démarrage d'une enfield 500 fonte
Topic author - Messages : 71
- Modèle de votre autre moto : bullet 500 1997
j'ai fait vidanger ma enfield 500 fonte de 1997 par un garage en région parisienne. Je lui ai indiqué que j'avais du mal à démarrer qd elle n'était pas chaude. Bref, je me suis dit que ça allait être réglé. Bah pas vraiment, le garagiste m'a dit qu'il faut mettre un coup d'accélérateur juste après donné le coup de kick.. effectivement ça marche, mais je ne trouve pas ça normal.. qu'en pensez-vous? comment démarrer facilement sans jouer de la poignée? Un mauvais réglage ??
Re: démarrage d'une enfield 500 fonte
Yep. Ton garage n'y connais rien !
Normalement ça démarre sans mettre de gaz !
Bon, je te recommande pas cette méthode qui peut te broyer lepoignet en cas de retour de kick,
mais c'est pour bien illustrer le propos.
Mais si ça marche et que t'as pas d'autre symptômes comme des retours de kick.
On est d'accord le gars n'y connait rien. pas de retour de kick, néanmoins, bougie vite noire... au point de devoir être changée et/ou nettoyée.
- Modèle de votre autre moto : laverda side car
j'avais un pb identique avec une autre moto qui avait un allumage classique : démarrage à froid impec au 1er coup de kick et pénible à chaud ( BMW série 2 ) ;
conclusion : condensateur et bobine à changer !
fais un essai avec une autre bobine en prêt en bon état ;
bon courage
bon courage
moi c'est l'inverse, démarrage à froid difficile à part mettre un coup d'accélérateur au moment de kicker.. puis démarrage facile à chaud.
ma conso est aussi un peu élevée (5.5 litres aux cents) alors que je n'ai aucune modif sur la machine, et je roule pépère. ça serait pas le réglage de boisseau? parce que le ralenti est régulier, constant et ruthme de ralenti plutot pas mal.
Ah si, autre chose, j'ai besoin de baisser le ralenti au fur et à mesure que le moteur est chaud, mais ça c'est peut être normal. ?
- Votre moto : 350 Hunter
Sur ma Pryt, ne surtout pas mettre de gaz. Pas de starter non plus.
Par contre, à froid, je met 2 tours d'augmentation du ralenti. Je rebaisse quand le moto est chaude.
Sur ma Jiv, elle est moins difficile, mais pas de starter à froid.
Mais, toujours sans mettre d'accélérateur.
Mohamed Ali
Mohamed Ali
Il n'y a pas deux Enfield qui démarrent pareil.
Certaines il faut un poil de gaz d'autres non.
En générale les mecs, ils tournent la poignée de gaz en même temps que le kick descend.. .
tazonjp18 a écrit :j'avais un pb identique avec une autre moto qui avait un allumage classique : démarrage à froid impec au 1er coup de kick et pénible à chaud ( BMW série 2 ) ;
bon courage
Tient, c'est le cas sur la mienne qui me fait des misères (décrites sur un autre post). Une fois le moteur chaud c'est une vraie galère pour la remettre en route. Y'a même fallu que le l'embraye en descente de côte par 2 fois pour y arriver
Décidément, faut que je me procure une nouvelle bobine (condo j'ai).
- Prénom : dominique
Augmenter le ralenti d'un tour ou deux, ou monter un gicleur de ralenti un peut plus gros !
À froid je met le starter sans contact, 2 ou 3 coups de kick, dès que ça sent un peut l'essence, contact, 2 tours à la vis de ralenti et ça pète direct
Un carbu n'a pas a être bricolé à chaque mise en route, il y a forcement quelque chose de foireux sur une pétoire comme ça.
moi j'y connais rien
mais je répete ce que j'ai lu ici
on commence à voir si l'allumage est bien reglé
ensuite on regle la carburation.
ma bullet fonte démarre sans qu'on touche, ni au starter, ni au ralenti et sans tourner la poignée de gaz
Trop riche sur une pôve Bullet "fonte" c'tun comble !!!
Pour moi, ma fonte démarre à froid avec la poignée de gaz à fond que je relâche dès que le moteur est démarré. Sinon, impossible de la démarrer. Avec cette méthode, elle démarre au 2e coup de kick même après 6 mois d'arrêt.
Chaque moto, chaque pilote sa méthode.
Ensuite en démarrage à chaud, je ne touche plus à rien.
Moi elle démarre toute seule quand elle me voit approcher ....
Nan, j'déconne
Nan, j'déconne
Ouai je vais tester tout ça ce weekend, mais il y a eu une époque où je ne touchai à rien et elle démarrait. Sans doute qu'en nettoyant le carbu, j'ai pas remis la bague sur la petite tige (jet needle en anglais, en francais je ne connais pas le terme) au même cran ! comment appauvrir ma pauvre bullet ?!
