sur consommation d'huile moteur ? 0.5 l en 150 km
Topic author - Messages : 26
- Votre moto : 500 Sixty 5
- Modèle de votre autre moto : Classic chrome 2016
- Prénom : Bertrand
Grosse impression bizarre. La moto avait 1300km lors de l'achat. Je suis à 1450 km et déjà 0.5 litre d'huile. J'comprends pas !
Et mauvaise surprise. il semblerait que j'ai perdu la garantie constructeur parce que l'ancien propriétaire a changer le pignon de boite.
Alors je sais pas vers quelle sainte bielle je peux me tourner...
Qu'en dites vous ?
Tchuss
Qu'en dites vous ?
Tchuss
- Modèle de votre autre moto : BMW R25 1951, Guzzi V5o II 1978, Guzzi Nuovo Falcone 1973
- Prénom : Francis
Re: sur consommation d'huile moteur ? 0.5 l en 150 km
Il faut te méfier du niveau indiqué par le voyant des EFI. Tu trouveras plusieurs posts ici à ce sujet.
Laisser tourner sur la béquille centrale 2 minutes ne suffit pas. Tu vas rouler un moment, tu rentres, béquille centrale sur sol bien plat, et tu regardes après 4-5 minutes.
Selon plusieurs avis ici, c'est le moyen le plus sûr
Un moteur avec un si faible kilométrage ne devrait pas bouffer une telle quantité d'huile, à moins que le rodage ait été fait poignée au taquet!
Norton47
- Prénom : Bertrand
Norton47 a écrit :Il faut te méfier du niveau indiqué par le voyant des EFI. Tu trouveras plusieurs posts ici à ce sujet.
Ok merci.
Mais comment savoir si elle consomme réellement de l'huile ou pas. Le niveau n'est pas le meme apres 2 min de chauffe ou après une ballade d'une heure. Ce qui me surprend le plus c'est de ne pas voir de fumée bleue sortir du pot (elle fume un peu au démarrage seulement a priori) en roulant ou moteur chaud. et qu'est ce qui se passe si je mets trop d'huile au final. elle va où. Ah oui, je n'ai pas trouvé d'huile sous le moteur non plus. Mais elle est ou cette huile vint Dieu !
- Prénom : Francis
Comment est ta bougie? Si elle est grasse, avec des dépôts collés sur l'électrode de masse, alors oui elle bouffe de l'huile.
Et si tu en mets trop, elle en brûlera un peu, le surplus partira par le reniflard pour aller dégueulasser le filtre à air.
Norton47
- Prénom : Bertrand
Norton47 a écrit :Comment est ta bougie? Si elle est grasse, avec des dépôts collés sur l'électrode de masse, alors oui elle bouffe de l'huile.
Merki !
Je vais la démonté et je reviens... VROOooomm...
- Votre moto : MZ
- Prénom : Patrick
si tu avais mangé 0,5l d'huile en 150 km soit + de 3litres au 1.000:
Tu n'aurais plus de compression
Ta bougie serait grasse, très grasse
Ta moto fumerait au démarrage et même en roulant
Ca paraît étonnant.
Il faut se méfier des niveaux d'huile, a chaud, a froid , béquille, pas béquille ...
Prends la méthode de Norton 47 et prends ton temps sur plusieurs sorties en faisant toujours la même vérification dans les mêmes conditions.
Trop d'huile ce n'est pas bon pour tes joints moteurs qui peuvent encaisser une surpression inhabituelle.
Je pense que ta moto n'a rien à ce kilométrage là.
Ca paraît étonnant.
- Prénom : Bertrand
Bert16 a écrit :Norton47 a écrit :Comment est ta bougie? Si elle est grasse, avec des dépôts collés sur l'électrode de masse, alors oui elle bouffe de l'huile.
Merki !
J'ai démonté la bougie (j'aurai du y penser c'est comme pour les mobylettes...) la bougie n'est pas du tout grasse. elle est plutot seche et bien noir. la didon
Alors je comprends pas trop. pas l'habitude de regarder par le petit hublot. Par contre, Après un heure de ballade, le petit hublot etait completement vide malgré le fait d'avoir fait un rajout ce matin. c'est ça que jcomprends pas. Et comme je manque zen attitude...
- Prénom : Bertrand
Torque a écrit :Bonjour,
Ca paraît étonnant.
Merci pour ta réponse. je vais etre plus prudent.
- Prénom : Francis
Gaffe quand tu rentres à ne pas la pencher avant de béquiller, l'huile va s'écouler de l'autre côté et comme le moteur ne tourne plus, le hublot sera vide.
Pour la bougie noire, pas d’affolement, la mienne aussi depuis le début, et elle ne fait pas un déci d'huile entre deux vidanges,alors qu'elle a 42'000 km. Mais il faut qu'elle soit sèche.
Essaie comme on t'a dit Torque et moi, tu nous tiens au jus.
Norton47
Il y a eu quelques cylindres loupés, mais la consommation ne peut pas être aussi importante que tu le dis...à moins d'un défaut énorme et tu aurais des plaintes de tes suiveurs...
- Prénom : Bertrand
Norton47 a écrit :Gaffe quand tu rentres à ne pas la pencher avant de béquiller, l'huile va s'écouler de l'autre côté et comme le moteur ne tourne plus, le hublot sera vide.
ok merci à tout deux. je vais etre plus zen et plus prudent. je recommencerai l'opération la prochaine fois en faisant attention de ne pas pencher la RE avant de béquiller. et je vais prendre la mesure à chaque fois selon le meme procédé.
Enfin, la journée a été magnifique. c'était la première fois que ma Dame était avec moi et plus en m'a dit qu'elle était plus confortable que l'ancienne.
Bonne soirée et à pluch
A mon humble avis, on ne perd pas la garantie pour un psb. Impossible !
- Prénom : Bertrand
Ded31 a écrit :A mon humble avis, on ne perd pas la garantie pour un psb. Impossible !
excuse, c'est quoi un "psb" pour info
- Prénom : Michel
Pignon de sortie de boite
- Prénom : Bertrand
jadisenhiver a écrit :Pignon de sortie de boite
ok merci pour l'info. on verra, je vais la faire réviser par un concessionnaire et la faire voir dans son integralité pour être tranquille et pis on verra...
bonne soirée
