Efficacité frein bullet EURO 4
Topic author - Membre RA 2022
- Prénom : JEANLOUIS
Plusieurs pilotes font des remarques sur l'efficacité des freins des bullet euro4
En tout premier une période de rodage est nécessaire pour obtenir un peu de "mordant" et c'est normal
Ensuite sachez que les liquides de frein utilisés sont très bas de gamme et que la longueur des flexibles avec l'adoption et la position de la centrale de l'ABS est conséquente.
J'ai cependant réglé le problème en changeant mon liquide de frein par du DOT 5 + (la fiche technique dit DOT4 ou supérieur).C'est le jour et la nuit tant en sensations qu'en efficacité
Alors pour moins de 10 roros vous pouvez essayer ...(c'est un peu long pour purger surtout l'avant car long de tuyauterie)mais je l'ai fait seul.
Re: Efficacité frein bullet EURO 4
Double disk avant ?
ou fontana 250mm 4 doubles cames !!!
- Votre moto : 500 EFI Trial
- Prénom : Dom
jean louis 37 a écrit :ou fontana 250mm 4 doubles cames !!!
Y'a pas mieux....mon chéri ce tambour (enfin, quand il ne pleut pas trop )
Modifié en dernier par eglishadow le 15 déc. 2019, 15:28, modifié 1 fois.
TIME IS NOT MONEY !
une vidange du circuit de freinage ne peut pas faire de mal
d'apres le manuel d'entretien, ca doit etre fait tous les combien ?
un doublon ?
- Modèle de votre autre moto : BMW F650GS et bidza BMW R 8O G/S
- Prénom : Alain
Je note çà car je trouve l'efficacité des freins assez bof bof ...
- Prénom : jean-Pierre
cose a écrit :un doublon ?
normal : freins à disque à l'avant et à l'arrière sur les Euro4 !
fab le motard a écrit :une vidange du circuit de freinage ne peut pas faire de mal
Chaque fois que nécessaire !
- Kit 535
- Prénom : Jicé
jean louis 37 a écrit :....J'ai cependant réglé le problème en changeant mon liquide de frein par du DOT 5 + (la fiche technique dit DOT4 ou supérieur).C'est le jour et la nuit tant en sensations qu'en efficacité
N'est-ce pas plus simplement la purge du circuit qui a amélioré ton freinage ?
Que le changement des durites d'origine par celles dites aviation qui ne se dilatent pas (moins) sous la pression apporte une amélioration je peux comprendre mais changer le liquide, je suis plus dubitatif, ça signifierait que le DOT5+ est moins compressible que le DOT4 ?
JicéduVar a écrit :jean louis 37 a écrit :....J'ai cependant réglé le problème en changeant mon liquide de frein par du DOT 5 + (la fiche technique dit DOT4 ou supérieur).C'est le jour et la nuit tant en sensations qu'en efficacité
Oui c'est ce qui se dit sur le net (attention DTO5.1 pas DT05 (silicone) :
Le DOT 5.1 a un point humide d'ébullition d'environ 185 °. De plus le DOT 5.1 est deux fois moins visqueux que le DOT 4. En pratique, cela signifie qu'un système de freinage utilisant du DOT 5.1 aura un temps de réponse plus rapide, une meilleure modulation de freinage et une rétraction plus rapide des plaquettes
Je penche aussi pour le bénéfice dû à la purge plutôt qu'au DOT5.1...
Une viscosité plus faible n'entraîne pas une compressibilité plus faible ni un "temps de réaction" plus faible. Et c'est pas avec une Enfield que tu risques de faire bouillir tes freins!
Attention, ne pas faire n'importe quoi avec les liquides de frein...le mieux est souvent l'ennemi du bien!
Par contre, plus un système de frein comporte de sections souples (durits) plutôt que des conduites rigides, plus la commande sera spongieuse en raison de la dilatation radiale des durits.
- Kit 535
- Prénom : Jicé
jbt a écrit :......Et c'est pas avec une Enfield que tu risques de faire bouillir tes freins!
Quoi que quand je vois certains descendre les cols de montagnes sur les freins, doit-être bien chaud le liquide en arrivant en bas.
