ca raté frequent a l'acceleration + etc... : on refait tout
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : burgman 650
- Prénom : jay
Bonjour A tous,
bon après mes péripéties (découverte que la moto bouffait beaucoup d'huile et la bougie noire carbonisée) avec un peu de temps ca se détériore de plus en plus.. ca tourne plus rond du tout, de nombreux raté surtout en accélération, ca coupe en acceleration (au feu c'est le rêve), ca calle bref.. je peux plus sortir avec.
Bougies nettoyées ca marche mieux pendant 30 minutes puis rebelote. bref je peux pas rouler.
- j'ai vérifié le relais de pompe (switch avec un autre): rien n'y fait.
- vérifier la pompe ou injecteur.. comment on fait?
a priori : on est l'étape ou la bougie est encrassée d'huile à cause de la segmentation et donc des ratés à étincelle
Plus d'option faut changer les segments au plus vite.
: décision prise :
- changement de piston et segments (quitte a ouvrir)
- changement joint de queue de soupape. (tant qu'a faire.) + check des soupapes
tant qu'a changer je me dis autant changer le cylindre aussi : qu'en pensez vous?
un petit rodage de soupape dans le lot
dans le doute on se fournit aussi d'un joint de spy de sortie de boite. une fois ouvert je checkerai
Dans la liste de course :
- Joint de cache culbuteur
- 4 petits joints rond de visse de cache culbut
- huile moteur 15w50
- bougie new
- joint de culasse
- une nouvelles batterie (tant que j'y suis : un conseil pour le modèle ?)
- pâte a joint?
je vais commander les pièces sur la bay > un avis ?
question : pour les segments/pistons : on rode comment selon vous?
Si changement de cylindre : refaire le rodage complet
> synthèse des questions
- Pour les segments/pistons : on rode comment selon vous?
- je vais commander les pièces sur la bay en inde + hitch > un avis ?
: décision prise :
- bougie new
- joint de culasse
- pâte a joint?
"a quoi reconnait on un motard heureux? c'est celui qui a des moustiques entre les dents " .. j'ai jamais mangé autant de Moustiques qu'en Royal.
- Membre RA 2022
- Votre moto : 500 Sixty 5
- Modèle de votre autre moto : KTM 250 EXC, Husqvarna 490 1981
- Prénom : Edwin
Re: ca raté frequent a l'acceleration + etc... : on refait tout
Tu fais les questions et les réponses. Mais je ne suis pas sûr que tu te poses les bonnes questions, ni que tu donnes les bonnes réponses. Essaye de faire un diagnostique précis à partir des symptômes précis, comme la consommation d'huile. Combien ? Combien de KM? Ca pourrait aussi être l'allumage.
- Prénom : jay
hello, merci pour ton retour.
j'avais déjà posté quelques éléments auparavant.
-> le fait qu'elle bouffe beaucoup d'huile> fait établi et confirmé.je rajoute tout les 300 km + bougie noire de chez noire (download/file.php?id=10950)
viewtopic.php?f=34&t=19513&start=15
-> segment ou pb au niveau des soupapes... donc > on change.+check
-> spy de sortie de boite : possibles fuite (mais pas suffisant face à la conso d,'huile) comme je dois ouvrir et que ca fuit un peu : autant le changer.
> ensuite ratés dans le fonctionnement et surtout a l'accélération:
-> huile sur la bougie: constaté : de toute façon en refaisant la segmentation ce qui est nécessaire, je serais fixé. tout roule, tant mieux, ca deconne encore.. ben on va chercher ailleurs.
sauf erreur :
-> batterie : checké plusieurs fois.. bon ca semble pas etre le point dur.. on verra après la segmentation.
-> relais de pompes : check : non
-> pompe a essance : a vérifier.. si cela continue après la segmentation
-> allumage : idem que pompe.
si autre piste : je prends.
- donc si vous avez des conseil pour le rodage de segment.
- et un avis sur le changement de cylindre
et surtout achat sur la bay (qualité des pieces : royalspareparts)
sauf erreur :
Avant de te préoccuper de savoir où commander tes pièces, la première chose à faire est d'établir un diagnostic. Et donc d'ouvrir le moteur, puis de mesurer précisément l'usure de ce que tu suspectes être la cause de tes malheurs.
Quand je dis précisément, c'est au palmer, pas au pied à coulisse...
