Réglage du frein avant
Topic author - Messages : 47
- Votre moto : 350 Classic
- Modèle de votre autre moto : BMW GS 1300
Salut les amis,
Mon Enfield arrivée d'Inde étant grippée des biellettes de frein avant, j'ai tout démonté, tout nettoyé, tout graissé, foré le filet du goujon supérieur pour qu'il glisse sur la tige, tout remonté, et tout est parfait, sauf, qu'elle ne freine toujours pas !
J'ai toujours trop de jeu au niveau de la commande de frein, et lorsque j'essaye de régler la tension en jouant soit avec l'axe des biellettes, soit avec l'écrou du câble, la roue se bloque, tandis que la commande de frein reste toujours assez lâche.
"Non de doum !" comme on dit chez nous (à Bruxelles).
Qui peut m'aider J'ai rien trouvé de très clair sur le forum même si mes travaux de base ont bénéficié de vos bons conseils.
Merci,
Manu
Merci,
Manu
Manu
"Il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse (Nietszche)"
- Modèle de votre autre moto : G 1953
Re: Réglage du frein avant
Salut, tu connaissais aussi ce tuto de chez Hitch ???
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/pi ... ERHAUL.pdf
AH, je l'avais pas vue celle-là
Bravo (les) Philippe
Moi, j'avais vu cette note, et c'est même celle qui m'a servi de référence, mais bernique ! Je devrais peut-être remplacer les garnitures d'origine ou les roder un peu et voir ce qui se passe.
Merci,
Manu.
Merci,
Manu.
Manu
J'ai oublié de préciser. Pendant le voyage de Delhi, l'écrou du bas de la tige reliant les biellettes s'est fait la malle. Je n'en ai donc plus.
Manu
- Modèle de votre autre moto : Side Ural, MZTs 125
- Prénom : Jo
Bonsoir, je me permets de relancer ce post. Je cherche un tuto ou autre pour regler le frein avant de ma fonte donc frein double came. Le problème, je me suis fait peur la semaine dernière après avoir changer mes pneus, le frein n’est pas progressif. Il freine d’un coup, brutalement. Une p’tite idée ? Par avance merci.
Un tuto...
Nan, juste deux photos pour donner ma solution :
Avant :
Après :
Avant :
Après :
- Prénom : dominique
J'ai eu le même problème de frein av qui bloc, démonté,néttoyé, deglacé, chanfreiné les garnitures, fait la modif hitch et depuis impec .
- Prénom : Jo
Merci . Changer pour un frein a disque. Pourquoi pas. La modif Hitch?
Altotrad a écrit :Merci . Changer pour un frein a disque. Pourquoi pas. La modif Hitch?
Yep !
Deux possibilités : la roue complète ou le moyeux et le disque avec rayonnage à la clé.
Sinon, commande en Inde possible.
Moi j'ai pris chez Hitch la roue complète.
- Prénom : Jo
Pour l’etrier?
- Prénom : Jo
Merci. Je ne suis pas encore aller voir la moto, néanmoins sur le tube de fourche gauche il existe la fixation de l’etrier?
- Votre moto : 350 Hunter
Tu as ce très bon article de Pryt
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... ?article28
Mohamed Ali
Mohamed Ali
- Prénom : Jo
Merci. Je vais l'étudier avec attention.
