Carte des membres 2019 de la Royal Association
N'oubliez pas d'adhérer à la Royal Association Cliquez ici... ...
Avec quoi démontez-vous vos pneus ?
Membre RA 2019
Re: Avec quoi démontez-vous vos pneus ?
Messagepar Limobull » 10 mai 2014, 21:46
fab le motard a écrit :faut pas desesperer
maintenant, je sais faire, grace aux copains du forum et à une crevaison au milieu de nulle part, dans un des endroits les p(lus perdu au monde.
( c'est bizzare, toutes les photos on disparues ??)
Pleure pas Fab, j'en ai moi des photos ousqu'on s'y met à 10 pour réparer ta roue :D
C'était lors de la GR 2009 et les gars de la RA étaient venus en nombre :super:
Membre RA 2019
Messagepar Limobull » 10 mai 2014, 21:58
Tiens, j'ai même retrouvé où c'était ton trou du fond du monde :D
Rien à voir avec Issoudun dans l'Indre, mais ici il s'agit d'un petit patelin entre Aubusson et Guéret.
pascal 91
Membre RA 2019
Votre moto : EFI Bullet Standard
Prénom : pascal
Messagepar pascal 91 » 10 mai 2014, 22:09
nirlo a écrit :Merci à tout le monde. Pour vider la chambre il eu fallu que j'ai un démonte obus. J'avais un bouchon qui faisait ça sur une autre machine, mais je l'ai égaré. J'ai xu faire trois magasin pour trouver des démontes.-pneu qui m'ont couté un bras -en tous cas plus cher qu'une réparation chez un artisan, sans parler des démonte obus -introuvables- Pour bien faire il faudrait que je m'entraîne sur une roue avec un pneu qui ne craigne rien. Car un pneu trop abimé, même en fond de jante, ça craint ! Puis il y a cette tendinite à l'épaule droite que j'ai laissé trainer et qui ne passe pas malgré le traitement. D'ailleurs demain line ! Je ne suis pas si vieux mais plus tout jeune non plus. Pour cette fois, je passe mon tour, mais je réessaierai, promis !
Merci beaucoup pour tes encouragements Marco.
Pour le démonte obus y à ça http://www.kaz-biker.net/article-25261177.html
Tit34
Membre RA 2019
Fonction au sein de l'association : Président
Votre moto : EFI Chrome
Modèle de votre autre moto : Bullet Standard verte
Messagepar Tit34 » 10 mai 2014, 22:15
Pour me dépanner j'ai fais ça, ça marche bien
de Frédéric Dard
Membre RA 2019
Modèle de votre autre moto : MZ 250 ETZ SIDE-CAR
Messagepar fab le motard » 11 mai 2014, 08:48
Merci Paul pour les photos souvenirs :) :)
Cyanno
Membre RA 2019
Messagepar Cyanno » 01 août 2018, 18:32
Salute à tous !
Je remonte ce sujet..... ben oui ca vient de m'arriver, retouvé ma fonte apres 20j de garage avec pneu arr à plat..
un vieux clou pas tres visible enfoncé entre 2 scultures
qu'a cela ne tienne... me rememore le topic de marco... je demonte et arrive le moment ou je vois mes 2 outil fourni par Enfield
ai facilement commencé a les plier et de toute façon m'en aurait fallu un 3ieme, j'avais une chambre d'avance et des rustines de chez decatl
comme Nirlo... mes souvenirs sur 600xt sont flous a ce sujet mais j'ai des images à 2 et avec les pieds et qqes mauvais coups et qqes foirages...
donc direction garage/voiture/emboutellage/remontage : 3jours
remontage bien passé - je test demain matin et refait les pressions et reglages frein
et donc, c trop bete, 3 bonnes barres ca doit se trouver, si ca arrive dans la pampa
l'autre chambre qui servira de reserve, j'attend d'avoir des rustines autres que pour velo
quelles sont les longueurs acceptables pour nos pneus ? et le materiau ?
sur le net ya de tout : Démonte pneu Pro JMP (qui m'a l'air bien, 40e) ou Set de démonte pneu JMP 200 mm
en 3 magasin + 2 garag/moto rien trouvé
Ps : pour regonfler quand on est dans la pampa ? est ce les cartouches style decatl 16g de CO2 jusqu'à 9 bars/130 PSI fonctionnent
ou faut il utiliser plutot style Pompe à pied double corps TURBOCAR avec manomètre
Membre RA 2019
Modèle de votre autre moto : Bullet 612 Fonte boite bon coté, Guzz V7 Racer.
