Image Image
problème démontage tubes de protection de fourche
Re: problème démontage tubes de protection de fourche
Messagepar Jackymoto » 19 avr. 2018, 21:22
Ou monter la casquette-té supérieur.
Messagepar cose » 19 avr. 2018, 22:02
:mouais: on vas y arriver
Ricardo
Votre moto : 500 Café Racer
Modèle de votre autre moto : Alcyon 125cc 1954
Prénom : Richard
Messagepar Ricardo » 19 avr. 2018, 22:52
D'accord,je vais donc me résigner à descendre le té.
Mais, quelle est la marche à suivre ?
Suffit-il juste de desserrer le gros ecrou central chromé ?
Puis de tapoter tout doucement pour faire descendre la colonne et le té ?
Et le remontage ? Quel couple dois-je appliquer sur cet écrou pour ne pas avoir de jeu ?
Aie aie aie...
J'avais presque fini de la préparer. ....
Messagepar Jackymoto » 19 avr. 2018, 23:52
Tu as une vis à tête hexacave à l'horizontal, sous le gros écrou dans un trou de la casquette, tu desserres ça de 3 tours, et tu fous un coup de marteau au cul de la clef(c'est une clavette) et après tu pourras monter la casquette de phare pour dégager tes tubes.
dodomart0
Modèle de votre autre moto : Interceptor , can am............
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 20 avr. 2018, 08:14
Tu as le manuel royal enfield EFI dans la documentation de : royalenfieldlesite.fr :)
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 20 avr. 2018, 08:21
Section 8 page 4
À lire et adapter
Ricardo
Prénom : Richard
Messagepar Ricardo » 20 avr. 2018, 09:59
Bonjour à tous !
Jackymoto, la vis dont tu parles, ce sont les numéros
20 21et 22 sur cette page ?
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/pa ... amp_Casing
Dodomart0, je vais voir de ce pas dès que je suis sur l'ordinateur !
Merci de votre aide les gars !
Ricardo
Prénom : Richard
Messagepar Ricardo » 20 avr. 2018, 12:02
Je viens de trouver le manuel en question sur le site.
C'es LA BIBLE !
Un grand merci !!!! :D
Donc j'ai bien localisé la vis dont tu parles Jackymoto, mais dois-je (j'imagine que oui) desserrer le gros écrou central chromé ?
Sinon rien ne va monter je pense ?
Messagepar Jackymoto » 20 avr. 2018, 12:11
Voui!
Ricardo
Prénom : Richard
Messagepar Ricardo » 20 avr. 2018, 13:26
Ok, super !
et, dernière question avant de quitter (enfin) le boulot ce soir et de pouvoir m'y recoller, y a t-il un document ou il y aurait TOUS les couples de serrages de la moto ?
Entre autre les petits boulons genre filtre à huile ?
J'ai la chance d'avoir deux clefs dynamométrique de précision et j'aimerai serrer juste comme il faut.
J'ai trouvé quelques valeurs de couples dans la "bible", mais pas ceux-ci.
Messagepar Jackymoto » 20 avr. 2018, 13:43
Oui, le livre d'atelier du concessionnaire...mon pote de Limoges a bouffé la grenouille(pas à cause de Royal, ni de sa gestion) et j'ai acheté le bouquin.
Ricardo
Prénom : Richard
Messagepar Ricardo » 21 avr. 2018, 08:04
Bonjour à tous !
J'ai réussi !
Grâce à vos explications, j'ai enfin réussi la manœuvre !
Deux beaux soufflets en place et les deux tubes vidangés et remplis d'une huile toute neuve !
J'ai remonté sans serrer hier au soir puis dodo.
Cet après-midi, je serrerai tout comme il faut puis demanderai l'aide d'un pote pour pomper sur la fourche pour le serrage final (comme j'ai vu faire sur plusieurs vidéos YouTube).
Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux, mais encore un grand merci ! :D
Messagepar cose » 21 avr. 2018, 15:27
Merci Ricardo :amour: de ce retour, cela fait plaisir :super: de voir et de lire que quelqu'un apprécie l'aide reçue par le forum.y en a qui demandent , prennent mais ne disent jamais si c'était bon ou montre le résultat, on reste sur la dent et sa coupe un peu beaucoup le souflet. :036:
Ricardo
Prénom : Richard
Messagepar Ricardo » 24 avr. 2018, 22:59
:oups: Ah ça, je donne toujours la suite des événements.
C'est un forum, donc un endroit où les gens s'entraident !
Le minimum, c'est de remercier les gens qui vous sortent de la mouise ! :oué:
Ricardo
Prénom : Richard
Oops !
L'image de début du post est une erreur !
