Tictic... haut moteur fonte 350
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : Bullet India 350 1980
Re: Tictic... haut moteur fonte 350
Le verdict est tombé.
La culasse est bonne à jeter. Il n'y a pas assez de matière autour des sièges pour usiner et mettre des sièges oversize.
Je suis donc à la recherche d'une culasse 350 fonte. Je lorgne du côté de l'Inde mais suis ouvert à toute meilleure suggestion.
En France : Bourasseau, TR...
En UK Henry Price, Hitch...
Out of stock, mais va savoir si le site est à jour... Un p'tit mail.
Ya ça en Inde...mais on peut avoir ça pour moins de 80€ sur place:
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Roya ... 0005.m1851
Merci pour les tuyaux.
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
J'ai p'tèt un truc pour toi mais faut que je fouille au milieu de mon bordel !!
Les pièces BM et Précision c'est (à peu près) rangé, pour le divers, c'est un peu en vrac .
Ah?
Je suis toute ouïe.
Pour l'instant tiennent la corde:
- une commande en Inde
- un achat en Inde à l'automne (mission pro)
Dans les 2 cas ce n'est pas tout de suite. C'est ballot au vu de la météo.
Je suis toute ouïe.
- Prénom : Daniel
Alorssss......
J'ai une culasse d'occasion de 350 .
Il faudra prévoir:
Changement guides échapp. et admission .
1 soupape d'admission.
Rectif. du siège Admission
Si ça te convient, le reste en MP.
Il faudra prévoir:
Hello à tous,
Grâce à la culasse envoyée par la poste (merci le forum), j’attaque enfin le remontage.
J’ai commandé des soupapes XL (même diamètre mais tulipe plus évasée) chez Henry. Aucune idée du gain en performance mais sur le papier ça avait l’air bien.
Elles sont plus courtes de 4mm et necessitent des valves caps que je n’avais pas sur les précédentes.
C’est grave docteur?
Par ailleurs, à y être, je verifie le jeu cylindre (fonte), piston (std alu). J’ai trouvé la chambre de combustion un peu crapoto. Je n’ai pas retrouvé de référence unique opre du jeu recommandé par l’experience.
J’ai en tête 14 centième.
C’est correct docteur?
14 centième ça parrait correk.
C'est ce que je mettrai pour le 500 (ou même le 612).
A voir avé d'autres avis.
- Prénom : Daniel
Et les "valve caps" devaient être dans le petit sachet avec tout le bordel de ressorts, coupelles .....etc !!
druid a écrit :Ded31, ça ne répond pas à la question posée. On parle en effet de piston alu dans cylindre fonte , et non pas de piston alu dans cylindre alu, comme c'est le cas sur ta moto.
14 centièmes pour piston alu dans cylindre fonte, ça parait correct, quoique 13 avec un bon rodage ensuite, ne serait pas plus mal.
14 centièmes pour piston alu dans cylindre alu, c'est trop. C'est ce que commercialise Hitchcocks en ne prenant aucun risque. sauf qu'on se retrouve avec un moulbif aux cotes d'usure bien avancées et le piston slap arrive rapidement.
Yes, t'as raison... j'ai répondu un peu rapidement.
14 c'est effectivement la cote de jeu pour cylindre alu.
Sur la mienne je pense que c'est plus encore (18/100), et ça rend le moteur très bruyant.
Mais il ne bouffe pratiquement pas d'huile et semble bien s'en porter.
Je pense néanmoins réaléser afin de réduire ce bruit constant.
J'avais pensé à 14/100, ce serait trop ? Sachant qu'en rodage du kit Hitch j'avais essuyé un léger serrage en haut du piston !
Ded31 a écrit :Sur la mienne je pense que c'est plus encore (18/100), et ça rend le moteur très bruyant.
Pour passer de 18 à 14/100, tu réalèse à la lime à épaissir ?
De 18 à 14 je réalèse à l'Araldite
18 j'suis sûr de rien, c'est p'têt bien 16, mais c'est plus que 14 il me semble me souvenir.
Merci pour l’avanlanche de réponses.
Et merci a Three Wheels pour le reminder. Je vais fouiller dans le sachet qui va avec la culasse.
