Vis cassée sous le moteur
Topic author - Messages : 20
- Prénom : Oganakim
Bonjour à tous,
N'étant pas mécanicien, je sollicite votre aide suite à un petit problème...enfin j'espère !!
J'ai acheté récemment une RE efi standard 500 d'occasion (18000 kms, modèle 2016). J'ai voulu resserrer une vis sous le moteur car j'ai remarqué une légère fuite d'huile.
Elle se trouve du côté gauche de la moto, sous le sélecteur de vitesses. Je l'ai à peine resserrée et elle s'est cassée, sauf si elle l'était déjà !!! (Voir les photos ci-jointes).
Savez-vous à quoi correspond cette vis, car ce n'est pas une vis de vidange d'huile moteur?
Puis-je rouler sans cette vis?
Comment enlever le reste du filetage à l'intérieur pour la remplacer ?
Où puis-je me procurer une vis de rechange?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement,
Fred
Bien cordialement,
Fred
- vue du côté gauche de la moto
- IMG_20190128_180329_resized_20190128_070105916.jpg (64.53 Kio) Vu 4039 fois
- vue rapprochée
- IMG_20190128_175859_resized_20190128_065924356.jpg (70.82 Kio) Vu 4039 fois
- vis avec filetage cassé, joint et ressort
- IMG_20190128_175733_resized_20190128_064855560.jpg (40.69 Kio) Vu 4039 fois
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : felipe
Re: Vis cassée sous le moteur
Merci de passer par la case présentation comme demandé (et accepté) lors de votre inscription......
CHARTE DU FORUM
1. Votre participation au forum de Royal Enfield le site implique votre adhésion à la charte.
1.1 Tout nouvel arrivant passera par la rubrique "Présentation des pilotes" viewforum.php?f=1 afin qu'il soit accueilli à bras ouverts.
2. Vous serez amené sur ce forum à respecter les utilisateurs et les modérateurs.
- Votre moto : 350 Hunter
parmi nous.
Hélas, il n'est pas impossible que ce soit le tendeur de chaine primaire qui soit out
On va voir ce qu'en pense ceux qui sont intervenus sur ça
Voici l'éclaté
PS : d'habitude, sur ce forum on passe par la case présentation ...
Voir ici : viewtopic.php?f=18&t=210 au § 1.1
Voici l'éclaté
Mohamed Ali
Mohamed Ali
P.S. : Hiero a répondu avant moi
Mohamed Ali
Mohamed Ali
- KindlyAppropriateAmericansaddlebred-size_restricted.gif (888.06 Kio) Vu 4024 fois
- Prénom : Oganakim
Merci beaucoup pour le schéma. Mais en pratique qu'est ce que cela signifie. Est-ce que je peux rouler avec jusque chez le garagiste ? Merci
- Prénom : Oganakim
Merci pour vos réponses !
Que faut-il faire pour réparer le tendeur de chaîne primaire ?
Est ce qu'il suffit de changer cette vis cassée, ou l'ensemble du kit chaine?
Merci de m'éclairer car je ne sais pas quoi faire,
Un grand merci pour votre aide.,
Fred
Fred
Tu peux aller voir ici comment ça se passe dedans à l'intérieur
viewtopic.php?f=33&t=19823
Tu en saura un peu plus ...
Mohamed Ali
Mohamed Ali
- Prénom : Oganakim
Je te remercie pour ton message pinsole07, effectivement j'avais déjà regardé ces photos.
Je vais prendre un rendez-vous chez le mécano pour voir ce qu'il y a à faire.
Encore merci,
Fred
Encore merci,
Fred
- Prénom : thierry
t' es sur que la vis est cassé ? tu as essayé de remonter ?
au pire faut commander un nouveau tendeur de chaine, l' ensemble de la pièce coûte 12 livres + vat + transport...
- Prénom : Oganakim
La vis est cassée à la base comme tu peux le voir sur l'une des photos que j'ai envoyé. A l'intérieur je ne sais pas à quoi ça ressemble...
- Prénom : Oganakim
peux tu me donner l'adresse ou commander la pièce louis ?
Je te remercie vraiment pour ton aide.
Fred
Fred
- Prénom : thierry
commence par faire le tour des concessionnaires autour de chez toi, sinon il te reste l' Angleterre c' est rapide :
https://www.hitchcocksmotorcycles.com/p ... ic_EFI_(C5)
- Prénom : Oganakim
Je te remercie encore Louis, bonne soirée a toi et à tous ceux qui m'ont aidé,
