bonsoir,
je prends le train en marche, les guides et les soupapes se vendent chez hitchcocks il s'agit d'un kit complet pour EFI :
VOICI LA TRADUCTION :
Ce nouveau kit contient des soupapes spécialement améliorées avec un choix d'entrée standard ou plus grande de 43.5mm. Les soupapes sont spécialement profilées pour un meilleur débit de gaz. Ils sont traitées au nitrure de plasma pulsé et sont livrés avec un design supérieur de double système de ressort pour permettre des tours plus élevés, colliers supérieurs en alliage, colliers inférieurs. Sont également inclus les guides de soupapes, collets fendus et joints.
90273 COMPETITION VALVE AND SPRING SET (EFI) This uses the standard 500 size inlet valve £137.50
Add to Cart
90274 COMPETITION VALVE AND SPRING SET (EFI). This uses a 43.5mm inlet valve which is the standard size on the 535 Continental GT or can be fitted to tuned 500 heads. £
VOICI LE LIEN
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/ac ... linderheadQuant tu feras le démontage, peux tu me contacter je suis sur le 91 et j'aimerais bien voir cela ?
