Voici des photos relatives à ma question sur l'utilité de ce petit ressort qui n'arrive pas à maintenir le décompresseur au centre de l'arbre à came et donc en " levage " de soupape lors du démarrage .Certe ce ressort doit être faible car l'arbre à came tourne A mi régime du moteur et sur un petit diamètre ( détail amusant l'arbre à came d'admission fait 54,65 et l'échappement 52,65 pour le même nombre de dent bien entendu )
Si quelqu'un roule sans décompresseur je serai heureux d'avoir son avis .
Je coupe les cheveux en quatre mais j'aimerai diminuer le Tik Tik Tik comme disent les indiens .
Cliquetis efi demontage remontage moteur
- Modèle de votre autre moto : 350 météor
- Prénom : marc
Re: Cliquetis efi demontage remontage moteur
- image.jpeg (183.53 Kio) Vu 1641 fois
- image.jpeg (184.92 Kio) Vu 1641 fois
Topic author - Messages : 9
- Modèle de votre autre moto : Ural ranger, Bmw f650
Salut!Tu peux essayer diverses choses, premierement tu peux desserer la vis btr d'un quart de tour pour voir si le probleme ne viens pas de ça.
Verifie que tu n'ai pas de point dur lors des mouvements.
Demonte ton ressort pour etre sûr que celui ci n'est pas cassé.
Remonte l'ensemble sans ton axe avec le méplat et verifie si le decompresseur revient à sa position initiale.
Mais je pense plutôt que ton ressort est cassé ( as tu encore la petite patte du ressort qui vient se loger dans le decompresseur?
Regarde bien sur la photo si ton ressort est encore complet...
- IMG_20180525_230750.jpg (42.41 Kio) Vu 1606 fois
Jérome69 aurait-il découvert le tik-tik-tik Indien ?
la petite patte du resort , un minuscule petit fil de fer, une symphonie muscicale sans ce dirigeant.
tik-tik-tik
tik-tik-tik
- Prénom : Jean-Paul
Je roule (ou plutôt démarre) sans décompresseur depuis 19000 km...
Et toujours au kick...
L'origine de l'ablation : démarrage à froid difficile tant au kick qu'avec le démarreur. Il restait coincé ...
- Prénom : marc
Merci de ta réponse .Et la différence avec ou sans et le démarreur fonctionne sans décompresseur ?
