A l'occasion d'une crevaison j'ai dû retirer la roue arrière pour réparer et je me suis aperçu que les caoutchoucs dans le moyeu de la roue, dans lesquels le pignon vient s'engainer, sont tous fissurés. Bon j'ai oublié de faire une photo. C'est cette pièce là (x4):
http://accessories.hitchcocksmotorcycles.com/2267?qty=4&continue_url=https%3A%2F%2Fwww.hitchcocksmotorcycles.com%2Fpartsbook-pages%2F2096
(enfin je crois que c'est ceux-là, même si je les ai trouvé sur le schéma d'une roue à frein à tambour et pas sur une à frein à disque comme la mienne, mais je n'en suis pas encore à la commande)
Bref sur ma moto, les 4 sont fissurés et je pense qu'il faut les changer. Mais la moto n'a que 11000 Km. Ca vous semble normal cette usure ou c'est prématuré ?
Est-ce qu'il faut remettre de l'origine et repartir pour 10k bornes ou bien il y aurait de l'after-market qui aurait une meilleure longévité ? J'ai un peu cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé.
Question subsidiaire. Pour enlever la roue j'ai suivi les recommandations du manuel Haynes et j'ai monté la moto sur la central sur deux morceaux de bois pour laisser de la place pour sortir la roue par en-dessous et je m'en suis trouvé fort aise, sinon ça ne serait pas passé. Mais du coup ils font comment les baroudeurs pour réparer sur le bord de la route ? On couche la moto ou on démonte le garde-boue ??!
Je demande par curiosité, parce que quand la moto s'est mise à zigzaguer et que je me suis rangé sur le côté avec le pneu à plat, j'ai courageusement appelé l'assistance pour nous ramener tous les deux au bercail. Et heureusement, parce que même bien décollé de la jante, je n'ai jamais réussi à sortir le pneu. Juste à tordre les 2 démontes pneus fournis avec la meule. Pourtant j'étais tranquille dans mon jardin, avec le samedi devant moi pour trouver une solution. Finalement la roue a fini chez le copain à Bugs Bunny. De toute façon le pneu était pas loin du bout, c'était l'occasion de le changer. Si j'avais essayé sur le bord de la route, j'y serais encore, à regarder passer les motards qui, bizarrement, ne sont plus du tout aussi rapides à faire coucou que quand tout va bien.
cush rubber fissurés
Re: cush rubber fissurés
Pour les boudins en cailloux de choux, aucune importance (à mon avis).
Ils ne sont là que pour amortir les chocs produits par la tension de la chaine (démarrage ou changement de vitesse).
Qu'ils soient fisurés ou non, ils remplissent grossièrement leur role.
Pour le démontage de la roue arrière le garde bouze se lève facilement... et zou, plus de roue.
Autre méthode, coucher ou incliner la moto.
En bon français, ça s'appelle un amortisseur de couple.
Qu'ils soient fissurés n'est pas un souci tant qu'ils restent en un seul morceau.
Pour la dépose de la roue façon baroudeur, le truc est de soulever la moto d'une main pendant que tu détalonnes le pneu avec un démonte pneu tenu entre les dents et que de l'autre main tu appuies le tube de colle à rustine.
Mais ça les jeunes avec leurs Enfildenplastique ils savent plus y faire.
Pour tes caoutchouc Indien, tu les remplaces sa doit pas coûter une fortune et sa ira certainement bien jusqu'a la reception du colis.
Pour la crevaison en bord de route , tu positionnes ta moto verticalement à la route, béquille centrale sur bord du trottoir sur élevé, la roue arrière au dessus de la rue. 1 bonne heure, plus si tu dois chercher une pompe dans un quartier assez fermé...sous un soleil de plomb.
- Prénom : Denys
Les caoutchoucs amortisseurs de couple dans les moyeux de roue arrière, l'important est surtout qu'ils ne soient pas devenus trop durs en séchant : les 11 000 kms parcourus ne sont pas ce qui a pu le plus les détériorer, mais bien plutôt leur âge : le caoutchouc, en vieillissant durcit et devient sec, comme du bois et dans ce cas ils ne remplissent plus leur rôle, idem s'ils ont rétréci et laissent du jeu dans la transmission.
On le contrôle aisément sans démonter en passant la première et en évaluant le jeu en faisant tourner la roue d'avant en arrière et vice-versa.
Denys
Denys
- Prénom : Louis
Merci à tous pour les réponses. Je n'avais pas pensé au coup du trottoir mais encore faut-il en avoir un là où on crève et arriver à y monter la moto. Avec le pneu à plat j'ai pu constater que ce n'est pas fastoche de manoeuvrer... Sans parler de l'arrière de la moto qui va dépasser sur la rue pendant un temps certain... Du coup je vais me pencher sur le démontage du garde-boue, ça pourra me servir pour une autre fois.
Pour les amortisseurs de couple, effectivement je n'ai pas constaté de jeu flagrant en faisant bouger la moto d'avant en arrière à l'arrêt avec la première enclenchée. Donc je note que ça n'est pas bien grave. Du reste j'ai vu que Haynes préconise ce simple test sans démontage en maintenance de routine. J'en parlerai quand-même au mécano la semaine prochaine lors de la prochaine révision et au moins je ne serai pas surpris (pour ne pas dire mécontent) si à la suite du test il pense que c'est bon.
