Ma direction est billée depuis longtemps et je voudrais enfin m'attaquer à ce problème.
Ca fait bien 3 ans que j'ai acheté les cuvettes et les billes de rechange mais je ne me suis jamais lancé dans le démontage.
J'avais trouvé sur le forum un chouette tuto (de Jacques?) avec photos sur cette opération menée pas à pas, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus.
Un des points sur lequel je m'interroge est de savoir s'il faut démonter les "main tubes" de fourche. Il me semble que oui...
Il y a fort longtemps j'avais démonté ces tubes de fourche pour en redresser un qui avait été tordu légèrement lors d'une rencontre avec un arbre . Je ne me souviens pas s'il s'agit d'un pas à droite ou d'un pas à gauche?
Si quelqu'un peu me rafraîchir les idées sur ce sujet, ça m'irait bien
Démontage colonne de direction
Topic author - Membre RA 2024
Re: Démontage colonne de direction
druid a écrit :Pas à droite.
Donc à gauche ...
Oui il faut déposer les "main tubes" en les "vissant" dans la tête de fourche avec une clé hexagonale de 1/2 pouce (ou avec la tige support des repose-pieds AV, qui a la bonne dimension.
Pour récupérer les billes il faut placer un seau ou une poubelle sous le té inférieur, placer un chiffon au fond du seau pour empêcher le rebond des billes.
Il vaut mieux changer les billes, car si les cuvettes sont "billées", les billes ne doivent plus être très sphériques.
Bon courage.
Bon courage.
- Modèle de votre autre moto : R1150R
Tu peux regarder ici
viewtopic.php?f=32&t=14697
Tu as acheté cuvettes et billes !
Dommage car il existe un ensemble "roulements coniques" plus simple à monter, et surement plus efficace.
Mais aussi plus cher !
