démarrage a chaud
Topic author - Messages : 3
- Modèle de votre autre moto : 500 enfield diesel
démarrage a chaud
Bonjour a tous , (500 fonte ) a froid un coup de kick suffit pour démarrer, a chaud 30 coup de kick .why ? et quel joint de culasse dois je prendre chez hitchcocks et avec quel "joint pate " .merci pour vos réponses
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
Re: démarrage a chaud
Culbuteurs bien réglés ???
A froid c'est tout juste et à chaud plus de jeu .
- Prénom : dominique
A chaud a t'elle autant de compression ?
Tu peux essayer en augmentant la vis de ralenti d'un bon tour ou en l'accelerant légèrement
three wheels a écrit :Culbuteurs bien réglés ???
Oui, contrôle du jeu aux tiges impératif... et facile à faire !
Tiges libres (elle doivent tourner sous les doigts) et sans jeu (pas de jeu de bas en haut) à chaud ou moteur tiède.
Allez zou, dépose de la trappe de visite des poussoirs, dépose de la bougie, piston au PMH compression et c'est vite vu, vite réglé.
Merci a tous pour vos réponses je m'y colle .
- Bullet 500
Ce matin à la bourse de Replonges près de Mâcon où le petit salé aux lentilles
de La Maison des Vins est remarquable des vieux gars discutaient eux aussi
des difficultés de démarrage à chaud.
Y en a un qu'a dit " vapor lock"..."
T'es déjà givré ? " qu'y en a un qu'il lui a dit à Vapor Lock .
"Pointeau usé " j'ai écouté venant d'un vieux Barbour.
" Des fois c'est la bobine fatiguée" qu'a dit un autre.
Épi j'ai pas attendu la suite des supputations j'avais encore à pérégriner.
Si j'aurais su...
Et juste une vérif : ta moto Coolman il s'agit bien d'une 500 fonte carbu essence et
non pas d'une diesel comme indiqué sous ta présentation ?
Si j'aurais su...
Modifié en dernier par Utilisateur1 le 15 oct. 2017, 21:14, modifié 2 fois.
Le Vapor Lock en cette saison ?
Pour le reste, il faut tout nettoyer et régler, ensuite on peut parler.
Tu peux avoir un condensateur ou la bobine pourrave ...
