Image Image
Trop d'air ou pas assez d'essence?
Re: Trop d'air ou pas assez d'essence?
Messagepar jpv17 » 28 juil. 2018, 09:55
JacquesD a écrit :Ce sont des masselottes, comme sur les allumeurs des voitures d'un certain âge, mais pas de correcteur à dépression. :mouais:
OK, merci Jacques.
Messagepar Tonton » 28 juil. 2018, 09:55
Si tu à fait échange de carbu , bizarre que ce soit tout pareil , donc plutôt sur la ligne allumage , çà s'écroule quand tu demande la pleine charge , un élément de fournis pas ou mal le jus ( condo ou bobine fatiguée )....
pour le serrage , je crois que quand çà sert , çà sert et puis terminé , dans tout les cas faut laisser refroidir mais çà ne repart pas comme tu nous dit !
Tu as regardé si le cylindre était chaud bouillant quand cela te l'a fait ?
Mes sites ...
Jean-luc
Messagepar Jean-luc » 28 juil. 2018, 10:15
Ressorts de rappel des masselotes faiblards ?
Toucheau vis usé ?
Came desseree ?
Bobine fuyarde ?
Ou un peu de tout ça
Ta moto à beaucoup de kilomètres, peut être en changeant complètement le plateau d'allumeur ?
De 20 à ...€ suivant le fournisseur ;)
Messagepar Ded31 » 28 juil. 2018, 11:35
Réglage par des cellottes... Ma cellotte, ta cellotte...
Moto 088.jpg (7.4 Kio) Vu 2031 fois
:zinzin:
Messagepar yvesmetz » 28 juil. 2018, 14:12
Jackymoto a écrit :Alors, la moto de Paul, je la connais par cœur et ce n'est pas un serrage (qui bloque ta roue arrière) qui 'oblige à débrayer et ré embrayer au bout de 100 mètre pour redémarrer le moteur. Les amorces de serrage, c'est un truc de journaliste: soit ton moteur tourne, soit il serre, pas de milieu! :D
Impossible vu le kilométrage qu'elle a.
La dernière fois qu'elle faisait ça, c'est sa came d'allumage qui était bouffée.
On dirait un rupteur trop écarté ou une bougie pourrie...ou un gicleur trop gros ou trop petit:
à fond, ça sèche la machine sur place et fonctionne parfaitement sur l'aiguille.
Plutôt que problème de carbu ou d'hypothétique serrage, cette histoire pue l'allumage défaillant à plein nez...
On n'en recausera dès que je pourrai me reconnecter, en principe dans 3 semaines .
En attendant je lis vos théories normalement pleines de bon sens,... mais en ce cas précis, celui de Paul qui sait pour sûr se démerder, ben résumons : 2 carbus, 2 allumages (partie électrique), essayés, contrôlés, ajustés, etc,... et toujours que dalle, soit 0 en résultat, pas la moindre variation .
De plus j'affirme que les deux masselottes lâchées, libérées plus ou moins de la traction de leur ressort respectif, n'empêchent en rien une franche accélération, pour un poumon elle auraient plutôt tendance à être restées coincées en retard, pis plus pointue l'idée de Jacqui qui verrait un saut de came, un angle d'allumage, un temps de remplissage défaillant, (ces 3 points sont similaires), ben j'n'y crois pas non-plus ou de trop, car de principe systématiquement en commençant par les pleins régimes, et automatiquement, la moto devrait déconner, c'qui semble-t-il n'est pas toujours le cas !
Faut aussi que Jacqui n'oublie pas qu'une seconde avant sa mort il vivra encore, ceci pour qu'il comprenne que par quel phénomène ?... j'n'en sais rien c'n'est pas ma moto, c'est qu'elle a pu souffrir le temps d'une surchauffe, prise d'air, assèchement alimentaire, etc,... et donc qu'une amorce de serrage de prime abord indolore s'est produite, et qu'ensuite effet boule de neige, en allant crescendo, les entrailles devenues rugueuses frottent fort, chauffent, à l'effort encore plus fort, évidemment, jusqu'à c'qu'on n'en sorte plus .
