Image Image
Trou a l'acceleration
Re: Trou a l'acceleration
Messagepar mimi.lulu » 21 sept. 2017, 10:21
jipounet a écrit :Filtre à air changé... La moto tourne comme une horloge :amour:
Bonne info, merci ! :)
Messagepar jpv17 » 21 sept. 2017, 10:48
j'ai eu ça récemment, des trous à l'accélération. J'ai changé la bougie qui avait 8000km,elle était bien encrassée et ça a réglé le problème.
Messagepar jipounet » 21 sept. 2017, 10:56
La bougie date de juillet dernier, ainsi que le capuchon de bougie. Quant au filtre, il devait vraiment être saturé... Je le nettoie régulièrement... avec 300 km par semaine, un petit nettoyage tous les mois...
Messagepar cose » 21 sept. 2017, 11:14
jpounet tu as le cache noir dans ton boitier?
Messagepar yvesmetz » 21 sept. 2017, 13:01
Par à-coups ou trous à l'accélération ?
Parce que ratatouiller et peiner c'n'est pas la même chose et qu'à vous lire, ceux qu'osent pas trop, sont pas en sucre les efis, pas comme les fragiles fontes, ben de temps à autre faut leur ramoner le cornet à vos charrettes devenues alors asthmatiques à force de se traîner, p'tits parcours, etc,... encrassées comme pas deux .
M'rappelle les vieux à grosses bagnoles, les bons bourges, injection ou pas, à 3 litres et compagnie, qui roulaient comme des veaux et qui arrivés au garage se plaignaient de trous, soupapes et calottes devenues trop crotteuses .
Trois solutions :
20 bornes pied dedans pour changer intérieur extérieur la couleur des organes et client content .
Ou, on faisait avaler du dégorge poireaux le tombeau ouvert en grand, et par grande rasade, pour cracher dans l'atelier toute la noirceur de ce monde et essai 20 bornes à donf, pour un client super content .
Et dernière soluce pour les moins radins avec la dépose à minima de la culasse pour décrottage des dos de tulipes de soupapes pour qu'enfin ça glisse, et à maxima, le coup de fouet va être violent, avec la dépose du moteur pour le décarbonner de fond en comble et enfin jouir des 200 CV sous l'capot .
Messagepar yvesmetz » 21 sept. 2017, 13:13
Echappement clair en dit long sur la santé des organes, sur l'état de la mise au point, ...oui enfin de tout ce qui la compose et la façon de conduire .
Fumées grasses et noires ne sont bonnes que pour mazouteux .
Messagepar jipounet » 21 sept. 2017, 13:25
cose a écrit :jpounet tu as le cache noir dans ton boitier?
oui j'ai le cache noir :D
mais un peu chiant à remonter, à cause d'une vis de fixation de la boîte à outils qui dépasse et du crochet pour la serrure... c'est peut être pour ça qu'il a été viré...
Je dessine un plan à main levée pour solutionner ton absence de cache noir...
Messagepar jipounet » 21 sept. 2017, 13:27
yvesmetz a écrit :Par à-coups ou trous à l'accélération ?
Trois solutions :
Je la décrasse de temps en temps.... un bout d'A13 souvent très circulant à 90-100 voire 110 juste avant d'en sortir.... et quelques virages sympas dans ma campagne...
Messagepar jipounet » 21 sept. 2017, 13:29
yvesmetz a écrit :Echappement clair en dit long sur la santé des organes, sur l'état de la mise au point, ...oui enfin de tout ce qui la compose et la façon de conduire .
Pas de gras ni de suies en sortie de pot....
depuis la reconnexion du connecteur d'alimentation de l'injecteur (à moitié clipsé), les trous à-coups (qui devenaient de plus en plus des coupures d'alimentation) ont disparus
Modifié en dernier par jipounet le 21 sept. 2017, 17:31, modifié 1 fois.
Messagepar jipounet » 21 sept. 2017, 13:50
Voici une petite suggestion pour remplacer ton cache noir...
vue 0.jpg (35.54 Kio) Vu 1590 fois
Messagepar jipounet » 21 sept. 2017, 13:52
vue 1.jpg (55.54 Kio) Vu 1590 fois
vue 2.jpg (89.14 Kio) Vu 1590 fois
Messagepar jipounet » 21 sept. 2017, 14:04
Le dessin est approximatif :)
En fonction du diamètre du filtre choisi le gros tube de PVC qui permet une bonne circulation de l'air filtré...
Le couvercle (aluminium ou PVC avec du caoutchouc pour faire étanchéité) qui se pose sur l'assemblage en PVC doit bien entendu prendre appui sur le filtre à air...
