Image Image
Changement bague de bielle.
Re: Changement bague de bielle.
Messagepar Jackymoto » 13 janv. 2018, 09:42
Tiens je m'étais posé cette question lors de démontage
Pourquoi pas un vilo monobloc ?
Un vilo monobloc, ce n'est pas possible avec les volants dans le moteur(les Guzzi Falcon ont un grand volant à l’extérieur).
Un monobloc, il faut qu'il soit forgé et là, ça met en oeuvre des machines mahouze costaud contrairement à un vilo assemblé que tu peux
fabriquer dans n'importe quel atelier.
Le système a à peine évolué depuis 1914:
https://youtu.be/mj8leWsB4w4
Phil76
Prénom : philippe
Messagepar Phil76 » 15 janv. 2018, 13:44
Effectivement, les machines d’ébauches et demi-finition des vilebrequins monobloc, sont des machines imposantes.
Les dernières que j’ai mise en route, pesaient 30 T, usinaient les 5 tourillons ou les 4 manetons d’un vilo en acier en 45 secondes, avec des vitesses de coupe de 180 à 220 m/min et une avance en ébauche de 5/10 par tour.
Torque
Votre moto : MZ
Modèle de votre autre moto : Triumph T100
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 15 janv. 2018, 13:59
Et les paliers ne sont plus rectifiés mais polis avec des machines à bandes à grains de plus en plus fin... avec des bandes de feutre à la fin.
Machines Japonaises.
Toujours au même endroit dans le Dpt 76...
Phil76
Prénom : philippe
Messagepar Phil76 » 15 janv. 2018, 19:43
Pour moi, le toilage direct m'a jamais été utilisé de façon industriel, la rectification avec des meules CBN est toujours le process utilisé avec ensuite trois toilages successif, pour les tourillons et les manetons, le palier étant un élément du carter.
Torque
Votre moto : MZ
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 15 janv. 2018, 21:54
Phil76 a écrit :Pour moi, le toilage direct m'a jamais été utilisé de façon industriel, la rectification avec des meules CBN est toujours le process utilisé avec ensuite trois toilages successif, pour les tourillons et les manetons, le palier étant un élément du carter.
Ok Phil, tourillons et manetons... :larme:
Messagepar Jackymoto » 16 janv. 2018, 20:17
La fameuse roue libre de modèle ordinaire, pour une moto.
Les galets sont asymétriques et il faut bien repérer leur sens au démontage.
Le bazar que je pensais mort était remplis d'une boue noirâtre qui d’après Yves qui connaît mieux que moi ce genre de roue libre,
la faisait patiner(sur les 125 Honda le moteur était mort avant la roue libre!).
Messagepar JacquesD » 17 janv. 2018, 08:31
Oui les galets doivent se placer "presque" à la verticale pour bloquer, s'il y a des saloperies entre les galets ça ne le fait pas, ou ça le fait par à-coups et là c'est pas bon du tout.
Messagepar Jackymoto » 17 janv. 2018, 19:44
La corvée de remontage du moteur dans le cadre...alors que normalement, c'est le cadre qui est posé sur le moteur en usine.
Pas un perçage ne tombe en face, il faut jouer du démonte pneu et du centreur pointé à la meule. On croirait a un bitza qu'on bricolait dans les années 70,
Motobécane dans un cadre Follis, Terrot dans un cadre Peugeot...
Messagepar yvesmetz » 18 janv. 2018, 12:17
Des images en voie de disparition !
T'es verni, toi !....T'as même la boite 5 à découvrir . :mrgreen:
Messagepar JacquesD » 18 janv. 2018, 15:15
yvesmetz a écrit :Des images en voie de disparition !
Elle vaut le coup d'œil, tout est bien mieux usiné et elle est mieux étagée que la Bte 4. (Si mes souvenirs sont bons).
Messagepar Ded31 » 18 janv. 2018, 17:55
druid a écrit :Jacky, tant que le couvercle de la boite 5 est démonté, passe la avec le sélecteur à droite ! ;)
Alors pour ça y'aura pas que le couvercle à changer...
Ça va jusqu'à la modif du cadre pour adapter le support de pédale de frein.
Faisable, mais onéreux le bricolage pour se retrouver avec une boite moins bien foutue à 4 rapports et au couvercle déformable (sans parler de mélange mélasseux à y introduire).
Mais bon, le masochisme ainsi que l'intégrisme existent, alors....
:polom:
Messagepar Ded31 » 18 janv. 2018, 19:22
Au temps pour moi, t'as encore raison.
C'est vraiment facile et abordable :
Environ 750£ sans les taxes et frais de port.
faut surtout pas s'en priver. Le vintage avant tout.
Messagepar Jackymoto » 18 janv. 2018, 21:00
Pas à tortiller en cas de gros caca, une boite 5 est moins chère.
Une grosse qualité de la boite 5, c'est quelle est précise et qu'on y fait rien.
Le sens (première en haut ou en bas) et le côté du sélecteur m'importent absolument pas.
A noter, la boite 5 a une magnifique commande faite avec un fer plat vrillé à 90° ...comme dans une boite Velocette! :D
Messagepar Jackymoto » 18 janv. 2018, 22:46
Le seul truc foireux de ce moteur, l'arbre de l'allumeur se ballade de 7/10ème de mm.
Il a fallu mettre une cale entre le circlip de l'arbre et le roulement.
Messagepar Ded31 » 18 janv. 2018, 23:23
90110 5 SPEED GEARBOX, RIGHT CHANGE, 1 UP 4 DOWN £725.00
:ange!
