Première, deuxième puis plus rien
Patrick
Modèle de votre autre moto : Bullet 500 1967
Prénom : Patrick
Messagepar Patrick » 14 juin 2009, 04:26
C'est comme si la troisième et la quatrième avait disparue !!!??? elle allait
bien ce matin puis tout d'un coup plus de troisième et de quatrième
J'ai démonté pour vérifier le mécanisme de changement de vitesse et
tout semble correct. et a l'intérieur le levier qui fait bouger les engrenages
semble faire son boulot.
J'ai tout remonté dans la règle de l'art mais sans résultats. Quels sont les
possibilités ? le changement de mon embrayage de la semaine passé aurait t'il
rapport ?
j'espère quelle sera prète car je part jeudi pour Laconia avec les copains.
et ici les pièces prenne une grosse semaine pour se rendre.
tout aide va être extrêment apprécié.
Patrick
Keep on Trucking !
Re: Première, deuxième puis plus rien
Messagepar JacquesD » 14 juin 2009, 06:37
Vérifie le passage des vitesses sans passer par le sélecteur.
La moto sur la béquille centrale, tu déposes la petite pédale de remise au point mort, puis avec une clé tu actionnes l'axe carré de cette pédale ce qui amènera la fourchette double et les pignons de la Bte de vitesses dans les différentes positions des 4 vitesses.
Si tout cela passe (en faisant un peu tourner la roue arrière) c'est que le problème vient du mécanisme de sélection. Sinon c'est qu'il y a une casse plus grave à l'intérieur.
Patrick
Prénom : Patrick
Messagepar Patrick » 14 juin 2009, 14:33
Merçi, je vérifie ça aujourd'huit et je vous revient la dessus.
Patrick
Keep on Trucking !
Patrick
Prénom : Patrick
Messagepar Patrick » 14 juin 2009, 20:59
Merci Jacques pour la façon de tester les vitesses ils passe tous au mode manuel
et en redémontant le tout j'ai constaté que le petit ressort si je peut l'appeler ainsi,
avait une faiblesse et il a cassé dans mes mains ! crois tu que c'était la cause ?
Patrick
Keep on Trucking !
Messagepar JacquesD » 14 juin 2009, 21:02
Ce doit être cela, change les deux ressorts à la fois.
Patrick
Prénom : Patrick
Messagepar Patrick » 14 juin 2009, 21:13
Je pars jeudi prochain ! crois tu que si je soude temporairement ce ressort qu'il pourra me dépanner pendant une semaine ? ou si il y a une réparation de fortune qui peut être faite ?
Patrick
Keep on Trucking !
Messagepar JacquesD » 14 juin 2009, 21:17
La meilleure solution serait de façonner un ressort dans un vieux ressort à lame, mais cela ne court pas les rues.
Peut-être une vieille pendule (ou un cartel Louis XV). :wink:
Le soudage bout à bout ne tiendra pas, essaie de poser une pièce qui "recouvre" la cassure.
Patrick
Prénom : Patrick
Messagepar Patrick » 14 juin 2009, 21:25
Ok tu veut dire comme les ressorts embobiné de portes commerciale.
je vais voir ce que j'ai sous la main.
Patrick
Keep on Trucking !
Messagepar Jackymoto » 14 juin 2009, 23:13
Tu peux essayer de le brazer,mais pas de le souder.Les ressorts Indien,je les ai polis pour qu'ils durent plus
longtemps.Entre temps,j'ai acheté des bouts de boite des années 40...et les ressorts étaient polis d'origine. :lol:
(le polissage évite les amorces de cassure)
Patrick
Prénom : Patrick
Messagepar Patrick » 15 juin 2009, 01:37
Merçi Jacky ! j'ai fabriquer une pièce identique chauffer a la torche et ça semble fonctionner
donc je sais maintenant que c'est réellement ça mon problème. Mais pas
question de partir avec ça jeudi a moins de fabriquer une autre.
Patrick
Keep on Trucking !
Sanglier Noir
Modèle de votre autre moto : Bullet De Luxe 1991
Messagepar Sanglier Noir » 25 juin 2009, 00:29
J'en parlais justement dans mon post pour le même problème, les ressorts nouveaux prennent bien les formes, ça enserre bien les pièces. Très grosses différence avec celles que j'ai changée, au point que je me demandais comment les vitesses passaient encore!
J'espère que ton problème c'est résolu à temps...
Amicalement, Sanglier Noir.
Gun's dont kill, bullet do.
