Sujet de controverse sur lequel je serais content d'avoir les avis éclairés :
faut-il houiler le joint d'embase de cylindre ? Il me semblait me souvenir avoir lu sur ce forum que justement non, mais je ne retrouve plus le post. Comme le gentil cylindre attend le remontage, il serait bien content de savoir.
Faut-il huler le joint d'embase ?
Topic author - Membre RA 2024
- Prénom : Pierre-François
Re: Faut-il huler le joint d'embase ?
Avec un piston commack, tu as intérêt à bien huiler la bielle!(j'avais le même sur ma Viper, et j'ai foutu une cale d'un mm sous le cylindre:
ça va aussi vite, et c'est aussi facile à kicker qu'une Bullet.
Le joint, si tu es maniaque de la fuite d'huile(pas mon cas), il faut le monter avec une minuscule couche de pâte à joint.
Les joints dans l'huile, c'était pour les joints de flotte de bagnole.
Perso, je ne mets rien dessus pour moi, et un poil de pâte pour certains astiqueurs qui ne dorment plus à la moindre goutte!
- 650
Un peu d'huile sur les deux faces du joint , pi c'est tout ! Ton plan de joint est nickel sur ta mob ( enfin j'éspére , alors pas besoin de pâte en plus !)
Mes sites ...
Mes sites ...
- Prénom : philippe
Dans le cas du changement de pignon de sortie de boîte, est-ce que vous remontez le joint du carter droit à sec, huilé ou avec de la pâte à joint type Loctite 518 par exemple.
- Votre moto : 350 Hunter
Phil76 a écrit :Dans le cas du changement de pignon de sortie de boîte, est-ce que vous remontez le joint du carter droit à sec, huilé ou avec de la pâte à joint type Loctite 518 par exemple.
le joint du carter droit, huilé sans pâte
Mohamed Ali
Mohamed Ali
J'enduis les deux face d'une fine couche de Rubson.
Et j'ai pas de soucis.
Nb même moteur et même piston.
Perso, je dégraisse les joints à fond car je ne vois pas l'intérêt de favoriser le passage de l'huile.Les joints ont souvent un revétement pour les faire coller
et avoir une bonne étanchéité.
Vous connaissez un constructeur qui huile les joints????
- Prénom : Ernesto
......... a écrit :Vous connaissez un constructeur qui huile les joints????
Huile de Cannabis
ensuite ca sent bon a l echappement
- Prénom : Michel
- Prénom : dominique
Pas besoin de hurler pour mettre le joint d'embase mais plutôt quand tu monte le cylindre et que tu laisse traîner tes doigts