Eh,... je vous rappelle que chez enfield il n'est de règle, que c'qui n'existe nulle part, est réservé à cette marque à matériaux en dessous de tout et donc de taux de dilatations dépourvus de toutes prévisibilités .
Non la fonte n'est pas morte et nous surprendra encore longtemps après que les efi et tutti quanti auront définitivement disparues . :D :mrgreen: :demon:
Messagepar Limobull » 28 juil. 2018, 14:22
Même si les symptômes ressemblent à ceux d'un serrage, je n'y crois pas non plus. Du reste j'ai vérifié la circulation d'huile qui est bonne.
Mon piston actuel a été changé y'a 3 ans et a été remonté dans l'ancien cylindre de Pryt en 1ière cote d'alésage. C'est un classique alu sur fonte, de ceux qui se décalottent si on joue un peu trop avec :ouiiin: . Lors du montage, le cylindre avait été toilé et puis j'avais rodé sur 1000 km. Jamais aucun problème avec depuis. Il doit avoir 15000 km.
Bon, reste alors à re-explorer l'allumage qui a été refait il y a 2 ans (avec l'aide de Jacky du reste pour tester bobine à bain d'huile, achetée neuve à Uzerche avec Jacky, condo et autres composants. Mon plateau d'allumage a été changé à c't'époque, ainsi que celui des masselottes qui présentait un défaut d'usure que j'avais décrit ici. Il générait trop d'avance à pleine ouverture et allait au delà des 11° prescrits.
Je n'ai pas d'autre bobine sous la main, ni d'antiparasite et câble HT. J'ai déjà essayé différentes bougies sans résultat favorable.
Le calage de l'avance et l'écartement me semblent bons. J'ai l'habitude de régler à l’œil et à l'oreille ça sans difficulté particulière.
La batterie est récente mais je n'ai rien sous la main pour mesurer ce qu'elle crache.
Didier m'avait donné à Anduze un ancien allumage électronique que je n'ai jamais installé, préférant pour l'instant les vis platinées.
Et puis je ne me sens pas de taille à monter ce genre d'électronique par moi-même :polom: :old:
Messagepar filou » 28 juil. 2018, 17:31
Qu'est ce que vous êtes emmerdés avec vos ... :mrgreen:
Messagepar cose » 28 juil. 2018, 17:54
Bague ?
Messagepar jpv17 » 28 juil. 2018, 18:44
filou a écrit :Qu'est ce que vous êtes emmerdés avec vos ... :mrgreen:
+1 :D
Messagepar Jackymoto » 28 juil. 2018, 21:53
Mon ancienne Bullet roule tout les jours et a son allumage d'origine avec un changement de rupteur et condensateur ...plus de 80 000km.
La valeur de l'avance fera cliqueter (trop importante) ou perdre de la puissance mais ne donnera pas d'à coups.
Ma première Bullet avait 5mm d'avance initiale quand je l'avais acheté.
Comme je sais me servir d'un décompresseur, je n'avais pas de difficultés particulière pour la démarrer et elle fonctionnait parfaitement.
Ma Veloce Viper cliquetait à la reprise même en enlevant de l'avance, le problème a été résolu le jour ou je lui ais foutu un taux de compression normal
avec une cale sous le cylindre.
