Il faut que je démonte la selle pour accéder à une patte qui s'est cassé. (elle maintien un relais ou un truc électrique).
le plus simple pour ôter cette foutue selle?
bon je sais, c'est une question un peu ridicule mais j'ai peur que les ressorts me saute à la figure..
Une réponse me faciliterais la vie...
demontage selle RE Classic.
- Votre moto : MZ
- Prénom : Patrick
Re: demontage selle RE Classic.
De mémoire, un axe à l'avant avec du 13 et côté ressorts ça se démonte sur le cadre avec deux écrous.
Les ressorts n'étant pas en compression si tu ne t'assieds pas dessus , tout vient tout seul en quelques minutes.
- 650
- Prénom : T Max 66
CRICKET a écrit :Il faut que je démonte la selle pour accéder à une patte qui s'est cassé. (elle maintien un relais ou un truc électrique).
Pourtant un cricket c est monté sur ressort , tu devrais maitriser
- Votre moto : 500 Sixty 5
J'ai le même problème, je ne suis pas arrivé à démonter la selle, j'ai fixé le régulateur avec 2 attaches Colson et ça fonctionne très bien comme ça. Le charme d'une RE c'est que c'est fait de bric et de broc...
Salut, comme l'a dit Torque, en 5minutes chrono, la selle est tombée. Un écrou vers l'avant (besoin d'un racagnac) et deux autres écrous au niveau des ressorts.
Rien de compliqué.
Rien de compliqué.
Topic author - Messages : 17
- Votre moto : 500 Electra X
- Modèle de votre autre moto : KAWAZAKI 1200 ZRX
- Prénom : THIERRY
Merci!
en effet ,je craignais que les ressorts soit sous pression.
trop facile, y a plus qu'à faire chauffer le fer à souder....
- Prénom : THIERRY
Autre question...
les vis et autres boulons cessent de tomber à partir de combien de bornes?
- Votre moto : 500 Café Racer
- Prénom : Fabrice
CRICKET a écrit :Autre question...
C'est variable, la part des anges pourrait on dire
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Remplacer par du nylstop ou mettre du frein filet. et fini les écrous baladeurs.
- Prénom : THIERRY
Merci!
je cours acheter tout ça!
- Prénom : Fabrice
Une tite lichette de vernis à fifille, ça coûte rien et ça freine très bien
Charles Bukowski
Charles Bukowski
- Prénom : Fabrice
Même fixation cassée sur ma standard à 1500 km, le concessionnaire en a demandé une à l'importateur mais il semble que c'est très fréquent, conclusion, on garde la même avec soudure et renfort.
