Première "fuitounette" sur la RE.
Sous le bloc moteur comme le montrent les photos.
Ne possédant pas de manuel d'atelier, je ne sais pas trop à quoi correspond ce bouchon.
Si quelqu'un pouvait donc me rencarder...
[img]
Petite fuite devienda grande...
Topic author - Messages : 54
- Votre moto : 500 Electra X
Modifié en dernier par Phil14 le 26 avr. 2018, 12:02, modifié 1 fois.
- Prénom : Thierry
Re: Petite fuite devienda grande...
c'est une crépine ( filtre) , qu'il faut nettoyer régulièrement quand tu fais la vidange.
C'est très important
Attention au remontage, ne pas serrer trop fort , c'est de l'alu
N°20.21.22.23
N°20.21.22.23
Tit 34 merci pour ta réponse.
Je me doutais bien que c'était un truc comme ça...
Avant la vente, le proprio précédent à fait faire l'entretien chez le conss ! Pas très pro à mes yeux...
Il y a quoi sous le bouchon : un torique ou un plat ?
Je pense que c'est le joint car j'ai vérifié le serrage et ça a l'air bon.
Quant au couple de serrage, t'inquiète : j'ai la meilleure clef dynamo au monde : la main !! Accoutumé au resserrage des cache-culbuteur du flat des BM, les trucs en magnésium coutant un bras. Un jour, un pote en resserrant un des siens au couple avec un bonne clef Fa..m, avait foiré un des goujons. Filet rapporté et tout le tintouin...un vrai merdier. Depuis ce jour, je n'utilise de clef que pour les resserrage d'axe de roue par exemple, le truc que tu ne peux pas trop foirer...
Merci encore pour ta réponse passée te celle à venir...
Bonjour , sur la photo de la partie malade on y vois un joint en papier qui ne devrais y être , car il y a la dans le petit couvercle un joint torique.(pcs.22)
ça serait d'autant plus grave qu'elle sort de chez le cons
- 650
@ Cose ,pas un joint papier , on dirait plutôt l'alu du carter ....
Mes sites ...
Mes sites ...
Une boite de sardine avec deux fils de fer pendu dessous, comme la Ford Dagenham des années 30 d'un pépère de mon quartier quand j'étais gamin!
- Modèle de votre autre moto : BSA A7
- Prénom : Gilles
Moi je dis sur une Re que c'est si tu as pas de tâche d'huile où tu est parqué, que tu t' inquiète.
cordialement.
cordialement.
- Votre moto : MZ
- Prénom : Patrick
Vide ton huile a chaud et refais une vidange si tu as un doute ...
Ca va te permettre de mieux comprendre ta nouvelle bécane et...
tu remontes la crépine avec un joint neuf au bon serrage.
J'ai eu une Classic avec un historique compliqué qui n'avait jamais, jamais été vidangée à 4.000Kms.
Je suis reparti sur un bon pied avec une vidange/filtres complète sans attendre la suite.
Qui veut aller loin vidange sa monture
- Prénom : Gilles
cordialement.
cordialement.
- 650
Comme un jour sans fin ........................................
Mes sites ...
Mes sites ...
Tonton a écrit :@ Cose ,pas un joint papier , on dirait plutôt l'alu du carter ....
exacte le petit coin m'a induit en erreur, comme si c'était un coup de ciseaux.
- 650
Tout l'monde peut ce tromper , surtout les meilleurs !
Mes sites ...
Mes sites ...
Torque a écrit :Vide ton huile a chaud et refais une vidange si tu as un doute ...
Je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs lors d'acquisition de bécane d'occasion...toujours donc !!
Par contre, sur ce coup là, possédant une facture d'entretien d'il y a moins d'un mois et de moins de 2 km !!! je me suis dit "merde" quand même.
Je vais donc repartir sur de bonnes bases...
Au passage, je me doutais bien que c'était une crépine ou un truc de la sorte, mais sans RT, c'est un peu le système de la découverte pour l'entretien maison...
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
Alorssss, rien de dramatique. Tu vidanges dans une gamelle bien propre, tu démontes la crépine.
Tu nettoie tout bien et si tu n'as pas le torique de rechange tu remontes avec une très fine couche de joint n'importe lequel sur la face du couvercle .
Ca tiendra bien jusqu'au prochain entretien .
Un autre grand classique, les trous taraudés des 2 vis débouchent-elles dans le carter ? Car l'huile, cette vicieuse, dont le rôle est quand même d'aller partout, arrive parfois à filer le long du filetage . Tu crois que c'est le couvercle et zob , ce sont les vis !!!
Même remède, un poil de joint sur les rondelles et hop !!
N'oublie pas de remettre l'huile, je sais que ça peut paraitre con mais j'ai déjà vu !!
