Accident (un peu urgent)
Re: Accident (un peu urgent)
Pas les mêmes références pour les tubes de fourches ...
à la mutuelle des motards, quand tu as un accident, même à 100 m de chez toi, tu as droit à l'assistance et en plus ils emmènent la moto chez le mécano de ton choix.
Mais si tu as envie de bricoler ta moto, alors amuse toi bien et met nous des photos, c'est toujours sympa de voir tout ca
- Prénom : Denys
Plutôt que de chercher une roue d'occasion, il vaut mieux acheter une jante neuve et un jeu de rayons neufs et remettre la roue en état!
Denys
Denys
Les tés , les tubes avec ce qui est dedans , les fourreaux, les roulements de direction, la colonne, le pont pour rigifier (s'il y en a un), forment un ensemble qui s'appelle une fourche .
Alors lorsque je lis qu' il faut une demi-heure pour depose-repose , je ne parle pas d'essai, j'me dis que t'es bon pour la formule 1 .
Sans connaître la méthode spécifique, les couples de serrage, sur des k " motocyclettistes" j' y ai déjà passé des jours en plus en rendant , pour moi , un travail bâclé ( vivement que la méthode arrive), enfin pas content du résultat approximatif .
Combien de fourches mal montées, mal serrées, de directions tout pareil ai-je croisées, reajustees, réglées, pour que le pilote ne soit gêné en rien dans conduite, ben impossible pour moi de compter .
Des motos sans suspension avant car aucun ordre de serrage respecté c'est commun, .. et le pire de tout quand vous n'êtes pas prévenu, de partir en essai pour avoir une idée des travaux à effectuer, gain de temps, avec le deux roues qui fait quasi demi-tour sur place au premier freinage parce qu'un élément plonge mais pas son voisin .
Ouais y a des souvenirs, à cause d'autrui , qui vous poursuivre suite à grosse frayeur .
Métier à risques mécanicien deux roues .
- Prénom : Denys
yvesmetz a écrit :Les tés , les tubes avec ce qui est dedans , les fourreaux, les roulements de direction, la colonne, le pont pour rigifier (s'il y en a un), forment un ensemble qui s'appelle une fourche .
Je ne saurais qu'approuver tout cette démonstration évidente!
Je n'ai rien osé dire, mais je n'ai jamais réussi à remonter une fourche correctement en aussi peu de temps!
Denys
- Modèle de votre autre moto : Toutes mes Royal Enfields sont une mélange de pièces fonte Indienne, Electra-X et Redditch.
J'ai trouvé ça à ebay USA, il y a d'autres vctimes!
https://www.ebay.co.uk/itm/2010-2011-20 ... 0005.m1851
C'est bon marché à US $650.00, n'est-ce pas?
A.
A.
Vérole cintree comme on dit ici .
Topic author - en rodage
- Votre moto : 500 Café Racer
- Modèle de votre autre moto : Alcyon 125cc 1954
- Prénom : Richard
650$ pour ça ???!!
Bon je n'ai pas la prétention d'être meilleur que les autres, mais j'ai déjà démonté cette fourche avec le Té inférieur uniquement, et le remontage ne pas pris plus de trente minutes !
Couples de serrage respectés (je vous avais bien la tête avec ça) et l'essai sur route ben, j'ai roulé 1 an (moins la casse moteur...) avec et rien à signaler !
Freinage droit, aucune vibration, aucun desserrage.
Au démontage après l'accident (plus difficile car les tubes sortaient plus difficilement à cause du non alignement des Té) rien à signaler non plus, rien n'avait bougé.
La roue tombe en 1 minute, deux écrous/boulons + deux vis Allen et les tubes descendent tout seuls.
Par contre attention, lorsque je dit que je démonte remonte la fourche, je n'ai pas extrais les tubes des fourreaux !!!
J'ai juste ouvert le bouchon pour faire une vidange !
Ce qui, à mon avis, raccourci de beaucoup le temps de l'opération.
