Image Image
Bruit amusant
GeLeon
Bruit amusant
Messagepar GeLeon » 11 juil. 2017, 18:39
Un copain (un régional de l'étape) m'appelle à l'aide : "mon EFI ne démarre plus qu'au kick et ya le démarreur qui fait un bruit bizarre".
Arrivé sur place avec 3 outils, la batterie ne fournit plus qu'à peine 10 volts. Je la mets en charge avec le chargeur CTEK que j'ai eu la présence d'esprit d'amener. Au bout d'une heure, le chargeur se met en alarme. Batterie neuve à prévoir.
Je remets la moto en route au kick et je vais faire un tour. En à peine 100 mètres, ce n'est pas le démarreur qui fait du bruit, ya un truc qui se promène du coté de l'embrayage... J'emprunte sa remorque et ramène sa brèle chez moi, hors de question de bricoler sur un bout de trottoir (ou presque).
Démontage du carter et là, ya un truc qui tombe dans le bac à huile. La rondelle épaisse se trouvait quant à elle au fond du carter sous l'embrayage.
Vis sur vilo.jpg (169.67 Kio) Vu 2763 fois
:017:
Re: Bruit amusant
Messagepar pinsole07 » 11 juil. 2017, 18:42
Il a de la chance ton copain de te connaitre :)
Mohamed Ali
Re: Bruit amusant
Messagepar Jackymoto » 11 juil. 2017, 18:50
Et un dépannage rapide!
Un peu de logique,et des oreilles ont suffit. :D
Phils
Prénom : phil
Re: Bruit amusant
Messagepar Phils » 11 juil. 2017, 19:10
Il vient d'où ce boulon?
GeLeon
Re: Bruit amusant
Messagepar GeLeon » 11 juil. 2017, 19:16
Phils a écrit :Il vient d'où ce boulon?
Il tient le pignon sur le vilebrequin.
Re: Bruit amusant
Messagepar Jackymoto » 11 juil. 2017, 19:20
pas un boulon mais une vis ...j'ai oublié l'utilisation des yeux pour le diagnostic! :D :D
Re: Bruit amusant
Messagepar filou » 11 juil. 2017, 20:32
Comme quoi cette vis ne sert à rien, tu n'as qu'à la jeter ... Ça ne fera plus de bruit (pendant un temps) et la moto sera plus légère. :zinzin:
Re: Bruit amusant
Messagepar Tonton » 11 juil. 2017, 21:33
cà ce monte au frein filet normalement non ?
Mes sites ...
Re: Bruit amusant
Messagepar JacquesD » 11 juil. 2017, 21:52
:woot:
Ils en perdent des choses ! . . .
Le mec s'en sort bien.
Re: Bruit amusant
Messagepar Jackymoto » 11 juil. 2017, 22:40
Serrage 4.8kg sans loctite.
Modèle de votre autre moto : VSTROM 650 / Guzzi V7 3 speciale
Re: Bruit amusant
Messagepar nirlo » 12 juil. 2017, 06:17
:blink:
Elles sont toutes construites une veille de week-end ou quoi ?
:017:
Tit34
Modèle de votre autre moto : Side car GUZZI V7 II + Précision // 1300 Pan European
Re: Bruit amusant
Messagepar Tit34 » 12 juil. 2017, 08:09
:) J'ai toujours mes trois vis en inox et la gamelle au fond du carter moteur ..... encore des vis qui servent a rien :D
de Frédéric Dard
papymad
Votre moto : Diesel Bullet
Re: Bruit amusant
Messagepar papymad » 12 juil. 2017, 17:11
j'ai conservé tous mes vices... et je les entretiens :demon:
