Bonjour à tous,
Je suis un nouveau propriétaire d'une royal enfield classic de 2016 acheté d'occasion il y a 1 mois.
Je tiens à préciser que c'est ma 1ere moto.
J'avais lu et on m'avait dit que les RE ne demandait pas bcp d'entretien.
Lorsque j'ai eu le carnet d'entretien, j'ai lu qu'il fallait faire tous les 3000 km ceci :
Ajuster la bougie d'allumage, le réglage du jeu des cables d'accélération.
Contrôler l'antiparasite, canalisation de carburant, durit filtre à air, durite, tubulure d'admission, niveau de l'electrolyte de la batterie
Lubrifier pivot de la pédale de frein arrière
Nettoyage du filtre à air et borne de la batterie
Je trouve donc que l'entretien est important à première vu.
je souhaiterai avoir votre retour d'expérience sur l'entretien que vous effectuez sur votre moto.
Merci à tous de votre réponse.
NOUVEAU PROPRIETAIRE ROYAL ENFIELD ENTRETIEN
- Votre moto : 350 Hunter
Re: NOUVEAU PROPRIETAIRE ROYAL ENFIELD ENTRETIEN
par ici.
Ce type de recommandation est à faire sur n'importe quelle moto
Mais, ... il y en a beaucoup qui ne le font pas, ... ... ...
... le constructeur est couvert
Mohamed Ali
Mohamed Ali
- Prénom : Ernesto
pour moi , pas de soucis , je ne fais aucun entretien et aucune emmerde ,
je change regulierement de motos et j ai eu plusieurs Royal Enfield et quand je les revends , elles ont parcouru moins de 10 000 kms entre mes mains , 6 a 8 000 maxi , je regarde juste le niveau d huile, quelques rajouts d huile premier prix , point barre , et ca marche bien ...
Rien a rajouter à ce que dit l'ami Pinsole.
Vérification d'un filtre à air : tous les jours si tu fais de la piste, tous les 20 000km si tu fais de la route.
Si tu prends le bouquin pour le chauffeur d'une Rolls, il faudrait passer une heure tous les jours!
En pratique, tu as un peu moins d'entretien que sur une Clio car elle est plus solide...
Pourquoi veux tu regarder la bougie avant 10 000km si elle fonctionne bien?
A part la pression des pneus, le niveau d'huile et un coup d’œil à la chaîne, tu n'as rien à faire à part huiler ce qui force ou couine.
Modifié en dernier par Jackymoto le 03 nov. 2017, 14:33, modifié 1 fois.
- Prénom : Olivier
T Max 66 a écrit :.
Pareil. Contrôle visuel, vidange, plaquettes, chaîne et couronne quand c'est nécessaire, nettoyage de la bougie, pression des pneus et état de ceux ci, c'est à dire pas grand chose.
Faut pas se prendre la tête avec ces machines.
oui, il n'y a pas beaucoup d'entretien, mais il faut le faire fréquemment.
- Prénom : Gael
Ceci dit, tant que la moto est sous garantie, ces entretiens doivent être faits pas le concess sous peine de perdre la couverture...et ces entretiens des 3000 entre les vidanges, ça fait un peu ch...chaque fois la même chose! Raquer. C'est normal de les faire mais si la marque nous laissait le libre de choix de le faire sois même, ce serait chouette! Hors le concess prend bien soin à côté du cachet de sa grosse révision (vidange etc...)de mettre le kilometrage de la prochaine révision, celle qu'on pourrait faire soi même. Grrrr...
- Prénom : Olivier
Quand j'achète un ordinateur, et que je veux augmenter la mémoire, j'attends pas que la garantie soit terminée pour le faire...
Si pendant 2 ans tu es obligé de passer par ton garagiste pour l'entretien courant c'est un marché de dupes. Franchement, vérifier la propreté d'un filtre à air, d'une bougie, l'usure de tes plaquettes et éventuellement les changer si sa s'impose, on doit pouvoir le faire soi même, sauf si on sait pas. À la limite on demande au mécano de la concession de nous montrer. La plupart le font volontiers car ils ne perdent pas de temps dans des opérations de routine qui ne demandent que peu d'apprentissage. Évidemment, pour la vidange, il va manquer le coup de tampon, mais pour le reste. Les RE c'est pas des Behem, la plupart des interventions sont à la portée du propriétaire. Il n'y a pas besoin d'outillage particulier qui font de toi un client captif. Pour les voitures, on peut squeezer le circuit normal pour les révisions. Pourquoi en serait il autrement pour les motos ?
