs fourches
la même Castrol R30 ou R40 que dans le moulbif. 8)
Probable que ces machines étaient moins sophistiquées que les Bullets... :lol:
isawood
Prénom : Isa
Messagepar isawood » 17 janv. 2012, 18:32
pneu monté dans le bon sens ?
(je dis çà, j'ai un copain a qui c'est arrivé et qui ressentait un phénomène zarbi dans le même genre)
http://leswood.fr
Messagepar JacquesD » 17 janv. 2012, 21:03
Fuite ou pas à la fourche, il faut vérifier la Qté et la qualité d'huile dans chaque tube.
Je ne sais pas l'êge de la tienne, mais dans une machine âgée de 12 ou 13 ans, j'ai trouvé du cambouis très épais au fond des deux fourreaux (en plus de l'huile). J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer les fourreaux.
Messagepar Jackymoto » 17 janv. 2012, 21:11
Comme les autres,niveau d'huile égal des deux côtés et liberté de mouvement des fourreaux.
Je vais te dire que la mienne avec son double cames, se vrille déjà pas mal , quand tout est parfait...
Dans ma fourche, j'ai de la 20/50, comme dans le moteur.
Messagepar Marco » 17 janv. 2012, 22:55
nirlo a écrit :...à très basse vitesse et en tournant à droite, petit coup de frein avant et voilà que je manque de me vautrer...
Courage, y'en plus que pour trois mois... en avril-mai, à gauche toute, gaz en grand, ça va passer !
Messagepar Jackymoto » 17 janv. 2012, 22:56
non,des vendeurs.. :lol: Fôdrait ptèt pôser la question au père Jean,chez Trophy.
Comme dit Matmata (qui fait vriller les fourches,mais pour d'autres raisons!)un petit tour chez ton concessionnaire avec un essai rapide
serait peut être utile!
papymad
Votre moto : Diesel Bullet
Messagepar papymad » 17 janv. 2012, 23:05
c'est peut-être un peu simpliste, mais je complète ce que disait Isawood : pneu monté dans le mauvais sens et, encore plus simple, pression du dit pneu ??
et en effet, elle est neuve donc retour concession et vérification par le mécano...
A+
