filtre à air EFI
Re: filtre à air EFI
On dirait que ça a changé entre les Fontes et les Z'EFI.
Je suis dans le même cas que René. L'air rentre par l'intérieur du filtre (illogique, petite surface) et l'injection aspire à l'interieur du capot.(ou directement dans la boite non-étanche si plus de capot).
bullet EFI B5 2010
en effet, c'est pas fait pareil ...
l'air ne rentre pas par le meme endroit et sort différement,, mais il suit un chemin inverse à travers le filtre,
je comprends alors l'interet de cette boite en plastique .
Topic author - Membre RA 2024
Fab , pour une fonte c'est plus que correct , mais ici c'est pour une EFI comme sur la photo.
cose a écrit ::woot: Fab , pour une fonte c'est plus que correct , mais ici c'est pour une EFI comme sur la photo.
ca tombe bien ... j'ai les deux
- Prénom : Olivier
filou a écrit :Il ne serait pas nécessaire si la "boite latérale" qui contient le filtre était étanche ... ce qui est loin d'être le cas.
Tout à fait Thierry, sauf, si après la perte de la serrure pour cause de vibrations, on a remplacé celle-ci par le système de fermeture à vis de chez H...
J'ai vu la différence !
Ah d'ac, si l'air rentre par le milieu du filtre ça se justifie alors ce cache en plastique;
mais on n'a pas idée de monter un filtre à air à l'envers...
'm'étonne pas que vous soyez emmerdés avec vos EFI.
je crois bien que beaucoup on perdu leurs caches en plastique lors d'un entretien, le sbire de service ayant son diplôme de démolisseur au marteau et au burin, l'a simplement mis à la poubelle croyant a un emballage de transport car sur les fontes c'est pas nécessaire. Avant en mangeant ses tartines et en regardant ses doigts on se demandais comment faire pour aller plus vite et a quoi sa servais toutes ses pièces sans fonction qui vous esquintais les paluches.
- Modèle de votre autre moto : CLASSIC 350 NEWBORN 2022 ET GUZZI CALIFORNIA -
- Prénom : Jean-Dominique
Ma rouge de 2010 n' a pas cet élément, et cependant elle fonctionne .... parfaitement. Pour autant, les ingénieux ingénieurs ne l' ont certainement pas rajouté pour rien. L' évolution des choses.
Pas vite mais bien !
- Membre RA 2022
- Prénom : RV
classic 2010
Pas de protection plastique de série, révision en 2011, pose d'un cache sous garantie.
Une sorte de rappel usine.
Rien vu, pas de différence de son, de couple, d'encrassement du filtre, ...
Préservez les abeilles elles sont l'espoir de l'espèce humaine http://vevebm.free.fr
Ma classic est de 2009-2010 et n'a jamais possédé ce boitier en plastique, ça a dû arriver vers 2012 à confirmer.
Je pense que c'est uniquement pour réduire le bruit. Que la boite à Camembert soit étanche ou non, l'air aspiré est filtré avant d'aller à l'injection.
Il est arrivé que ma boite à Camembert s'ouvre durant une belle ligne droite sur une voie rapide, je n'ai eu aucune perte de vitesse juste l'impression de rouler avec un d'échappement plus libre. Ca faisait un beau bruit en vérité…
- Prénom : jean-Pierre
une suggestion : retour du reniflard du carter d'huile dans ce boitier. Peut être que tout simplement ce cache s'est imposé avec la norme Euro 3 pour limiter la pollution dues aux vapeurs d'huile ?
jpv17 a écrit :une suggestion : retour du reniflard du carter d'huile dans ce boitier. Peut être que tout simplement ce cache s'est imposé avec la norme Euro 3 pour limiter la pollution dues aux vapeurs d'huile ?
Probable que ce soit pour déplacer les vapeurs d'huile dans le filtre à air (pour mieux pourrir le filtre à air), mais aucun rapport avec le cache en question. Et selon moi il faut "shunter" cette durite et poser un reniflard à la place.
sur ma fonte : viré le camembert et le tuyau qui allait a la boite a air
et mis un filtre air d'une fonte 96
sur la tof
aussi mis un p'tit pot indien car le mien d'origine a cassé sa patte de fixation au cadre.....
sur la tof
- nova linha.jpg (82.25 Kio) Vu 1993 fois
hoogsteyn a écrit : l'air aspiré est filtré avant d'aller à l'injection.
si tu n'as pas ce cache tu as un mélange 1) air filtré et 2) air non filtré qui rentre par n'importe où.
Maintenant sur 9 cas sur 10 sa change quedalle, même peut être que sa va mieux sans ce cache, mais comme sa rentre par le milieux et que sa sort par la surface extérieure, sa voyage d'abord dans la boite à outils qui rappelons le sans se cache est tout a fait ouvert a l'air qui y rentre par les fentes de fermeture si sa ferme bien tant mieux si tu as des ouvertures tant pis et c'est la que le plastique interviens le mieux.
J'ais aussi shunter le reniflard enfin le retour vers la boite à outils, nos filtres en papier absorbe les vapeurs d'huile et le rend plus compacte , plus étanche, l'air y est ralentis.
Bien pour vous dire qu'il y a un magnifique tuto sur le site, l'ami et conseiller JPV17 l'avais dejà fait et je crois bien que grâce à lui j'y ais été voir dans ma boite à outils servant de cachette au filtre à air. Pour ceux qui persiste dans leur erreur je vous conseille d'y aller voir.
Entre temp le cache plastique m'a été livré ou plutôt j'ais été au point relay, j'ais exactement remonté comme JPV17 avec un t'chouia de colle et voilà ce soir je penserais a autre chose, tel que pourquoi le gouvernement a opter pour des F35 et non des z'avions Européen, encore du matabisch dessous la table ?
c'est y pas bô sa, un vieux qui s'amuse
