Vie d'ange, de fourche !
Messagepar Ded31 » 12 sept. 2009, 12:03
:idea: J'ai cherché, et j'ai rein trouvé. Vidange de fourche, vous faites comment, des astuces, des tuyaux des combines ?
L'ouille, qualité, quantité ?
Merki d'avance.
Bon, j'y arriverais tout de même, vous faites pas de soucis ! :wink:
three wheels
Prénom : Daniel
Re: Vie d'ange, de fourche !
Messagepar three wheels » 12 sept. 2009, 12:20
Page 43,44 et 45 du manuel d'atelier !!
200ml d'huile 10w30 ou d'huile de fourche (la plus épaisse) :idea: :idea:
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 12 sept. 2009, 12:27
A vérifier, la 1ère version du Work Shop Manual (en Anglais) donne 150ml ?????? :( :(
Messagepar Jackymoto » 12 sept. 2009, 13:42
Deux solutions:soit la partie filetée qui tient le bouchon inf.de la fourche,force dans le bas
de fourche,et c'est un plaisir de dévisser le bouchon,soit quand tu essayes de dévisser,
tout tourne fou...et tu es dans la merde!!Les fourches Royal Anglaises,c'est pareil!!
Dans ce cas là,la solution,c'est d'utiliser une clef à choc à air comprimé.
Aprés,il suffit de coller l'huile par le haut de la fourche.
20cl d'après le manuel Indien.
Messagepar Ded31 » 12 sept. 2009, 14:34
Coule,merci.
Je vais me lancer dès que j'ai l'ouille ! :wink:
Messagepar Jackymoto » 12 sept. 2009, 21:01
Eh,oui,les Kawa utilisent les mêmes fourches Showa que beaucoup de BMW,la différence,c'est que sur les Kawa,il n'y a PAS de vis de vidange!!les petites économies,toujours!!
Messagepar fab le motard » 12 sept. 2009, 21:25
druid a écrit :Sur l'Ariel VB, c'est encore plus pratique...étant donné qu'il n'y a aucune vis de vidange en bas de fourche. :|
Deux solutions : soit démonter chaque bras de fourche de la moto, dévisser l'écrou en haut du plongeur et retourner le tout pour vidanger l'huile........soit dévisser les deux écrous en haut de chaque tube de fourche et......retourner la moto pour vidanger :mrgreen:
un exemple rigolo
les honda cB 500 faites entre 1994 et 1997 ont été produites au japon, elles sont équipées d'un bouchon de vidange de l'huile de fourche
des 1998, les honda ont été fabriquées en Italie et ce bouchon a disparu
Moralité, quand je vidanges ma CB 500, faut tout démonter, mais plus je le fais, plus je trouve ca facile .
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 03 janv. 2010, 20:50
Alors, mon bon Ded' , où en es-tu de ta vie d'ange ? :ange!
Je viens de vidanger la mienne pour la deuxième fois et de corriger une boulette faite lors de la première :
Sur les doc dont je dispose (livret d'entretien et manuel d'atelier en briton de chez Alfred) il était stipulé au rayon fourche que la quantité d'huile à mettre dans ladite était de 200ml. Me lançant dans des grands calculs savant, j'ai entrepris de diviser en deux parts égales cette quantité, et après des heures de mathématiques appliquées j'ai mis 100ml du liquide sus-nommé dans chaque tube.
Je trouvais ça un peu souple, mais comme j'avais choisi un indice assez bas pour plus de confort je pensais que c'était normal.
Second round, je vidange à nouveau et gamberge deux seconde de plus en lisant dans le manuel d'atelier que les ressorts doivent baigner dans l'huile: vue la faible quantité d'huile qui sort de chaque tube, ça me semblait peu probable.
Euréka ! Et si je mettait 200 ml dans chaque tube ?..
Et bien, tu-me-crois-tu-me-crois-pas, c'est beaucoup mieux ! :mrgreen:
Sur mes précédentes motos, un peu trop d'huile dans la fourche et la fourche se changeait en bout de bois. Là une variation du simple au double et il me faut 5000km pour m'en rendre compte...
J'espère juste ne pas avoir trop fatigué mes ressorts pendant tout ces km parcourus :? ?
serge
Messagepar serge » 03 janv. 2010, 20:59
et pourquoi qu'tu y ferais pas 2 jolis chtis trous dans le bas de tes fourreaux la prochaine fois que tu les démontes ; et hop ! 3 tours de tarauds ; et re-hop ! 2 jolies chtites vis ....
...et vive les vidanges de fourche réalisées en 10 minutes chrono !
(je suis sur que quelqu'un a déjà du réaliser cette petite transformation)
béni soit Saint Tony Wilson-Jones...
Alphonse Patamob
Messagepar Alphonse Patamob » 04 janv. 2010, 08:57
Il a un petit mécano à côté de chez moi qui m'a expliqué préférer démonter les tubes de fourche pour les vider à l'envers, même si la fourche est équipée de vis de vidange.
Selon lui, ça permet de mieux enlever les cochoncetés accumulées au fil des kilomètres.
Vous trouvez ça intelligent ou pas ?
Tu peux frotter ta brèle autant que tu veux avec un chiffon, c'est jamais les chromes qui te ramènent à la maison : Foutraque Garage, le blog.
Pat
Prénom : Patrick
Messagepar Pat » 04 janv. 2010, 10:49
Alphonse Patamob a écrit :Il a un petit mécano à côté de chez moi qui m'a expliqué préférer démonter les tubes de fourche pour les vider à l'envers, même si la fourche est équipée de vis de vidange.
oui il est preferable d'operer comme ça en demontant tout.
au moins tu peux tout bien nettoyer avant de remettre de l'huile. :wink:
Messagepar JacquesD » 04 janv. 2010, 10:58
C'est préférable, surtout la première fois (si la machine a déjà quelques heures de viol).
Sur la 350 cc de Jean92, j'ai trouvé de l'huile pas trop sale et une sorte de mastic de vitrier que je n'ai pas pu identifier. :shock:
Messagepar yvesmetz » 04 janv. 2010, 11:19
je confirme ce que dit ce "petit" mécano, ...pourquoi petit ?...y en a t-il des grands ?
les fourches nettoyées au goupillon sont plus propres que celles simplement vidangées.... au bout de 10 vidanges, 100000 km, les bouchons sont foirés...trop serrés ou joints jamais changés ....la rage, pour finir une révision que de trouver un de ces foireux foirages !...merde y avait plus qu'à remplir et faut que je redémonte !
Alphonse Patamob
Messagepar Alphonse Patamob » 04 janv. 2010, 13:03
yvesmetz a écrit :je confirme ce que dit ce "petit" mécano, ...pourquoi petit ?...y en a t-il des grands ?
Petit parce qu'il n'a pas d'enseigne lumineuse qui clignote comme un sapin, et qu'il n'y a pas non plus de MacDo juste à côté.
Bon donc, on valide la vidange des fourches par le dessus, et on ne pleure pas l'absence de vis de vidange.
Messagepar JacquesD » 04 janv. 2010, 17:33
La différence entre les petits et les grands dépend (je crois) de la grandeur de la surface d'accueil du client, (grandeur qui doit se retrouver sur la facture).
Le reste se passe hors de la vue du client.
