ah super, un magicien sur le forum, tu dois être souvent sollicité
dépose boite de vitesse sur une diesel
Topic author - Messages : 48
Re: dépose boite de vitesse sur une diesel
Tout simplement, merci druid!
Pourtant c'est bien la seule parti qui est "propre"
Concernant les différences entre les deux modèles il y a une importance ou pas ? cf photo
- Votre moto : MZ
- Prénom : Patrick
Je n'y connaît rien en modèle Diesel mais ton affaire nous intéresse tous...
Ne lâche pas l'affaire, on observe ton aventure !
Torque
Torque
Ben, les carters de boites, il y a pas mal de modèles avec le temps et l'évolution de la fonderie.
Ils sont toujours interchangeables mais il faut voir si le bossage de la neuve passe dans ton cadre de diesel
sans problème. Les diesels ont toujours été fabriqués artisanalement. La différence des boites modifiées pour
les moteurs diesels peuvent être l'arbre de l'embrayage plus long, ainsi que celui du kick. Mais rien n'est systématique.
Une boite de Royal se répare pour 3 francs six sous et je n'ai jamais eu à en changer une seule.
Une boite complète j'ai toujours laissé ça au "réparateurs" de bagnoles, mais c'est surement que je suis trop curieux..
Je te prouverai le contraire, oui bonjour la fonderie approximative indienne .
Après les boites de bagnoles t'as beau jeu de dire que c'est réservé aux changeurs de pièces de l'auto, car là faut comprendre ?
Déjà le tarif n'est pas le même, la qualité idem, qu'un pignon à queue HS additionné des roulements, quelques freins de synchros au passage, plus la main d'oeuvre et tu bouffes la grenouille !....De plus si t'y ajoutes une paire de pignons marqués, là, tu t'arrêtes de suite .
Les boites c'étaient un dada donc j'm'en suis cognées en veux-tu en voilà et c'est vrai qu'économiquement seul celles des poids lourds et des motos valaient encore la peine d'être réparées dans le privé alors que dans le public sans effet de main d'oeuvre toutes ont toujours été refaites .....Enfin ici en Lorraine !
Je te dis cela car tu es placé près de la formation roycoland que j'ai fréquenté quelques fois et qu'à en croire mes équivalents loin au sud, un pont, une boite, pourquoi faire, c'est les cons qui payent, oui pourquoi se faire chier avec la mécanique à la papa où faut chauffer, mesurer pour caler, rechauffer, puis contrôler, voire recommencer, donc encore se faire chier alors qu'il est l'heure d'aller à la plage en plein taf ou au jeu de boules !
Acte de présence aux cours, découragement de celui qui se tape la démonstration .
Donc Jacqui ne généralisons pas .
Bien vu Jackymoto, l'arbre de l'embrayage semble plus long.
Je vais prendre les cotes cet aprem.
je pensais changer toute la boite car il y a en avait une deuxième quand j'ai acheté la moto.
le problème sur celle qui était monté était la 4eme qui ne passait pas et une fuite ( ou "des"), je pense a la sortie de boite
en fonction des cotes, je reviens vers vous pour savoir si vaut mieux ouvrir la BV pour réparer la 4eme. Je vais chercher sur le forum, ce sujet à du être traité au pluriel j'imagine
Une boite de 4L ils foutaient un échange standard pour un synchro il y a trente ans. Il n'y avait que chez Simca où ils changeaient les synchros.J'ai choisi la profession de mécano, pas de marchand de pièces!
Et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu réparer de bagnoles.
Sur les tracteurs et les motos, je les ai toujours réparé.
A mon boulot au début ils foutaient des E S sur les Trafic mais ils ont vite arrêté vu les daubes inutilisables que Renault envoyait.Quand je parle d'échange c'est pour les Indiennes avec les anglaises, ça m’étonnerait, c'est farci de différences...
Non, non même entre indiennes y a des différences visibles à l'oeil nu .....J't'en montrerai .
Renault faut pas en parler, si tu savais le nombre de roulements de différentiel d'R9 R11 Rcon que je me suis farci, car comme les efi, les Renault sont des tires pour ceux qui ne mettent pas les mains sous l'capot (deux mains gauches), alors on remplace chez Renault, le client n'y voyant que du feu !
C'est en faisant des échanges Std à tour de bras parce que c'est plus rentable que de stocker de l'outillage spécialisé et de payer des ouvriers qualifiés.
Ensuite tout va très vite, au bout de quelques années il n'y a plus un seul ouvrier capable (ou ayant envie) de faire la réparation.
Dans une concession Rover de ma ville, des employés (qui se croyaient seuls), ricanaient en voyant deux Range Rover haut de gamme arriver en même temps sur deux dépanneuses.
J'ai compris qu'elles avaient des "avaries majeures" dans les circuits électroniques, apparemment ce n'étaient que deux voitures en rade parmi d'autres.
Alors si de temps à autre une Bte de vitesses est à changer, cela ne peut qu'apporter un peu de diversion dans cette morosité.
- Prénom : jean-Pierre
yvesmetz a écrit :
... car comme les efi, les Renault sont des tires pour ceux qui ne mettent pas les mains sous l'capot (deux mains gauches), alors on remplace chez Renault, le client n'y voyant que du feu !
Ya pas d'capot sur les EFI, ni de cale pieds, ni de châssis.... pis sont pas des tires. Faut vous recycler les gars !
j'ai comparé l'arbre d'embrayage, il est bien plus long pour le reste ça devrait rentrer
mais de toute façon je vais devoir démonter l'intérieur de la boite
j'ai regardé sur le forum mais j'ai pas trouvé de tuto détaillé, il doit y en avoir car je me souviens en avoir vu il y a quelques mois mais impossible de remettre la main dessus.
je vous avouerais que cette opération me fait un peu peur mais avec les bons documents tout devrait bien se passer
En attendant je vais changer de chemise et je vous souhaite a tous un bon réveillon
