j'ai acheté un kit complet guides de soupapes , soupapes, ressorts et coupelles neuves chez Hitchcock pour ma 350 fonte ;
Attention : les coupelles sont en alu et les soupapes différentes au niveau longueur et diamètre de queue ;
il ne faut donc pas remettre les petites pastilles entre le marteau de culbuteur et la queue de soupapes comme à l'origine ;
autre point à surveiller : les guides de soupapes sont en cote standard et non en cote réparation ;
ce qui fait qu'en enlevant les anciens guides, on enlève aussi un peu d'alu du logement dans la culasse et les nouveaux guides rentrent trop facilement ; ils risquent donc de se dessertir en chauffant et on imagine bien le dégât qui peut en résulter : il faut donc faire remettre des inserts en bronze en plus ;
Heureusement que mon rectifieur a vu l'affaire et m'a prévenu ;
d'après lui, pas d'inquiétude à avoir ; il va me faire cela d'équerre et cela tiendra sans PB ;
Ouf!
kit guides de soupapes-soupapes chez Hitcock pour 350 fonte
Re: kit guides de soupapes-soupapes chez Hitcock pour 350 fo
Avec des coupelles en alu, tu vas au moins prendre 8000 trs!
Si tu perçes les anciens guides en laissant 5 dixièmes, ils tombent tout seul, sans esquinter la culasse.
Modifié en dernier par Jackymoto le 19 févr. 2016, 21:50, modifié 1 fois.
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : laverda side car
le pb n'est pas d'enlever les anciens, mais ce sont les neufs qui rentraient rien qu'en appuyant au pouce dans la culasse ;
oui, les coupelles sont en alu mais je ne vais pas m'aventurer à monter à 8000 t/min pour prendre la bielle dans la tronche et toute l'huile sur les godasses !
