Infos pour le rassemblement de la RA en 2020 cliquez sur l'image ci-dessus
N'oubliez pas d'adhérer à la Royal Association Cliquez ici... ...
Casse rayons roue AR sur Electra2009 attelée
michel sandrine 74
Membre RA 2020
Votre moto : EFI Chrome
Re: Casse rayons roue AR sur Electra2009 attelée
Messagepar michel sandrine 74 » 01 oct. 2019, 22:17
bonsoir , je te dirais bien d ecouter les conseils de BB sur les classic les roue ar sont en 18, le side et la roue av en 19 il n y a pas de probleme de comportement routier ,pour le pneu je pense que le 4.00 est trop large reste en 3.50 le pneu est moins haut et tire moins sur les rayons,c est comme je roule et c est juste un conseil.cordialement.
jeep91
Membre RA 2020
Votre moto : Side-car Royal Enfield
Modèle de votre autre moto : efi classic
Prénom : jean pierre
Messagepar jeep91 » 01 oct. 2019, 23:29
Effectivement beaucoup de casse du en partie a ma conduite trop brutale et a un pneu carre side qui ne glissait pas.
Depuis changement du pneu que trois rayons et pneu bien entame a 3000 km.
Je voudrais monter une roue arrière de 650 qui a un montage avec des rayons droits sans coude donc moins fragile.
De plus changement plus facile puisque on peut enfiler le nouveau rayon sans tordre ni démonter les rayons voisins.
De plus sur l'Euro 4 il faut décrocher le bas de l'amorto pour ôter l'étrier pour sortir la roue pour déposer le disque pour enfin pouvoir monter le nouveau.
Bien sur la 650 a disque a droite et chaine a gauche mais si la largeur du moeyeu et alignement du disque et chaine correspondent cela devrait le faire.
A suivre.
PATCHEVY
Membre RA 2020
Votre moto : EFI Electra
Modèle de votre autre moto : TRIUMPH BONNEVILLE 2001
Prénom : PATRICK
Messagepar PATCHEVY » 02 oct. 2019, 09:05
Bonjour
Merci pour vos réponses et conseils.
Comme le dit JEEP 91, affaire à suivre..
Amicalement
PATCHEVY
Didier17
Membre RA 2020
Messagepar Didier17 » 02 oct. 2019, 10:11
pinsole07 a écrit :
Didier17 a écrit : ... ton pote a t-il trouvé un side ?
Oui, l'ancien de Jean Georges :oué: :oué:
:oué: en plus connaissant Jean Georges, il est nickel
PATCHEVY
Membre RA 2020
Prénom : PATRICK
Messagepar PATCHEVY » 02 oct. 2019, 18:37
Bonsoir
Petites précisions sur les rayons , données par HITCHCOCKS: les rayons standard , en inox, ont bien deux angles TRES légèrement différents ( +ou-- 90° ). Par contre , les rayons renforcés ( HEAVY DUTY) sont tous identiques...Par d'intérieur ou d'extérieur.. Ce sont ces rayons que j'aie sur ma jante. Et bien que renforcés, ils n'ont pas tenus plus longtemps que les "standards ".. A noter que ce sont les intérieurs qui cassent , au niveau du coude sur le moyeu.
A suivre..
PATCHEVY
royal participant
Modèle de votre autre moto : Velocette Venom Clubman, Velocette Iron MSS, Royal-Enfield 650 Interceptor
Prénom : Claude
Messagepar druid » 02 oct. 2019, 19:51
Forcément puisqu'ils n'ont pas le bon angle...
PATCHEVY
Membre RA 2020
Prénom : PATRICK
Messagepar PATCHEVY » 03 oct. 2019, 08:16
Bonjour
Mais pourquoi les vendent ils ainsi ?? Pour eux( HITCHCOCKS ) , la différence d'angle est infime.
Et c'est vrai que c'est pas flagrant: j'aie examiné les vieux rayons standards démontés avant de monter les "renforcés":très difficile de voir la différence. :017:
PATCHEVY
Membre RA 2019
Votre moto : EFI Bullet Standard
Modèle de votre autre moto : Bullet Fonte EC avec side Cozy Rocket
Messagepar mimi.lulu » 03 oct. 2019, 08:52
Je n'ai jamais cassé un rayon sur mon side...
Chépa comment vous roulez...
(faut dire que je n'ai roulé que 4000 km en 10 ans...) :LOL:
Jean-Luc aka mimi.lulu
royal participant
Prénom : Claude
Messagepar druid » 03 oct. 2019, 09:23
Patchevy, change de lunettes. Tu verras la différence d'angle.
PATCHEVY
Membre RA 2020
Prénom : PATRICK
Messagepar PATCHEVY » 04 oct. 2019, 08:22
Bonjour
D'accord avec toi DRUID, ma vision "angulaire" n'est pas parfaite mais comment expliques tu qu'HITCHCOCKS vende des rayons rayons renforcés qui ont tous le même angle de 90° et quelques???? :017:
Amicalement
PATCHEVY
royal participant
Prénom : Claude
Messagepar druid » 04 oct. 2019, 12:06
Quelle est la référence de ces fameux rayons renforcés sur le site Hitchcocks ?
PATCHEVY
Membre RA 2020
Prénom : PATRICK
Messagepar PATCHEVY » 05 oct. 2019, 08:53
Bonsoir
Voici la reference HITCHCOCKS des "heavy duty spokes" . Pour roue Ar de 19": 92715
Par ailleurs, en ajustant bien mes lorgnons, en regardant mes anciens rayons d'origine, il s'avère que les marquages, sur la tête du rayon, sont différents selon que ce sont des intérieurs ou des extérieurs. Et effectivement, l'angle est très légèrement différent.De quelques "pouillèmes".
Je songe sérieusement à mettre une jante de 18, en lieu et place de la 19 d'origine. Mais bon, pas facile à trouver une jante de 18 pour une Electra de 2009.Si quelqu'un à ça, je suis preneur...
Et devrais je aussi remplacer le pignon de sortie de boite par un avec une dent de plus ??
A suivre
Amicalement
PATCHEVY
le moteur tourne bien
Messagepar Ex-Gromono » 05 oct. 2019, 09:39
Idem @Ricardo solution (lui pour la roue avant)
http://accessories.hitchcocksmotorcycle ... eels/39177
et PSB +1 pour rapport final identique ...
Mais un side peut (doit ?) tirer plus court, d'autres te renseignerons ...
jeep91
Membre RA 2020
Messagepar jeep91 » 06 oct. 2019, 00:25
Vu ou les rayons cassent (a la courbure de plus ou moins 90 °) je ne vois pas vraiment ce que changera une roue en 18
Il me semble que sur ma classique 2017 j'ai une roue en 18 il faudra que je vérifie demain.
PATCHEVY
Membre RA 2020
Prénom : PATRICK
Messagepar PATCHEVY » 07 oct. 2019, 18:05
Bonsoir
Merci à EX-GROMONO pour le lien.
En (re) visitant le forum, je me suis aperçu que le sujet de la casse des rayons revenait souvent..Avec side ou sans side..
Mais à ce jour, apparemment, il n'y pas de solution miracle.
je vais donc opter pour une jante de 18, avec un petit pneu et je vais vérifier régulièrement le serrage de ces :tagl: de rayons.
Amicalement
PATCHEVY
