Elle n’en veut pas...
Topic author - Messages : 32
- Modèle de votre autre moto : BMW R80
- Prénom : Christian
Ce soir, impossible de démarrer la bullet 500
Essence qui arrive bien au carbu, étincelle à la bougie, d’abord l’aiguille de l’amperemetre qui dévie à gauche puis...plus rien !
Cette foutue aiguille ne veut plus dévier et je n’ai plus de point dur dans le kick. Batterie à 12,6V, phares et clignotants fonctionnent parfaitement.
Une idée de ce qui foire ? Est-ce possible que ce soit ma soupape de décompression ? Si oui, comment la régler ?
Merci d’avance pour vos lumières !
- Prénom : Pierre-François
Re: Elle n’en veut pas...
Si allumage il y a, se produit-il au bon moment ?
- déréglage plateau d'allumage (en principe non s'il est correctement vissé, mais... pas foiré, vis desserrée, tout est possible sur une Bullet..)
- vis de maintien du dispositif desserrée, cela m'est arrivé -> en panne au bord de la route
Parade : contrôle de l'étincelle au PMH (en fin à peu près, quoi) avec dispositif de lampe sur le rupteur http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/spip.php?article249
puis voir si la soupape admission ouvre correctement. en principe cela ne bouge pas spontanément, mais... j'ai déjà eu une casse de culbuteur en roulant, avec les conséquences que l'on devine. Facile à vérifier, en ouvrant la trappe de réglage des culbuteurs.
ensuite ?
allumer un cierge ? (pas à proximité du réservoir toutefois )
ensuite ?
- 650
Plus de point dur dans le kick ....Si tu peut essaye à la poussette ou dans une descente , çà vas cerner le blém !
Mes sites ...
Mes sites ...
hiero a écrit :tu sens le point de compression?
Non malheureusement je ne sens plus rien.
La poussette comme proposé pourquoi pas ?
Par contre je penchais pour la soupape de décompression car elle me semble fuir un peu (humide).
Pour les vis platinées elles s’ouvrent et se ferment...sans savoir si c’est au bon moment.
l'ampere metre qui ne bouge pas n'est pas lié à la compression, mais à l'ouverture des cames et l'état de la batterie/bobine, rupteur
fab le motard a écrit :l'ampere metre qui ne bouge pas n'est pas lié à la compression, mais à l'ouverture des cames et l'état de la batterie/bobine, rupteur
J’y ai pensé aussi. Ma batterie ne serait-elle pas un peu faible ?
faut mesurer ...
fab le motard a écrit :faut mesurer ...
12,6V
Salut Cric de la Fonte
Tu cites 2 pb qui, me semble-t-il n'ont aucune relation:
- d'une part plus de point dur en kickant, que je traduis par "plus de compression"
- d'autre part l'ampèremètre qui ne bouge plus.
Le premier point peut effectivement avoir pour origine une crasse dans la soupape de décompression. Ça m'est arrivé avec un bout de calamine coincé dedans et qui a grillé soupape et siège. J'ai dû déposer la culasse et changer le décompresseur et roder le siège. Mais il arrive que cette saleté coincée arrive à s'éjecter en démarrant à la poussette comme le dit Tonton et sitôt le peu de compression revenu, le moteur doit démarrer et s'auto-décrasser.
Mais quid de l'autre pb de l'ampèremètre? J'ai eu aussi ce souci et sur la mienne c'était le fil qui relie l'arrêt d'urgence au moins de la bobine qui était rompu.
Là il te faut tester le passage du jus avec un contrôleur universel.
Aut'soluce radicale, c'est de brancher batterie bobine en direct le temps d'un essai. Attention a prévoir une fiche mâle femelle sur le + pour déconnecter moteur arrêtè afin de pas griller la bobine.
Déréglage de l'avance, j'ai eu aussi. L'origine en était la came d'allumage qui avait ripé sur son cône de serrage.
Mais j'ai eu aussi la bobine foireuse, les VP usées, le condo douteux (Jacky préconise d'en monter 2 en parallèle), l'antiparasite merdique. Bref, que du plaisir quand enfin elle refonstionne comme il faut
Courage et tiens-nous au courant
Limobull a écrit :Salut Cric de la Fonte
Merci pour ta réponse !
Quand je dis plus de compression, je veux dire que le kick ne bloque plus à aucun moment de sa descente. Et donc plus besoin de jouer du décompresseur. Et en liaison plus d'aiguille de l'ampèremètre qui part à gauche. C'est pour ça que je liais les 2 soucis (si j'ai un point dur l'aiguille part).
Pour ce qui est de la soupape de décompression, est-ce obligatoire de déculasser pour y travailler ? En réalité, je ne sais pas si elle est bien réglée et j'ai remarqué qu'elle fuyait légèrement. D'où mon questionnement sur l'absence de point dur (si la soupape est constamment ouverte). Le hic c'est de savoir quand elle est bien réglée
J'ai bien vu qu'il y avait écrou/contre-écrou mais après...
Pour revenir sur l'aiguille, je pense que ce n'est pas les fils puisqu'elle a fonctionné (1 seconde avant de ne plus bouger, d'accord ).
Y a vraiment de quoi passer du temps sur cette bécane (rien à voir avec la BMW )
Salut Christian,
Tu as raison en disant que le décompresseur peut s'ôter sans démonter la culasse, mais fais bien attention à ne pas faire la connerie que j'ai faite la première fois
Pour pouvoir dévisser le décompresseur il faut bien sûr ôter le câble et la gaine MAIS SURTOUT PAS la goupille qui verrouille la soupape dans le corps du décompresseur parceque la soupape tombe dans le cylindre et alors y'a pu qu'à ouvrir
La difficulté réside dans la cuvette qui emprisonne le ressort et qu'il faut ôter (et remettre au remontage ). C'est une affaire de patience dans ce rabicoin difficile d'accès.
Je mets en pièces jointes des zooms sur mon bazar cramé vers 12000 km. Elle en a 66000 depuis cet aprem' et ne m'a plus jamais fait ce coup foireux.
Limobull a écrit :Salut Christian,
Salut, salut,
Génial les éclaircissements et les photos !
J’ai une dernière (quoique... ) question : comment savoir quand la tension du câble est correcte pour la soupape de décompression ? Puisque je n’ai pas de vision dessus.
Pour être complet c’est une moto que j’ai rachetée pour son look d’enfer mais qui n’a plus roulé depuis...2003 ! Elle a 9900 kms et avant de lui faire la totale niveau moteur j’aimerais l’entendre tourner.
Encore merci pour l’aide !
elle n a pas tourné depuis 2003 ?
et tu tentes de la redémarrer juste comme ca ?
si t'as pas de compression ... ca ne me choque pas, la mienne peut me faire ca au bout de deux mois sans utilisation, alors 16 ans
plus sérieusement, déja une vidange, bougie, batterie neuve, néttoyage du carbu, c'est le mini avant de tout massacrer.
fab le motard a écrit :elle n a pas tourné depuis 2003 ?
Je ne suis pas fou
J’ai évidemment préparé le terrain et fait tout ce qui est indiqué dans ton message. D’ailleurs le carbu était légèrement degueulasse Mais c’est la seule chose que j’ai consenti à ouvrir avant de voir si elle tournait.
