Bougie EFI 500
- Votre moto : 500 Sixty 5
Re: Bougie EFI 500
Ratatouille, bruit de casserole... et de mon coté bruit de machine à coudre ... Je crois qu'on a des motos de "ménagère" mon ami
Re: Bougie EFI 500
ADELISE a écrit :Le probleme est vraiment interne
Il s'agit du petit pot relevébque l'on voit sur certaine photos officielles
En demontant le pot, et en le secouant, on entend un element metallique qui se deplace dans le silencieux.... Quelque chose est désouder à l'interieur.... Soit couper et essayer d'enlever puis ressouder ou un nouveau... Pfffff
Nb. Je suis pas un as pour mettre des photos, j'ai deja essayé mais cela ne fonctionne pas... Quelqu'un pourrait il me donner un tuyau? Merci
Tu descends en bas de page, tu cliques sur "Héberger des images avec imagesia"
Tu cherches les photos sur ton ordinateur à l'aide de la fonction "parcourir", tu cliques, ça charge. Le chargement terminé tu cliques sur "copier"...
Tu fais un copier coller sous ton message et tu envoies.
Topic author - Membre RA 2024
- Modèle de votre autre moto : Interceptor 650 avec un Precision Gran Large
- Prénom : Jean-François
Re: Bougie EFI 500
Merci JL!
Et oui Marc, il y a moyen de faire un bon gueleton avec nos deux Royales...
- Prénom : Jacques
Re: Bougie EFI 500
louis 911 a écrit :un changement d'antiparasite peut être bénéfique aussi
+ 1N'hésite pas, ça coûte 5 € environ
Re: Bougie EFI 500
Deja fait: nveau cable de bougie et connecteur
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
- Modèle de votre autre moto : Bullet 500, Vespa 300, Deauville 650, Beta Alp 200 ...
Re: Bougie EFI 500
Première petite panne sur l'Enfield.
Hier soir, en sortant du boulot, en ville, après avoir fait beaucoup de très bas régime en suivant un pénible qui se traîne, elle s'est mise à faire des coupures d'allumage lorsque j'accélérais. Au bout d'une minute ça a disparu et je suis rentré normalement.
Ce matin, je teste : au bout de 100 mètres, elle ratasse dur à nouveau.
Retour au garage.
Vérification de tout ce que je peux voir sans trop démonter. RAS.....Pas de fils à nu, pas de branchement foireux....
A tout hasard je teste ma bougie( NGK BP7 ES) : étincelle épisodique. Ah ah....
Je monte une BPR6ES qui était dans la boîte à outils : impec !
Test routier parfait.
Je remonte la 7, elle ne tient même pas le ralenti, et cafouille aux gaz.
Je remonte la 6, c'est tout bon.
C'est bien la première fois en 40 ans que je grille une NGK suite à des trop bas régimes. Mais je ne vois pas d'autres explications.
(L'indice 7, je l'avais montée dès l'achat, pensant que ça irait bien, mais visiblement c'est un indice trop "froid" pour ce moteur).
Ou alors c'est l'histoire du "r" qui joue : résistance incorporée indispensable ?
Retour au garage.
