Et 4 sur ma fonte "Deluxe" de 2001 !
2 vidanges + 2 crépines.
ma bullet
Re: ma bullet
Topic author - Messages : 46
- Prénom : yann
Re: ma bullet
apparemment ma fonte est une refaite en inde moteur 350 d'apres les num.transformée en 500 5 vitesses à gauche 2 vis de vidange sous le moteur mais 1 seule vidange
- Prénom : yann
Re: ma bullet
merci à Pryt pour m'avoir mis la puce à l'oreille car apres avoir devissé le culot de bougie et regardé l'interieur du trou de la vis de vidange j'ai vu qu'il y a une ouverture ,une lumiere ou j'ai taraudé et en vissant ce culot de bougie je l'ai bouché donc l'huile est bien descendu merci merci
- Kit 535
- Prénom : Jicé
Re: ma bullet
yann a écrit :merci à Pryt pour m'avoir mis la puce à l'oreille car apres avoir devissé le culot de bougie et regardé l'interieur du trou de la vis de vidange j'ai vu qu'il y a une ouverture ,une lumiere ou j'ai taraudé et en vissant ce culot de bougie je l'ai bouché donc l'huile est bien descendu merci merci
Ce qui veut dire qu'en fonctionnement, l'huile ne pouvait plus circuler ?
- Prénom : yann
Re: ma bullet
c'est çà... je n'ai pas remonté l'elicoil mais le filetage correct du carter c'est à peut près la moitie du filetage de la bougie
- Prénom : yann
Re: ma bullet
le probleme continu j'ai bien refait le bouchon de vidange. remis les 2 litres d'huile(qui ne rentre toujour pas au remplissage)mais presque...kické les 80 coups sans la bougie pour passer l'huile à l'avant fait un petit tour 100 ou 200 metres et revidangé et sur la vis de devant(vilbrequin)il est sorti tres peu d'huile je dirai 15ou 20cls... mais tout est bien descendu par la vis arriere(reservoir) serai-ce la pompe ou le circuit bouché merci à tous
Re: ma bullet
Rien que de très normal à ce que quasiment rien ne sorte de dessous le vilo, et tout le reste via la vidange du réservoir d'huile.
C'est tout à fait logique.
- Votre moto : Moto Guzzi
- Prénom : Christophe
Re: ma bullet
Ben oui, le moteur de la bullet est dit à carter sec
- Prénom : yann
Re: ma bullet
merci pour cette bonne nouvelle mais dites moi comment se fait-il qu'il rentre à peine 2l d'huile dans le reservoir et donc la jauge est largement au dessus du max
Re: ma bullet
Tout simplement parce que lorsque tu as vidangé la moto, tu n'as pas enlevé l'injecteur d'huile du carter de distribution.
Et il y a un bon peu d'huile là-dedans !
Il faut le vidanger à chaque fois, car sinon l'huile dégueulasse qu'il contient, pollue instantanément la belle huile propre que tu viens de verser dans le moteur.
Ensuite, deux litres d'huile, c'est effectivement ce que l'on remet dans le moteur après une vidange. Pas plus.
Re: ma bullet
On peut dévisser toutes les vis du carter pour le décoller légèrement et parfaire la vidange.
Re: ma bullet
PRYT a écrit :On peut dévisser toutes les vis du carter pour le décoller légèrement et parfaire la vidange.
Exact, et remettre un petit godet d'ouille dans ce carter au remplissage (avec un tout chtit t'entonoir).
- Prénom : yann
Re: ma bullet
trop cool les mec vous etes vraiment sympa j'vous tient au courant mais ce matin il pleut ça donne pas envie
- Prénom : yann
Re: ma bullet
bon remis l'huile jusqu'àu niveau nettoyé la bougie qui etait bien noire et c'est parti meme pas 1 km ça broute et ça calle j'attend un peu redemare et rentre bougie encore bien noire...est-ce le fait de realése de 2 dizieme change le reglage du carbu ou la taille du gicleur qu'elle serait la cause de cette bougie noire ..bien remonté les segments à 60 degré l'intervale de l'ouverture sur chaqun des segments
- Prénom : didier
Re: ma bullet
Serrage........