Messagepar Ded31 » 01 août 2018, 20:08
j'avais pris y'a longtemps deux démonte fneux chez Dafy, et ils font toujours l'affaire.
Une 20-taine de cm me semble... a pneu près.
Dans chaque vieux il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé !!! (Groucho Marx)
Membre RA 2018
Messagepar Jackymoto » 01 août 2018, 21:14
Les plus pratiques sur route sont mes démonte pneus en tôle, fournies avec les Jawa ou CZ.
Légers et costauds (3.50 €):
https://www.jawaparts.com/fotky6872/fot ... irovat.jpg
A l'atelier , j'utilise des Michelin courts spéciaux moto ou ceusses de mon père pour les bagnoles.
Je suis épaté par les gars qui dessinent les cartes routières, c'est une sacrée responsabilité, t'imagines qu'ils oublient un virage! Brèves de comptoir Gourio.
Noël
Membre RA 2019
Votre moto : 350 Fonte (Bullet)
Localisation : Le Pas de Calais et quelques fois en Belgique
Messagepar Noël » 02 août 2018, 19:47
de bons démonte pneus de 25cm font l'affaire mais le vrais démontes pnesu, ceux que j'utilise at home sont des démonte pneus de roue de voiture qui ont facile 50 ou 60cm. Je ne sais pas si cela se trouve encore. Les miens datent de mon oncle qui démontait ses Heinkel et autres Deuches... (il faut parfois rouler dessus avec
Le gros problème pour démonter les pneus de la RE, c'est de décoller le pneu de la jante et ensuite pouvoir l' enlever de la jante.
Bon courage.
les cimetières sont plein de gens qui se croyaient indispensables! (Proverbe arabe)
Membre RA 2019
Messagepar JacquesD » 02 août 2018, 19:57
Des démonte-pneus très costauds, les Michelin "FUSIL" (c'est la référence), on en trouve en occase et aussi des neufs réputés être "sous licence Michelin". Ils sont assez encombrants et difficiles à emmener en balade. :mouais:
Membre RA 2018
Messagepar Jackymoto » 02 août 2018, 20:41
Eh, bé si tu te tapais des tubeless, là tu verrais ce que c'est qu'un pneu collé (serre joint ou étau obligatoire)
Un pneu ordinaire, si tu le montes au savon ça vient tout seul. Et facilement si tu passes derrière un cochon. :)
Tit34
Membre RA 2019
Messagepar Tit34 » 02 août 2018, 21:09
Sur le bord de la route je décolle avec la béquille centrale en faisant tourner la roue au sol à l'horizontale
La roue étant démontée la moto est forcément sur la centrale.
J'amène la roue prêt de la centrale et j'incline la moto pour glisser la roue sous la centrale...je me sert du poids de la moto pour décoller le pneu
on répète la manœuvre plusieurs fois....
Ça marche trop bien, faut pas être pressé... bon ç m'a rendu service deux fois seulement , il y a surement d'autres moyens plus efficaces :)
de Frédéric Dard
Membre RA 2019
Messagepar filou » 02 août 2018, 21:42
Tit34 a écrit : il y a surement d'autres moyens plus efficaces :)
Oui, la carte bleue et l'assistance.
:oups:
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 02 août 2018, 23:07
J'ai monté récemment un n'Avon sur la roue arrière (19") avec mes deux minutes d'une 20 taine de cm et les talons.
C'est pô facile facile, mais ça se fait.
J'aurais pas aimé faire ça aujourd'hui âr exemple !!! :012:
Noël
Membre RA 2019
Messagepar Noël » 03 août 2018, 06:33
:oups:
A condition que le dépanneur te trouve dans la brousse.
Même dans les "Ô de France", les dépanneurs ne sont pas très futés.
On a un pote anglais, David, qui a attendu deux ou trois heures avant que la dépanneuse arrive.