Cyanno
Messagepar Cyanno » 06 août 2018, 15:27
bien lu ce topic de Paul, et cela ressemble assez a un p'tit souci de ma fonte
ya pas bcp de sujet sur nos fontes
son carbu d'origine 18ans d'age - un pipe d'admission neuve et sa boite à air(en alu brillant) et son camembert...
et donc ouverture des gaz pour doubler par ex. , oui, je sais, ca m'arrive pas souvent.....
si j'ouvre trop vite elle s'engorge , je dois ouvrir doucement pour lui faire prendre des tours... et depasser ... lentement l'auto..... pas glop ca..
meme symptome pas aussi handicapant, car si je roule pépère, et.... je roule pépère, mais bien l'impression que mon reglage est
pas trop riche en essence mais p'tete plutot pas assez en air... ceci ne survient qu'en 4ieme, les tours montent assez vite en 3ieme, en 2nd la montée en tour est rapide et surtout breve.
l'ideal serait que j'installe le carbu neuf que j'ai
mon camembert et sa prise d'air, le carton plié ne laisse pas passer tant que ca d'air, ensuite j'ai jamais ouvert c'te boite a air ( ya du clean a faire dedans ??) et les manchons entre le camembert/boite a air et carbu son etanches
test fait un deboitant carrement la pipe d'admin entre carbu et boite a air et en roulant comme ca , ben .... c bien mieux, bien bien mieux
apres nettoyage j'ai 'ouvert' les pliures papiers du filtre pour la faire mieux respirer.... chui sur qu'une simple mousse a l'entrée du manchon suffirait pour filter ce qui doit l'etre
donc un morceau de filtre de 104 en remplacement du camembert et on garde la boite a air ? ou bien revenir a un filtre comme celui des fontes96 ? et on recup un toolbox en plus,
apres qqe echanges , le filtre a air peut il etre une de ces belles trompettes grillagées en entrée de carbu ? ou bien est ce hasardeux et origine de particules dans mon carbu ?
PS : vaporlock.... j'ai eu ca cette semaine, j'pense que c'est ca, la aussi apres qqes echanges,
chaude en ville (ou pas mais en roulant pas) - mon ralentit devient erratique... montée en regime (alors que normalement il est stable) genant et phenomene qui se reduit tout a fait quand elle a bien roulé
explications wiki du vaporlock
donc un coup de recherche forum, et on me dit que ca peut provenir de la trop grande chaleur de l'essence dans les conduits et carbu
--> solution ? des joints/des plaques de separation thermique, qqechose qui reduit la temp ?
Messagepar JacquesD » 06 août 2018, 15:45
L'essence bout à 60°C, alors en ce moment, pour peu que le tuyau passe une peu trop près du moteur ! . . . :mouais:
Messagepar Ded31 » 06 août 2018, 15:48
Déjà :
Et ça va mieux respirer.
Bonus, tu récupère la place dans la boiboite latérale :woot:
Cyanno
Messagepar Cyanno » 06 août 2018, 19:12
merci ded31
ma bullet a celle ci, elles ont l'air semblables
une modification est peut etre possible - a voir
Messagepar Limobull » 06 août 2018, 22:39
Cyanno a écrit :merci ded31
Salut Cyanno,
Ton aspiration carbu, comme la mienne, sont celles d'origine. La prise d'air se fait par un manchon situé en bas du coffre latéral droit qui contient le filtre à air façon Deudeuch'. Après quoi y'a un autre manchon qui est coudé (et chiant à mettre en place) qui relie le filtre à la boîte que tu nous présentes. C'est une boîte de tranquillisation comme on en trouve dans les groupe d'aspiration des menuiserie pour récupérer les copeaux. De là ça part au carbu et au moteur. Perso j'aime bien ce système, mais comme le fait remarquer Jacques, le filtre camembert avec un papier serré en accordéon a tendance à asphyxier le moteur. Cependant c'est ce type de filtre qui est vendu par Hitch'. Il en existe en mousse chez d'autres fournisseurs, mais j'ai pas encore cherché.
Hier j'ai fait une 40taine de km dont l'aller avait plein de ratées et d'étouffements hélas habituels, alors que le retour était presque parfait. Entre deux j'ai fait un arrêt d'une 1/2 heure et pour remettre en route j'ai dû utiliser le starter (moteur chaud et 35° à l'ombre). Vaporlock garanti, mais pas que...
Ca rend la conduite chiante, mais ça ne me laisse jamais en panne irrémédiable. C'est déjà un bon point :polom:
