Bonjour ;
Avec ma fonte , quand on habite dans une région où il fait très chaud l'été , le cylindre monte sérieusement en température , et donc l'huile avec ; et je ne parle pas que dans les embouteillages ( d'ailleurs, à ce moment là, ca joue pas mal des castagnettes dedans !) ;
Vu la quantité d'huile moteur , la masse à chauffer grimpe très vite en degrés ;
Quelqu'un a-t-il essayé de monter, ou bien a-t-il planché, ou bien vu , une installation d'un petit radiateur d'huile sur nos fontes ?
j'ai bien pensé à le mettre en série dans le circuit du départ d'huile du tuyau en cuivre en fourche , entre le carter moteur et les hauts de culasses mais je crains une perte en ligne de chute de pression , surtout que la pompe à huile de série n'est pas des plus performantes par rapport à une pompe à engrenages moderne !
Merci de vos réponses.
radiateur d'huile
Re: radiateur d'huile
Ce sont des pompes à huile volumétriques à piston, donc tu ne perdras pas en pression, par contre ce sera long à remplir.
L'huile qui va vers les culbuteur vient de sortir de la tête de bielle du vilebrequin et est déjà bien chaude, ce serait une bonne place pour un refroidisseur, d'autant plus que la pression d'huile est très faible à cet endroit là, d'autre part le débit étant faible, le temps de passage dans le radiateur serait assez long et le refroidissement assez important.
Certains twins RE avaient un radiateur d'huile, mais je ne sais pas sur quel circuit d'huile il était monté.
JacquesD a écrit :.../...le temps de passage dans le radiateur serait assez long et le refroidissement assez important.
T'es fou! Vu les vitesses atteintes l'huile va figer!
Je voudrai pas dire.... mais si, je le dis !
Ces Bullets ont roulé des millions de km aux Indes dans des condition plus que difficile, aussi bien en température que sur des terrains difficiles.
Alors je ne crois pas un instant à la surchauffe de l'huile.
Les fontes demandent de la 20/50.
Si la visco est plus light, y'a des risques que ça castagnette en effet.
Mais de toutes manières, elles castagnettent... et c'est bon signe.
Moi j'dis ça... j'dis rien (mais si, je le dis !) !
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : laverda side car
C'est sûr , maria incarnation, c'est pas près de figer !
Bon, j'arrête de déconner pour dire qu'au niveau performances, on en demande plus à nos fontes sur nos routes que sur les routes de l'Inde !!!
Le flot du trafic impose de rouler souvent au max ( ou proche) des possibilités du moteur et les embouteillages sont plus fréquents et rapprochés que là bas ; l'été , ça cuit vite !
De l'huile classique , en 20w/50 , j'en trouve pas souvent ! ( centres auto, supermarchés , etc ) et les motocistes ont plus d'huile de synthèse à un prix fou, que de la minérale 20w/50 à pas cher le bidon .
je reste tout de même sur mon idée de mettre un radiateur d'huile dans le circuit entre le haut et le bas moteur ; donc le hic, cela serait le temps du remplissage du radiateur avant qu'elle arrive dans les culbuteurs mais il n'y aurait pas de perte de pression ....????
j'ai regardé chez Hitch , dans ses pièces de préparation moteur , mais n'ai rien vu la dessus ? serait-ce impossible à faire ?
tazonjp18 a écrit :...je reste tout de même sur mon idée de mettre un radiateur d'huile dans le circuit entre le haut et le bas moteur ...
dans le principe, c'est pas idiot, mais à réaliser, tu vas te compliquer la vie et complexifier une mécanique dont la simplicité est un des avantages.
Et puis pour qu'il soit efficace, faut qu'il soit bien monté... faudra fabriquer un support solide résistant aux vibrations, en dérivant (c'est le plus simple) le circuit de retour (du bas moteur aux culbus) et ça veut dire des durites, des raccords, bref, des sources de pannes.
Et puis ça va enlaidir l'aspect d'une mécanique dont le dessin extérieur est quand même très joli d'origine.
Et puis nous vivons dans un pays tempéré où le temps passé à moto par temps frais est aussi important que par fortes chaleurs (qui ne durent que quelques semaines). le risque, c'est d'avoir une huile qui ne monte pas suffisamment en température sur des cours trajets de l'automne au printemps.
La seule modif utile à faire sur nos "fontes", c'est de remplacer le cylindre en fonte par un cylindre en alu Nous sommes nombreux ici à avoir fait cette modif pas compliquée, avec des pièces qui sont faciles à trouver.
Investis dans un cylindre alu avec son piston appairé, mets ça de côté et à l'occasion d'un déculassage, hop, tu le montes et tu seras peinard.
Oui; c'est vrai que j'y ai bien pensé à ce cylindre alu ( vu dans le catalogue de chez Hitch ) ;
Mais est-il réalésable ( chemise inserrée ) ou bien chromé dur comme on le fait maintenant beaucoup sur les motos ? parce que chromé dur, c'est la ferraille après usure ou rayures !
Pour l'instant, ca me chagrine beaucoup car mon piston forgé complet HC est tout neuf avec le réalésage idem ( 500 kms) ;
mais c'est certain, c'est la solution la moins chiante et la moins "scabreuse" ! par expérience , qu'as tu constaté de mieux avec ce cylindre ?
les twins peuvent être équipées d'un radiateur d'huile RE (conçu pour le marché US et les Interceptor), à condition que leurs carters aient été prévus pour.
Tu peux toujours imaginer monter un radiateur de 2CV, de 204 récupéré à la casse, entre le piquage de sortie carter vers les culbus (= alimentation en Y des culbus) et l'alimentation des culbu.
C'est la solution la plus simple, d'autres existent: dérivation depuis l'injecteur avec clapet de décharge vers les culbus.
C'est un exercice de style mais avec le réchauffement climatique, sait-on jamais ?
tazonjp18 a écrit :...qu'as tu constaté de mieux avec ce cylindre ?
Oh, avec nos vieilles Bullet, c'est surtout le "pire" qu'on peut constater... le "mieux", c'est quand tout va bien.
Le cylindre en alu est chemisé en fonte, donc en principe, c'est réalésable.
Deux inconvénients : il est livré peint couleur alu (en tout cas ce fut comme ça pour le mien)... la peinture a tendance à jaunir. L'idéal eu été de le décaper avant de le poser, de le faire microbiller et de le repeindre en noir, pour garder l’aspect d'origine. Mais j'avais la flemme, pas le temps et je l'ai monté comme ça, l'essentiel est que ça fonctionne.
L'autre inconvénient, c'est que l'alu ailleté résonne plus que la fonte et les bruits mécaniques sont plus forts, plus secs.
Le vrai avantage d'un cylindre alu, c'est que ça se dilate (alors que la fonte ne se dilate pas), donc au fur et à mesure que ton piston se dilate en atteignant sa température de fonctionnement, l'alu du cylindre se dilate aussi un peu et ça évite davantage les serrages de piston qu'avec un cylindre en fonte, surtout avec un piston forgé (plus dense en matière) qui a tendance à se dilater plus et plus brutalement qu'un piston coulé et fortement ajouré.
L'autre avantage, c'est le gain de poids.
Gain de poids, gain de poids... vu la masse du piston forgé dont la machine de tazonjp18 est équipée, je suis pas sûr qu'il y ait un réel gain de poids.Marco a écrit :...L'autre avantage, c'est le gain de poids.
Pour la peinture, j'ai passé mon cylindre à la peinture Haute Température en bombinette, et ça tiens !
