Image Image
Fuite d'huile au niveau du joint de culasse
Tit34
Modèle de votre autre moto : Side car GUZZI V7 II + Précision // 1300 Pan European
Messagepar Tit34 » 02 juin 2018, 21:40
La semaine dernière en revenant de la balade des Resto à Carcassonne, une petite fuite d'huile est apparue en dessous la culasse. Dans le Périgord ça ne fuyait pas, ça fait environ 2000 km que j'ai remonté le moteur suite à la casse de la soupape.
Hier, je dépose le réservoir , les caches culbuteurs et les culbuteurs et je resserre RAISONNABLEMENT ;) Mais ce matin de retour de Montpellier ça fuit toujours.
Vu que j'avais un joint neuf ramener d'Inde , je l'ai changé pour être tranquille.
On revient à l'instant d'Orange au salon Touratech et je constate que ça fuit à nouveau , comment ça se fait ?
Demain j'envisage de redémonter et de mettre du joint (noir) pour carter de moteur , c'est une bonne idée ?
Merci de vos retours.
J'en profite pour vous mettre quelques photos de Touratech ....... content d'avoir vu Jean Burdet et discuté avec une jeune Enfieldiste qui envisage de partir pendant un an en voyage dans les pays de l'Est ....... jusqu'en Chine
de Frédéric Dard
Re: Fuite d'huile au niveau du joint de culasse
Messagepar Ded31 » 02 juin 2018, 22:18
Voui, moi je mettrai du Rubson silicone sur le joint.
C'est ce que je fais sur la mienne et ça tiens depuis.... pffff, longtemps.
dodomart0
Modèle de votre autre moto : Interceptor , can am............
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 02 juin 2018, 22:22
Modifié en dernier par dodomart0 le 14 juil. 2018, 18:23, modifié 1 fois.
Tit34
Messagepar Tit34 » 02 juin 2018, 22:35
dodomart0 a écrit :tu es sûr que c'est le joint de culasse.
les rondelles joints caoutchouc des vis des cache-culbuteurs ne vieillissent pas toujours très bien
Oui Didier , je suis sur que ça vient de là parce que tout le reste a été changé , les rondelles joint ainsi que les joints des caches culbuteurs. et surtout on voit bien l'huile qui suinte au niveau du bas de la culasse
de Frédéric Dard
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 02 juin 2018, 22:48
tu avais mis une culasse neuve??
si ce n'est pas le cas j'espère quelle n'est pas fissurée?? ou voilée
Tit34
Messagepar Tit34 » 02 juin 2018, 23:00
Oui culasse neuve. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ça arrive après 2000 km environ.
de Frédéric Dard
Messagepar Ded31 » 03 juin 2018, 00:26
Le temps qu'avec la pression et la chaleur l'huile se fraye un passage entre joint et métal.
Gilpil
Modèle de votre autre moto : BSA A7
Prénom : Gilles
Messagepar Gilpil » 04 juin 2018, 15:16
Salut tit34,
Pour être tranquille je donnerai ma culasse à planer. Lors de mes travaux d'hiver sur la culasse j'ai pu constater un état de surface bien marqué et je l'ai donc plané.
Bon courage à toi.
Gilles
Messagepar Ded31 » 04 juin 2018, 18:57
Attention, la faire planer, c'est du vol !
:woot:
Messagepar JacquesD » 04 juin 2018, 20:11
Ded31 a écrit :Attention, la faire planer, c'est du vol !
:woot:
Oui, mais à voile seulement. :D
Tit34
Messagepar Tit34 » 04 juin 2018, 20:35
Alors hier , j'ai tout redémonté.
J'ai nettoyé comme il faut le joint de culasse qui était neuf, et je l'ai siliconé légèrement, j'ai tout remonté .
J'ai laissé secher et demain je test en allant au boulot, Si ça va pas ....... :grmmml:
de Frédéric Dard
Messagepar Ded31 » 04 juin 2018, 23:36
Demain, ça va aller !
Le Rubson est intraitable, il ne laisse rien passer ;)
Tit34
Messagepar Tit34 » 05 juin 2018, 15:10
Ded31 a écrit :Demain, ça va aller !
:grmmml: :grmmml: Hé ben non ça fuit toujours !!!!!
:mouais: Pfff comprends pas pourquoi
de Frédéric Dard
Messagepar Ded31 » 05 juin 2018, 15:37
:blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
fissure, planéité !!!
Y'a férocement une solution !
Parait qu'ya un type capabe de faire démarrer les motos russes, faut lui demander.
:larme:
Modèle de votre autre moto : Triumph Bonneville T 100
Messagepar jadisenhiver » 05 juin 2018, 16:15
:xptdr:
