bonsoir
j ai besoin de vos conseils;
le cable du compteur vitesse a cassé en bas de roue. En regardant au plus prés de la roue je trouve l'écrou qui me semble-t-il serre le speedométre à la roue désiré, et le speedométre quand la roue tourne suit le mouvement d'ou le cable cassé. j'ai remis un coup de clef mais le speedo remonte quand la roue tourne.
quel cable choisir je vois le basique à 8 euros et le uk made à 24 euros. sachant que le proprio qui me l'a vendu venait de le changer avec celui à 24 euros, si je pose l'équation : un cable casse tous les mois et que je multiplie par 12 ça fait cher le budget câbles cassés.
En un mot j'ai besoin de vos lumière.
merci
le cable du compteur - 500 royal enfield sixty five 2004
Re: le cable du compteur - 500 royal enfield sixty five 2004
En principe, seuls les deux bouts de métal (qui pénètrent dans le flasque du côté droit de la roue pour tourner avec elle) sont en contact avec la roue.
Le boîtier du speedo ne doit pas toucher la roue, il est "pincé entre l'écrou de droite et une rondelle ou une entretoise qui tient le boîtier du speedo écarté de la roue.
Fais bien attention, il semble que quelque chose ne soit pas monté correctement du côté droit de ta roue.
Si l'image correspond à ton montage, il se peut que l'entretoise n° 2 ne soit pas correctement en place ou soit trop courte.
- ++motos roue avant.jpg (166.21 Kio) Vu 3543 fois
Topic author - Messages : 36
- Prénom : julien
merci je vais regarder ça de plus prés, c'est en faisant que nous apprenons le mieux. et pour le cable le basic ou l'alternatif uk ?
Les câbles sont solides, ce sont les boîtiers en plastoc qui sont minables.
Comme il est dit plus haut, si le boîtier tourne, c'est qu'il est mal monté.
J'ai eu la même chose lors d'une crevaison, une fois la chambre changée et la roue mise en place, je pousse la moto la bague trouve avec et m'enroule le cable autour de la roue !!!.
Desserre ta roue légèrement pour que ta bague-compteur puisse avoir du jeu latéral, essaie plusieurs position et vérifie dans quelle position il n'est pas entrainé par la rotation de ta roue, resserre vérifie quand tu tourne ta roue qu'il ne tourne pas avec et qu'à l'intérieur le petit carré tourne bien. Profite s'en pour graisser le tout.
j'ai eu même problème cable cassé près de l'embout j'ai réussi à sortir ce qui restait avec une mêche et jai "resserti" l'ensemble et ça tient depuis plus de 2000 km comme dit Jacques D contrôle la fixation du boitier et graisse un max ...
- Prénom : julien
merci pour vos réponses, je vais voir si j'y arrive
Le speedo-maître dont c'est qu'on cause existe aussi en métal... donc moins fragile, en principe.
- Prénom : julien
Bon que dire, le speedo drive est métallique, j ai beau faire il tourne toujours, donc il y a un truc que je pige,pas toutes,les,pieces y sont la rondelle de feutrine, la rondelle mécanique, l entretoise, le speedo, la rondelle métallique et l écrou. Il y des ergots quelque part ou un sens caché pour la positionner (sachant que j ai tout essayé)?
djulien a écrit :Bon que dire, le speedo drive est métallique, j ai beau faire il tourne toujours, donc il y a un truc que je pige,pas toutes,les,pieces y sont la rondelle de feutrine, la rondelle mécanique, l entretoise, le speedo, la rondelle métallique et l écrou. Il y des ergots quelque part ou un sens caché pour la positionner (sachant que j ai tout essayé)?
Si tu n'y arrives pas, prends des photos et montre-les nous. Elles sont souvent plus parlantes que les textes.
As tu fais fonctionner le mécanisme à la main???
Si il est bloqué c'est normal qu'il tourne.
Autrement, il manque une entretoise qui serre la partie fixe.
- Prénom : julien
merci à tous
speedo drive réparé, j'ai tout graissé à fond.
Maintenant je vais gérer la vis que j'ai cassé.
