Je vais vous faire part d'un problème que je rencontre depuis les tous premiers tours de roues.
Voilà. lorsque je lâche les mains, , la moto tire tellement à droite que j'en tomberait presque.
Le mécanicien, lors de la première révision m'a dit ne jamais avoir vu ça sur une moto neuve, et que les roues étaient décalées.
Bien entendu, le concessionnaire est informé, le garagiste va faire passer l'info
Le but de ce message est un partage d'expérience et de suivre le déroulement de cette affaire.
Voili
V
Est elle conservatrice ?
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : Bullet standard Efi
- Prénom : David
"je ne m'intéresse à rien, tout m'intéresse"
Re: Est elle conservatrice ?
Cadre ou bras oscillant loupé ...peut être vrillé dans le transport.
Il suffit de passer un manche de balais à travers les rayons posé sur les deux bras du bras oscillant.
Tu mets ta fourche droite et tu regardes de l'avant de la machine si l'angle de ta fourche par rapport au manche à balais est droit.
5 minutes pour faire ça.
- Prénom : David
Voilà, est ce concluant ?
- DSCF9393.JPG (450.75 Kio) Vu 3305 fois
Pas concluant car il faudrait faire ça sur un plan, pas dans le gazon...en outre la fourche n'a pas l'air parfaitement droite.
Oui, essaye de te mettre sur un ciment, et règle ta roue avant bien droite.
Le manche à balais (choisi bien droit!) doit être à la même longueur de l'axe du bras oscillant des deux côtés.
- Prénom : jean-Pierre
Est-ce qu'une roue arrière simplement mal centrée (par exemple trop décalée à gauche) ou désaxée (réglage des escargots différents sur les 2 bords) ne pourrait pas produire cet effet ?
- Votre moto : 500 EFI Trial
jpv17 a écrit :Est-ce qu'une roue arrière simplement mal centrée (par exemple trop décalée à gauche) ou désaxée (réglage des escargots différents sur les 2 bords) ne pourrait pas produire cet effet ?
Oui. Çà vient de m'arriver et maintenant c'est corrigé. Enfin presque (je rentre pas dans les détails).
Comme par hasard ma couronne avait les dents qui brillaient d'un côté car la chaîne "forçait" sur ce côté, la couronne n'étant pas dans l'alignement.
- Prénom : David
Très bien, je vais refaire la photo et le test par la même occasion dans de meilleures conditions. Je posterai l'image.
Quant à la roue arrière mal positionnée, cela est à exclure car la moto sort de révision, la chaine a été retendue, le mécano est sérieux.
Ce qu'il m'a dit, ce n'est pas que les roues n'étaient pas alignées (cadre vrillé ou autre), c'est qu'elles étaient décalées.
On imagine qu'elles sont parallèles, mais en regardant la moto de dessus elle ne suivent pas le même axe, elles sont décalées.
En regardant depuis l'avant, les flancs droit des pneus s'alignent (!), un décalage d'environ 2cms se fait à gauche...et oui, les pneus n'ont pas la même dimension...
Je réitère cette précision, je ne suis pas particulièrement à la recherche de solutions, j'espère vivement que les responsables en trouveront une; c'est là, des informations livrées qui pourront le cas échéant servir à d'autres
Il y a plein de motos aux roues décalées ainsi. Beaucoup de BMW à cardan, par exemple, qui en cedant à la mode des gros peuneus pour faire sportif ont élargi la jante arrière uniquement du côté où il y avait de la place, c'est à dire à gauche.
BMW s'en sort en disant que c'est pas grave et que ça reste "dans les tolérances"...
- Prénom : David
Ah, je ne savais pas.
Oui, mais eux, ils peuvent rouler sans les mains
Pour être sérieux, c'est le comportement de la moto (ss les mains...) qui m'interpelle.
daba a écrit :Ah, je ne savais pas.
Ben si ton mécano est hors de cause, et ton cadre pas vrillé, mais si elle tire à droite sans les mains donc quand tu décélères, t'as plus qu'à y atteler un panier et elle va filer droit !
tu l'as achetée neuve ? d'occase ? tu connais son historique ?
- Modèle de votre autre moto : Plus de moto
Attention au réglage des escargots
Il ne faut pas forcément les positionner symétriques mais de manière à ce que les deux roues soient parfaitement alignées (règle de maçon ou cordeau)
Idem pour les coups de pointeau sur les escargots qui sont parfois fantaisistes.
Sur la mienne il y a 3 crans d'écart pour que la roue soit parfaitement alignée.
Demande à Jacky s'il lui reste des escargots en limouzium et une fois ta roue bien alignée avec une règle hop 2 coups de pointeau et gaz.
Jean-luc a écrit :Attention au réglage des escargots
Bon à savoir, merci.
- Prénom : Gael
Merci Daba pour ce sujet car j'ai exactement les mêmes symptômes sur ma machine! Si tu trouves fais signe, en attendant je met le pot à gauche pour compenser!
