Image Image
Support guidon - goujons
ADELISE
Prénom : Jean-François
Messagepar ADELISE » 04 nov. 2020, 06:57
Le confinement me permet de regarder de plus prêt ma Classic et voilà un point à améliorer.
Un des goujon de soutient de mon guidon à le filet qui est mort. J’ai trouvé la référence de la pièce mais comment l’enlever sans tout abimer? Et je suppose qu’avec les années ce goujon ne va pas être evident à ôter...
Merci pour votre aide
Jfr
Re: Support guidon - goujons
Messagepar cose » 04 nov. 2020, 07:41
Pince grip ;) ou ecrou contre écrou.
Modèle de votre autre moto : VSTROM 650 / Guzzi V7 3 speciale
Messagepar nirlo » 04 nov. 2020, 08:24
Comme Cose. Pincegrip (je suppose pince étau en français non Belge ;) ) car si ton filetage est mort, tu peux donc mordre dessus sans crainte.
Avant l'opération tu peux inonder le filetage de dégrippant.
Tu peux aussi essayer de refaire le filetage avec une filière de diamètre 8 (M pour métrique), 32 étant la longueur du filetage.
Il y a de fortes chances que le pas (c'est à dire la distance entre 2 sommets ou 2 creux des filets soit de 1,25, ce qui est courant. Chance ! ;)
Exemple coffret filière taraud, à titre purement informatif :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1502394183
Messagepar Ex-Gromono » 04 nov. 2020, 09:09
Foiré un des miens au remontage ... :sorry:
En fait, il faut serrer les écrous avant de serrer les vis, et non l'inverse :fesse:
Modèle de votre autre moto : RE 700 Super Meteor 1961
Messagepar PRYT » 04 nov. 2020, 09:10
Je préfère poser un Helicoil en M8 et changer les goujons par des vis, par exemple des 6 pans creux dont j'arrondis la tête.
J'élimine ainsi le risque d'abîmer le réservoir quand je l'ôte.
De toute façon, dans ton cas, il faut sortir le réservoir pour travailler tranquille.
Messagepar Ded31 » 04 nov. 2020, 12:07
Perçage transversal, puis tige en travers (tourne vis par exemple).
Le tout après avoir copieusement arrosé l'ensemble de dégrip-oil .
Messagepar pinsole07 » 04 nov. 2020, 12:33
Un rivet Pop et du chaterton ? :mouais:
Mohamed Ali
Messagepar Ded31 » 04 nov. 2020, 12:41
pinsole07 a écrit :Un rivet Pop et du chaterton ? :mouais:
Plus du Rubson !
Messagepar Utilisateur1 » 04 nov. 2020, 13:03
Ouvrire le bouchon du réservoire
Disqueuse .
Faire deux plats opposées sur filletage du vice pour bien y agrippé avec une cléplate.
C’est beau les étinsēlles de la disqueuse.
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 04 nov. 2020, 14:26
Plus du Rubson !
Et pour sécuriser le tout, un Rilsan (noir pour les stétiques). :old:
ADELISE
Re: Goujons - fixation Guidon
Messagepar ADELISE » 04 nov. 2020, 22:32
Merci pour vos retours!
Les goujons sont en commande. Réservoir démonté.
Demain, je m’attaque à enlever les anciens goujons et dès reception des neufs, on remonte.
Belle soirée
Jfr
