FILTRE A AIR sur EFI
- Prénom : Denis
Re: FILTRE A AIR sur EFI
Oui mais si on change le filtre, on peut bien souffler dans les 2 sens?
louis 911 a écrit :je viens de vérifier j' ai bien la boite en plastique sinon le camenbert n' est pas étanche mon bon René.
justement , justement l'écu aime les choses bien fermée et au top de sa calculation.
Ceussent qui n'en ont pas , comme moi sont hors normes et avale de l'air non filtré avec un soupçon d'huile vaporeuse voir vapeur du moteur, ce qui rend un filtre en papier inopérant dés son trempage.
D'où que je vais lui mettre moi ce cache en plus et court circuiter l'apport des gaz inside du moulbif, pas nécessaire , il y a déjà une sorte de passage canalisé juste derrière le PB inside carter droit, mais si joli avec ce petit filtre.
Topic author - Membre RA 2024
- Prénom : jean-Pierre
Si j’ai tout compris (suis néophyte, mais je me soigne):
Cette durite d’évent manquante dont parle René, sert à régler la pression dans le carter moteur en le maintenant à la pression atmosphérique (quand le piston descend il comprime l’air du carter d’huile, quand il monte il aspire.)
Du coup il peut évacuer des vapeurs d’huile surtout si la segmentation déficiente provoque un souffle dans le bas moteur.
Dans le boitier triangulaire (+ le cache) où débouche ce conduit, c’est en aval du filtre, côté extérieur du filtre.
A l’aspiration de l’injection, ces vapeurs ne sont donc pas filtrées, mais se déposent par condensation dans le boitier, ou (et?) ré-ingérées et brulées par le moteur, en limitant la pollution.
C’est ça, j'ai tout bon ou me gourre-je ?
En tous cas, j’avais un système équivalent sur ma jaguar.
10/10 pour JPV17 , d'ailleurs si tu enléves cette durite et que tu fais tourner le moteur et bien tu sais soufler les bougies de ton gâteau d'anniversaire avec.
Pour cela placer le gâteau légérement incliné, attention aux fruits et crême fraiche qui tombe , les bougies sont déjà allumées, le moteur tourne faire pivoter la tarte afin d'éteindre les bougies une à une.
Cela dis cet orifice ne peux en aucun cas être bouché, le vas et viens se doit de rester libre.
pour boucher le ptit trou derrière boite à outils/filtre à air y enfoncer un bouchon de pied de chaise, les plus petis au rayon bricolage.
Pour ceussent qui ont enlevé ce truc noir et qui traine dans leur garage je suis preneur. C'est le nr.4
Ton Bernard , celui qui t'a vendu cette Bernadette sous-biroute, n'a pas gardé la pièce ?
je crains que non , car ce brave homme allais et laissais faire l'entretien de sa machineà mono cylindre dans un grand garage Parisien, où il se peut que traquer par l'horloge le mécano , élimina cet obstacle en le classant verticalement.
- Bullet 500
Speche a écrit :Oui mais si on change le filtre, on peut bien souffler dans les 2 sens?
Enfin UN qu'a suivi...
Que veeux-tu Speche, savent pas lire, suivre comme dirait l'autre dans sa syntaxe actuelle ... Z'attendent juste un espace pour glisser leur grain d'sel...
Super tuto, encore une fois.
et mis sur Le Site pour le retrouver facilement et avec les images qui resteront
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article607
, Merci JPV
, Merci JPV
- Prénom : Denis
jpv17 a écrit :« Blow compressed air from outside to inside »
cf Document 1
Donc comme dit Louis de l’extérieur vers l’intérieur pour le dépoussiérage.
J'ai essayé des 2 cotés, nouveau filtre déjà en place, juste pour illustrer, sans résultats. Crasse trop collante.
Mais je retiens.
Sur mon manuel, (C5 euro 4 2017) c'est écrit "Blow compressed air on the filter from inside out".
Sur le manuel Haynes, c'est de l'extérieur vers l'intérieur.
M'en fou, je le change.