Modifié en dernier par nirlo le 03 nov. 2017, 14:39, modifié 1 fois.
C'est vrai que c'est ce qui m'a toujours freiné pour acheter une moto neuve.
Quant on est mécano, c'est insupportable de payer 150€ pour faire changer deux litres d'huile et contrôler la pression des pneus.
- Prénom : Gael
nirlo a écrit :Quand j'achète un ordinateur, et que je veux augmenter la mémoire, j'attends pas que la garantie soit terminée pour le faire...
Je suis d'accord avec toi Nirlo pour le coup de rajouter un truc sur ta machine,ou de passer par le garagiste pour l'entretien courant et que c'est un marché de dupe! Mais qu'en est il de la réalité? Quand tu as le tampon du concess qui te marque que la prochaine, quand tu sors des 6000km, est à 9000 et que tu t'aperçois dans le manuel que c'est simplement une série de vérif et de petits graissages de base ( que je pourrais faire moi même bien que je ne sois pas un as de la méca mais quand même...), comment tu fais? Est ce que je risque de perdre ma garantie en cas de problème si je l'ai fait moi même ? Le tampon est bien là, coincé je suis, non? Que dit le Dieu de la garantie?
- Prénom : Olivier
J'ai essayé une recherche gogole avec les termes, puis je faire les choses moi même durant la garantie, mais j'ai pas trouvé de réponses pertinentes. De toutes façons il y a la garantie des vices cachés qui est à vie.
Pour le savoir, il faudrait interroger une association de consommateurs.
- Prénom : Gael
Merci (Nirlo)pour la recherche! Pour les vices cachés, pas de P, mais pour la garantie 2ans, le mystère règne...Les révisions de la moto doivent elles être toutes impérativement effectuées par le concess pour que la garantie soit efficiente? Si quelqu'un à la réponse, je pense que celà pourrait soulager le porte feuille de plusieurs d'entre nous, au moins à la hauteur des compétences mécaniques de chacun!
Toutes les merdes sous garantie du premier importateur n'ont eu droit à aucune prise en charge quand l'importateur a changé.
Voila comment je vois les choses.
Le carnet stipule qu'il faut faire une révision à 1000 km et tous les 6000 km .
Pour les contrôles ce n'est pas mentionné mais c'est à vous de le faire ,c'est d'ailleurs le b a ba.
Quand je parle de contrôle ,c'est niveau d'huile,graissage,tension de chaine.... ce que mentionne Kens.
Je ne suis pas mécano mais je doute qu'à part le niveau d'huile on puisse voir si tout ça a été vérifié ou non en 6000 km d'autant que ça n'a guère d'incidences.
Perso à part le niveau d'huile ,le gonflage ,éventuellement contrôle du serrage des vis/boulons,pour le reste...............je paie les révisions.
Pour ce qui est de la garantie de vice caché.
C'est bien beau mais hormis si on est client régulier avec un entretien suivi dans le réseau de la marque et encore c'est souvent prise en charge partielle
suivant état,âge , km et...........le constructeur, sinon procès.
Pour ce qui est de la garantie légale de 2 ans:
Les chaines de réseaux genre Feu rouge,Midasse et consort plus des indépendants disent qu'ils appliquent les recommandations des constructeurs
et qu'à ce titre les véhicules sont couverts par la garantie constructeur.
L'Europe l'impose.
Mais en pratique les constructeurs refusent presque systématiquement les prises en charge si l'entretien prévu n'est pas fait dans leur réseau.
Ils perdent les procès,ils le savent mais ils le font pour protéger leur réseau sachant par ailleurs que finalement un petit nombre de clients
va jusqu'au procès et même si vous prenez Dupont Moro ,ils ont une kyrielle d'avocats à l'année qui sont champions pour faire trainer les choses
le plus longtemps possible.Voir les revues et sujets sur le Web.Et c'est très,très long.........
Je parle voiture et ne sais comment se comporte l'importateur RE et les autres pour les motos,mais je doute qu'ils fassent différemment.
Perso en bagnole et je ferai pareil en moto,entretien réseau jusqu'à fin de garantie et même un peu plus.Après ......
Je n'ai bien sur pas la prétention de détenir La vérité,loin de là ,je ne suis pas juriste,d'autant qu'en ce domaine il y a surtout des cas particuliers
mais je pense être à peu près dans le vrai vu ce que j'ai pu lire.
Bien sur ,à chacun de voir, penser et agir comme il l'entend.
L'Europe l'impose.
