jeu roue arrière...
Topic author - Membre RA 2023
- Modèle de votre autre moto : Guzzi 850 V7 Stone
- Prénom : henri
jeu roue arrière...
Bonjour
Ou est passé le "post" relatif au jeu dans la roue arrière...Je trouve pas! J'ai du jeu (pas beaucoup) dans la fourche arrière...j'avais lu un post intéressant à l'époque mais voilà je le trouve pas. Enfin si vous avez le lien ou mieux si vous savez comment résoudre ce petit problème alors merci
Re: jeu roue arrière...
Essaie d'abord de nous préciser où tu penses que ta " fourche AR " a du jeu (spiel pour l'Yves)
-axe du bras oscillant?
-axe de roue?
-fixations des amortisseurs?
-axe de roue?
- Prénom : Jean-Paul
et surtout déplacer le post dans la rubrique à Descouates...
- Prénom : henri
Oui c'est vrai...le jeu est dans l'axe de fourche. Environ 3-4mm de jeu. Merci
- Prénom : henri
axe de bras oscillant et pas de fourche...excuses!
- Bullet 500
Si c'est une Rosbeef c'est des bagues . En bronze je crois. L'ami PRYT pourrais confirmer.
Si c'est une Indienne d'origine c'est des bagues " silent-bloc " caoutchoutiques probablement fatiguées.
Si c'est une Indienne reconstruite ça peut être les mêmes caoutchoutiques mais elles peuvent aussi être en métal et ce métal peut avoir commencé à usiner le logement...J'ai eu ce problème.
T'as une clé de 38 ?
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : felipe
J'ai eu ce jeu sur la mienne, quand j actionnais le frein arriere tout le bras oscillant bougeait, il faut changer le silent bloc dans l'axe du bras oscillant....comme je n'ai ni chalumeau, ni presse pour sortir le bazar, j'ai changé le bras oscillant complet (environ 120 Livres)
Depuis ça fonctionne nickel
- Prénom : henri
...c'est si compliqué que ça à changer? C'est rentré en force? Pourquoi un chalumeau?
Pour brûler les silent blocs (un chalugaz suffit).
C'est de la routine pour moi, même si c'est du boulot peu marrant.
Oui le silent bloc est rentré en force dans le bras oscillant. Il faut tourner deux rondelles épaisses et les serrer avec une grosse tige filetée.
L'avantage des silent blocs, c'est que ça ne demande aucun entretien ( ta bagnole , sauf si c'est une 2cv ou une DS est montée comme ça.)
C'est la souplesse du caoutchouc qui fait le pivot.
Par contre il faut bloquer le tout en remplaçant un amorto par un fer plat qui bloque le bras oscillant à mi course.
Tes silent blocs sont morts probablement car ton bras a été serré dans n'importe quelle position.
- Prénom : henri
Ok bien compris. Par contre à la remonte avec des silents bloc neufs la position pour les serrer c'est laquelle? Mi position? Si ceux d'origine ont été serrés dans une mauvaise position c'est à l'usine. Mais bon j'ai déjà fais 22000kms peinard donc je vais pas leur en vouloir...
Il faut virer les amortisseurs, et te faire un bout de fer plat avec deux trous espacés de 247mm pour une fonte.
Tu mets ça à la place de l'amortisseur et tu serres.
- Prénom : henri
Merci bien compris. je vais faire ça d'ici une dizaine de jours. D'ici là je commande chez Hitch les silents. Bon weekend
Tu prévois une scie voleuse pour enlever les restes dans le bras, et une bombe de peinture...
- Bullet 500
Si tu n'as pas de " Scie voleuse" tu peux avantageusement te servir d'une râpe à fromage
pliée approximativement - et dans le sens de la longueur - au diamètre intérieur du tube à
nettoyer.
Pour ce pliage démonte le moteur du cadre et sers toi d'un tube inférieur autour duquel tu
effectueras le cintrage aisémment.
nettoyer.
- Prénom : henri
Merci pour tout.