Les cotes relevées détermineront ensuite ce qu'il est nécessaire de changer.
- Votre moto : 500 EFI Trial
Apparemment tu n'as pas de concessionnaire fiable à qui tu peux la montrer.
- Prénom : jay
coté concessionnaires : ca prends déjà 300 roro pour l'ouvrir et faire le diag bien detaillé.
Une fois la moto sur place tu n'as plus trop le choix que de faire faire...
et la ca s'envole.
maintenant pour la conso d'huile aussi importante (sans tache au dessous du moulin) c'est a priori qu'elle part bien quelques part.. et qu'elle sort.. ou quelle est consommé : vue qu'elle sort pas.. elle est consommée. = soit par les soupapes ou par les segments)..
pas besoin de palmer pour constater qu'elle bouffe de l'huile. par contre il est vrai que le piston n'est pas a changer obligatoirement et c'est pas le cout des joint de soupapes qui me posent un soucis. mais tant qu'a ouvrir autant en profiter et mettre du neuf.
Je suis déja passé voir 2 concess et l'avis reste le même : 90% de chance de la segmentation.
pour les ratés.. .la c'est plus flou.. mais tant qu'il faut faire la segmentation... on verra si le PB persiste.
entre 300 euros de pièces de la bay (piston cylindre complet + joint) et 450 chez le conc juste pour faire faire la segmentation.... autant y aller franchement et changer.
Maintenant je pourrais aussi démonter tout le moulin pour étudier les roulement, coussinet de bielle etc.. mais on va pas pousser mamie dans les orties.
et la ca s'envole.
As-tu vérifié le taux de compression ?
- Prénom : jay
déja fait plusieurs fois depuis que j'ai été alerté suite à un kick tout mou et une huile a marée basse aprés 350km de route.
cf mes différents posts..
avant d'avoir des soucis de raté. Tout juste 90/100 avec un peu d'huile dans le moteur (yen a de toute facon puisque ca passe a priori par la), 80 à marée l'huile basse..
pour info la GT c'est de 80 à 145. moyenne a 110.. pas refait depuis.
vu la situation et la bougie huileuse: pas besoin d’être irma pour supposer que l'huile se pose sur la bougie et fait un défaut d’étincelle.
on va commencer par la segmentation et le piston. je me dis que tant qu'a faire autant changer le cylindre aussi. c'est 100 balle de plus ca peut pas faire de mal. comme ca on repart sur des bases saines.
si ca déconne encore coté allumage alors faudra regarder sur le reste : relais/bobine/bougies/connection et cablage d'allumage/idem pompe/arrivé d'air durite/manifold/joints/pompe/injecteur/papillon/ecu..
j'ai déja prévu de changer les durite et manifold+joints...
Modifié en dernier par jayticas le 10 sept. 2018, 13:59, modifié 2 fois.
- Votre moto : MZ
- Prénom : Patrick
juste une petite question:
Est-ce que c'est une Euro 4 ? (ABS)
- Prénom : jay
euro 3
- Votre moto : MZ
- Prénom : Patrick
Alors je n'ai pas d'explication...
Sur l'Euro 4 le réservoir étanche peut amener des cafouillages moteur avec la gestion de la mise à l'air...
Je passe mon tour.
Je passe mon tour.
- Prénom : jay
merci quand meme
bon cela dit j'en suis pas encore la pas de charue avant les boeufs :
-> que pensez vous de changer le cylindre pour 100 balles de plus a une bécane de 23K km dans l'élan de la segmentation.
-> faut il roder la segmentation et comment? (si on change que le piston et segments)
quid de l'achat sur la bay en inde
jayticas a écrit :merci quand meme
je suis nul en méca
mais la réponse est plus haut
démonter
mesurer
changer ce qui est usé.
Pas mieux !
Faire les choses dans l'ordre et avec logique.
Démontage, mesures, diagnostique et réfection.
Comme disait (ou citait) Guido Bettiol : "101 fois sur cent les problèmes viennent de l'allumage".
J'ai lu le mot "allumage" dans les com plus haut et c'est vrai qu'avant de changer toutes ces choses peut-être ça vaut le coup de le vérifier. Qui sait ?
On n'est plus en 1973 . Je ne sais pas si ça vaut pour une bécane de maintenant. A voir.
