Bonjour à tous,
j'ai une 350 Bullet indienne de 2004 qui fonctionne à merveille.
le coude d'échappement passe à 2 millimètres du carter moteur, tout près du couvercle pour sortir le filtre à huile.
cet espace tend à diminuer tout doucement mais sûrement depuis un an que je l'ai.
pour l'écarter, si on rajoute une rondelle sous la patte de fixation du coude d'échappement, ainsi qu'une rondelle sur les autres pattes de fixation de toute la ligne d'échappement, est-ce que je ne risque pas une prise d'air entre la pipe d'échappement et le coude d'échappement ? autrement dit une fuite.
avez-vous déjà eu ce problème ?
merci à tous,
bonne route.
proximité échappement et carter moteur
paquito 35
Topic author - Membre RA 2026
- Modèle de votre autre moto : Suzuki 650 V-Strom, Suzuki 125 GN
- Prénom : François
Re: proximité échappement et carter moteur
Vérifie aussi le serrage et le réglage du tendeur qui relie l'arrière de la culasse au cadre.
Témasque 666
- 650
- Prénom : T Max 66
paquito 35 a écrit :Bonjour à tous,
merci à tous,
bonne route.
Forcement que tu as des fuites , tu parles de pipe et de rondelle !!!!!