Pour l'ordre de remontage, j'avais juste suivi vos conseils à la lettre et quelques vidéos glanées à droite à gauche.
- Prénom : Richard
Bonjour à tous !
Alors, franchise déduite, ils me donnent 977 euros.
Ça ne fait pas si cher...
Alors plusieurs choix s'offrent à moi :
Après contrôle, si ok, ne pas changer le capotage de phare/té supérieur.
Pour la fourche, n'acheter que les tubes plongeurs, la question étant, peux-ton vraiment plier des fourreaux à 10 km/h ?
Et, surtout, pour la roue, j'ai vu ça :
http://accessories.hitchcocksmotorcycle ... eels/39393
mais sont-ce les bonnes jantes pour ma bécane ?! là, je suis total perdu !
Vous aurez compris que la manoeuvre serait de ne pas avoir à dérayonner et rerayonner les jantes (je l'ai fait une fois, pfouuu....)
Ils donnent cela comme explication :
"This set is a part number SPECIALWHEEL5 + SPECIALWHEEL6 sold as a pair which saves £20.00
These wheels are taken off relatively new bikes. The front is a WM2 x 19'' for disc brake models and the rear is WM4 x 18" for drum brake. This rear wheel will allow the fitting of a wider than standard tyre.
Condition 9/10
Note 1: Front Wheel - Can be used for any 19" disc brake model and also to replace the standard 18" wheels fitted to the 2009 - 2011, C5 Classic models (but remember in this case you would also have to replace the tyre, inner tube and rim tape).
Note 2: Rear Wheel - Can be used as a replacement for any 18'' rear wheel and also to replace the rear wheel on models which have 19'' wheels as standard (but remember in this case you would also have to replace the tyre, inner tube and rim tape)."
Sachant pour rappel que ma bécane est une bullet standard de 2015
Je dois commander tout ce weekend, car, suite à tous mes problèmes de cet été, je n'aurait bientôt plus d 'atelier pour bricoler alors je dois faire fissa...
Merci à tous pour votre aide !!
Condition 9/10
Suffit de vérifier quelle taille de jante est montée sur ta pétoire pour voir si ça correspond à ce qui est proposé par Hitchcocks.
J'avoue ne pas savoir ce qui est monté d'origine sur une Standard de 2015. Les EfI's 500, j'y connais que dalle.
C'est pas deux roues de 19 pouces ?
18" arrière et 19" avant, pack spécial occasion chez Bip.
Ta Standard de 2015 est en 19" partout ...
Tu peux mettre 18" mais PSB 1 dent de plus obligatoire pour le rapport final.
- Prénom : Denys
Ce serait pourtant plus économique de ne remplacer que la jante et les rayons, en une heure, c'est réglé!
Denys
Denys
La roue complète, occasion 9/10, est au prix de la jante seule, à 3 Livres près .
http://accessories.hitchcocksmotorcycles.com/39176
- Prénom : Olivier
Ricardo a écrit :Bonjour à tous,
Alors résultat de l'expertise : ils me filent 1200€ !
Et s'il en manque, je peux revenir vers eux !
Ca comprend : 2 tubes de fourche en entier, Té supérieurs et inférieur, cerclage de roue et 3 heures de main d'oeuvre.
Les prix ont été calculés sur le site Hitchcoock et la main d'oeuvre sur les prix pratiqués dans mon coin (ils disent 30 balles de l'heure, va falloir que je trouve quel mécano pratique ces prix dans mon coin !!! )
Je trouve cela pas si mal !!!
Bref, c'est reparti pour un tour !
30 balles de l'heure de mécanique non courante du côté de Fontainebleau ? En effet, c'est possible, mais en quelle année ? Pas en 2019 en tout cas. Il a pris sa retraite depuis combien de temps ton expert ?
Tiens, à ce propos, Jean Nohain est mort . mode déconne ON.
£189.99 chez ebay.uk, expédition comprise, donc €213.08, il faudra peut-être ajouter quelques euro pours les douanes.
https://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-ROYAL- ... SwrptbAoku
A.
