Des ratés et des pièces
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : burgman 650
- Prénom : jay
Bonjour a tous !!!
comment ca va
bon pour l'instant je traite toujours mon PB de conso d'huile et bougie hyper noire. en attente d'un devis. mais l'été est pas super favorable. tant que c'est pas ouvert.. on sait pas dire si c'est plutôt sur le haut moteur (soupapes/gide/joint) ou "milieu" moteur(segment/piston/cylindre).
j'ouvre pas car j'ai pas les joints
bref dans le cas ou ca me gonfle d'attendre, vous achetez ou vos pièces : culasses/cylindre/joint etc... j'ai vu sur Ebay.. sinon le concess? hitch?
enfin en ce moment bcp de ratés dans les accel ou en regime stabilisé .. j'ai même calé dans un démarrage au feu ca avance 1s plus tard dans l'accél a 2500 trm environ.. plus rien et calage..
je pars sur l’hypothèse la plus évidente que ma bougie est bien grasse donc mauvais allumage (cf. conso d'huile),
dans le doute : j'ai vérifié les connexion : RAS.. auriez vous une autre piste ? (Pompe essence,régulateur/batterie fatiguée/bobine, un capteur fatigué ?).
bref je regarde a coté pour valider mon hypothèse
Bonne journée! :
comment ca va
Bonne journée! :
"a quoi reconnait on un motard heureux? c'est celui qui a des moustiques entre les dents " .. j'ai jamais mangé autant de Moustiques qu'en Royal.
- Prénom : Bertrand
Re: Des ratés et des pièces
Les symptômes font penser à un "palpeur" (ou capteur) déconnecté ou mal connecté de sorte que les informations envoyées à l'ECU sont mauvaises ou incomplètes.
As-tu vérifié les branchements
-de la sonde sur le collecteur d'échappement ?
-des différents capteurs (http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article599) ?
Souvent c'est le palpeur à l'arrière gauche du cylindre qui est simplement desserré (le problème est advenu à T Max, je crois).
Tiens-nous au courant.
CB
CB
Captain Bertie a écrit :Les symptômes font penser à un "palpeur" (ou capteur) déconnecté ou mal connecté de sorte que les informations envoyées à l'ECU sont mauvaises ou incomplètes.
Attention aux palpeurs d'ECU qui sont déconnectés pendant l'été:
ils risquent de ne pas être au courant que le harcèlement sexuel est désormais sévèrement puni depuis le vote de la loi.
jbt a écrit :Captain Bertie a écrit :Les symptômes font penser à un "palpeur" (ou capteur) déconnecté ou mal connecté de sorte que les informations envoyées à l'ECU sont mauvaises ou incomplètes.
jbt a écrit :Attention aux palpeurs d'ECU qui sont déconnectés pendant l'été:
Mèkilèc!
- Prénom : jay
il faut toujours faire attention au palpeur d'ECU. surtout quand il est derriere.
- 650
je l'invente pas , pour poser des sondes ou des mano la pièce est un " doigt de gant " ( 10 années de plomberie, chauffage )
Mes sites ...
Mes sites ...
- Prénom : jay
Bon c'est bien joli l'écu et tt le toutim mis oui j'ai bien vérifié mes connection. J'ai poussé un peu la ... Ca semble aller mieux. Saleté et huile sur la bougie. Je Check asap quand j'ai la cle a bougie
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : felipe
Tonton a écrit ::xptdr: je l'invente pas , pour poser des sondes ou des mano la pièce est un " doigt de gant " ( 10 années de plomberie, chauffage )
Si tu montes un capteur de pression (mano) sur un doigt de gant, tu dois pas mesurer grand chose.....
T'as bien fait de ne pas persévérer dans la plomberie.....
- 650
Mano de température j'entends !! C'est vrai faut toujours bien préciser sur les fofo avec les ergoteurs ...
Mes sites ...
Mes sites ...
Hiéro a raison, un mano de température est un illogisme. Un mano(mètre) mesure une pression. Un thermo(mètre) une température.
C'est vrai , mais dans le taf c'est " passe moi le mano " pression ou température , pi cétou , pas le temps de faire de la littérature !
Mes sites ...
Mes sites ...
- Prénom : Daniel
Tonton a écrit :C'est vrai , mais dans le taf c'est " passe moi le mano " pression ou température , pi cétou , pas le temps de faire de la littérature !
La prochaine fois que tu prends ta T° fais quand même gaffe à ne pas te tromper , un mano dans le cul ça va pas le faire
- Prénom : Jean-Paul
Ben si ça permet de mesurer la pression après un bon cassoulet.
C'est moins dangereux qu'avec un briquet
- 650
Amis de la poésie bonjour !!
Mes sites ...
Mes sites ...
