SORTIE DE ROUTE
- Prénom : didier
Re: SORTIE DE ROUTE
Si tu enlèves le compteur tu doit pouvoir passer "l'écrou" par l'intérieur......
Édité par Pinsole07 pour enlever des balises inutiles.
Re: SORTIE DE ROUTE
eglishadow a écrit :le chantier avance-t-il comme tu veux ?
là aussi la sortie de route ou plutôt de chemin est assez déconseillée, mais il y a du talent ! :
sortie de route interdite
Ah la vache
Le salaire de la peur...et peut-être même pas de salaire du tout
J'aimerais pas être pilote et encore moins passager
Re: SORTIE DE ROUTE
En pratique, tu mets ça sans jeu, et tu resserres au bout de 100km s'il y a besoin.
Depuis quand un garage motos fait revenir le client pour lui rerégler sa direction ?
Faut commencer par bien enfiler les cages, puis d'y apporter par un presserrage la certitude que tout est bien en place, et ensuite y a qu'en essayant le véhicule qu'on saura pile poil c'qui convient au mieux comme réglage qui doit se situer entre zéro guidonnage (lâcher le guidon à bonne vitesse, qu'on laisse mourir les bras croisés tant que ça peut) et zéro louvoiement à forte vitesse, en virage (la moto qui ne doit pas se relever d'elle-même), et au freinage .....Trop serrée la moto louvoie, pas assez ça guidonne !....Le tout est de trouver le point d'équilibre pour être parfait .
Bien sûr la méthode d'usine convient, s'améliore, pour certains modèles spécifiques de direction surtout avec un frein de direction, mais c'que j'expliquais au-dessus c'est la solution infaillible après essai voire essais pour ne plus y revenir avant 70000-75000 bornes et aussi vivre la conscience nette .
Re: SORTIE DE ROUTE
"Depuis quand un garage motos fait revenir le client pour lui rerégler sa direction ?"
Mes clients du privé étaient tellement des caves qu'ils arrivaient avec des directions billées dures comme un bout de bois
ou l'écrou de blocage prêt à tomber et la fourche qui reculait d'un cm à chaque freinage! Ils m'emmenaient la moto
pour une vidange, et c'est en l'essayant que je découvrais ces horreurs. Sur les BM, avec leur précharge à la con, il m'est arrivé de changer des timken qui avaient 25000km, c'était le réglage de l'usine, pas d' un bricolo.
Modifié en dernier par Jackymoto le 12 mars 2020, 18:44, modifié 1 fois.
Re: SORTIE DE ROUTE
Et c'est pour ça, ainsi, que je suis devenu spécialiste en mise au point partie-cycle !...Un don, peut-être, ou après des centaines de motos voire beaucoup plus, ça devient de l'instinct .
Par contre pour régler un boitier de direction à vis globique, là, je ne connais que la méthode constructeur !
Re: SORTIE DE ROUTE
Le Dany, un jeune de mon nouveau pays, il roule simplement tube dans tube !
Re: SORTIE DE ROUTE
Les motos de grass-track n'ont que deux bagues en fonte pour gagner du poids.
Topic author - Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : TRIUMPH T100 2015 attelée
- Prénom : PATRICK
Re: SORTIE DE ROUTE
Bonsoir
Ouf, pas eu besoin de tout redémonter. Effectivement, en enlevant juste compteur et mano voyants jauge essence/defauts moteur, j'ai pu remettre en place le satané bidule. Merci de vos conseils.
Amicalement
PATCHEVY
Amicalement
PATCHEVY
- P_20200312_183324 [Résolution de l'écran].jpg (79.32 Kio) Vu 3422 fois
- Prénom : PATRICK
Re: SORTIE DE ROUTE
Bonjour
Petit souci avec mon entrainement de compteur. Il a tendance à tourner avec la roue....
Quel est le montage d'origine ? Y a t'il une entretoise ou une rondelle qui vient s'appuyer sur la face de l'entrainement ? Ou bien est ce le décolletage de l'axe qui vient s'appuyer sur l'entrainement??
Avec ma fourche à balancier, c'est un axe de roue de Classic qui est monté .Axe plus long ( env 250mm ) que celui d'origine de l'ELECTRA.
Et le decolletage est différent aussi.
J'aie fait une entretoise mais elle me semble trop petite..( voir photo )
Votre avis éclairé ?? Merci
Bon confinement et prenez soin de vous et des vôtres.
Amicalement
PATCHEVY
Amicalement
PATCHEVY
Re: SORTIE DE ROUTE
Si ta roue ne se ballade pas latéralement une fois serré, c'est bon.
- Prénom : jean-Pierre
Re: SORTIE DE ROUTE
Ci dessous, le montage sur une Bullet standard de 2015.
Pas d'entretoise extérieure. C'est l'arbre (l'axe) qui présente un épaulement.
Montage similaire sur l'hymne à la joie l'Himalayan.
- Prénom : PATRICK
Re: SORTIE DE ROUTE
Merci a vous. JACKYMOTO, ma roue bouge latéralement, une fois serrée. Je viens de vérifier. Je vais redémonter. Je me pose une question au sujet de l'entretoise que l'on voit sur une photo de JP, entre le roulement et l'entrainement de compteur.Je me demande si je l'aie bien....
A+
Bon appétit, bon confinement
Amicalement
PATCHEVY
A+
Amicalement
PATCHEVY
Re: SORTIE DE ROUTE
PATCHEVY a écrit :Merci a vous. JACKYMOTO, ma roue bouge latéralement, une fois serrée. Je viens de vérifier. Je vais redémonter. Je me pose une question au sujet de l'entretoise que l'on voit sur une photo de JP, entre le roulement et l'entrainement de compteur.Je me demande si je l'aie bien....
A+
Amicalement
PATCHEVY
Sur les modèles que j'ai présenté, l'entretoise est interne.
- Prénom : PATRICK
Re: SORTIE DE ROUTE
Re!!
Après démontage, l'entretoise( voir photo de JP ) est bien manquante. Sans doute perdue lors du changement de jante.
Quelqu'un peut il me donner les côtes de cette entretoise car, en ce moment, la commander chez HITCHCOCKS risque d'être un peu long.??
Merci d'avance
Amicalement
PATCHEVY
Merci d'avance
Amicalement
PATCHEVY
Re: SORTIE DE ROUTE
Peut être chez AZ Motor, s'il l'on en stock. Téléphone avant pour être être certain. Il semble qu'ils expédient toujours.
En tous cas les entretoises droite et gauche sont différentes.
https://www.azmotors.fr/ROYAL_ENFIELD/P ... AVANT.html
