Merci Louis ! Au fait petite question qui va encore vous faire tous ronchonner-
Peut-on changer le tendeur de chaîne primaire sans vidange ou ça va pisser de l'huile de partout ?
Vis cassée sous le moteur
Re: Vis cassée sous le moteur
Pour pas vidanger, suffit de pencher la moto !
- Votre moto : 350 Hunter
Ded31 a écrit :Pour pas vidanger, suffit de pencher la moto !
+ 1
Mohamed Ali
Mohamed Ali
- Prénom : thierry
Comme dit Ded31 suffit de pencher la moto, au pire tu rajoutes par le bouchon de dessus 25cl d' huile 15W50
Topic author - Messages : 20
- Prénom : Oganakim
Merci les gars ! j'attends la pièce et je me met au travail...
- Modèle de votre autre moto : Bullet EFI DLX 2010
Il peut-être que mon intervention est inutile:
lorsque de l'insertion du nouveau tendeur de chaîne, le petit piston coulissant supérieur doit être complètement abaissé.
Donc, avant de le monter, vous devez retirer la vis et son ressort du nouveau tendeur, puis abaisser complètement le piston sur le dessus (vous devez décrocher le petit cliquet à verrouillage).
Et ce n'est qu'après avoir monté le nouveau tendeur de chaîne sur le moteur que le ressort et sa vis peuvent être insérés par le dessous.
- Prénom : Oganakim
Bonjour Fabrizio et merci pour cette remarque judicieuse. Je me posais justement la question.
Et ensuite, pour le réglage de la bonne tension de la chaîne primaire, comment je dois m'y prendre?
Le réglage de la tension de la chaîne est automatique.
Le ressort pousse sur le piston qui ajuste automatiquement la tension de la chaîne, et le petit cliquet empêche le piston de tomber et que la chaîne se desserre (lorsque vous aurez le nouveau tendeur en main, vous comprendrez le fonctionnement simple du mécanisme).
- Prénom : Oganakim
merci Fabrizio pour ces infos. Au plaisir,
Fred
Fred
